Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
770,4K
3,1K
dore0013
7 December 2020
еще вопрос bm5t-18b955-cg- это мой дисплей штатной магнитолы на авито есть bm5t-18b955-ra; bm5t-18b955-cd; bm5t-18b955-gd; bm5t-18b955-be. подскажите какой подойдет?
karlon3
7 December 2020
dore0013:
По идеи любой, последние буквы больше к дате выпуска имеют отношение.
dore0013
7 December 2020mobile
karlon3:
Если к меня до рестайлинг с рестайлинга подойдёт?
karlon3
dore0013:
Нет
dore0013
karlon3:
Нет
А с дорестайла любой подойдёт? Я заметил на дисплее с моей Машины там есть выход на камеру а на некоторых нет...
karlon3
dore0013:
На рестовых разъем камеры переехали в основной разъем
dore0013
7 December 2020
такой есть. он подойдет? или все таки поискать чтоб полностью совпадал номер партии есть с литвы но его долго ждать...
Alex_KAFA
16 December 2020
Доброго дня! Почитал данную ветку, многое понял, но те не менее хотел бы спросить у знающих верное ли направление выбрано. Имею ФОКУС 3 комплектации Титаниум, с завода стоял РП 32, захотелось немного улучшить ситуацию и поменять всё на РП3. Купил дисплей BM5T-18B955-BE, голову BM5T-18C815-GK и панель кнопок от РП3. Установил пока что только дисплей и панель кнопок т.к. музыку слушаю в основном с флэшки. В планах реализовать полную схему для чего планирую установить голову BM5T-18C815-GK и приобрести ещё Sync AM5T-14D212-AD, кнопку с говорящей головой (либо перепаять свою) и микрофон (проводка под микрофон полагаю имеется в моей комплектации) и поправить конфигурацию в Foccus, остались вопросы:
1. по проводке к Sync (необходимо где то купить разъём и и впаять в косу штатной, или есть другие варианты?).
2. с совместимостью дисплея, головы и синка я так понимаю проблем быть не должно?
3. планируемый Sync AM5T-14D212-AD я так понимаю русский язык не поддерживает (но команды он распознаёт на русском?).
sweetsenia
16 December 2020
Alex_KAFA:
1. Проводку надо поискать за климатом, возможно есть..
2. Не должно.
3. Синк лучше сразу поискать 1.1. любой другой, но не am5t***.
АНДРЕЙ1973
16 December 2020
99% не будет ничего.
АНДРЕЙ1973
16 December 2020
в купи-продай есть штатная проводка под синк1.1 у меня тоже есть. доустановить нужно не один разъем, там полностью своя проводка.
karlon3
16 December 2020
АНДРЕЙ1973:
На титанике шанс очень велик.
strattec
16 December 2020
karlon3
Думаю все же это лотерея, кому какая подторпедная проводка попадется
karlon3
16 December 2020
strattec:
У меня на 2013 была полная, на 2011 титаник тоже.
strattec
16 December 2020
karlon3
У тебя изначально рп 32 было ?
karlon3
16 December 2020
strattec:
Ага, полная проводка под синк и до микрофона тоже. Воткнул модуль сконфигурил и все
strattec
16 December 2020
karlon3
А стекло 5 двери без антенны ?
strattec
16 December 2020
У меня тренд спорт, проводки под sync не было, под микрофон была до стойки, и полная половая поб блисы, keyless, и прочие full
karlon3
16 December 2020
strattec:
Без, но сделал по схеме седана в нитях обогрева. На авто не было только проводки под адаптив, камеру знаков и лидар. остальная вся есть
strattec
16 December 2020
karlon3
Я стекло менял 5 двери, под антенны все провода были
karlon3
16 December 2020mobile
strattec:
И так нормально работает.
Alex_KAFA
17 December 2020
sweetsenia:
2. Не должно.
А почему Синк другой лучше поискать?
sweetsenia
17 December 2020
Alex_KAFA:
Потому что am5t*** это только синк 1.0 с английским языком, его не обновить до 1.1. поэтому лучше сразу искать 1.1 с русским языком и голосовыми командами
Alex_KAFA
17 December 2020
sweetsenia:
Спасибо, доступно объяснили. Т.е. D1BT*** уже с русским идёт
BezzzPaniki
17 December 2020mobile
sweetsenia
Alex_KAFA
У меня когда-то давно стоял модуль синк1 am5t.
На нём и русский язык был и голосовое управление и смс читались. Т.е. это был 1.1
Alex_KAFA
18 December 2020
BezzzPaniki:
sweetsenia
Alex_KAFA
Тогда непонятно какой брать, как отличить? Сейчас по сути два варианта am5t и D1BT ну и цена разная (D1BT дороже).
Проводку посмотрю. хотя надежды мало что она есть
sweetsenia
18 December 2020mobile
Alex_KAFA
Брать надо второй вариант. Русский язык подхватится после установки синка в машину автоматически, но конфигурировать в любом случае придется через комп
BezzzPaniki
Alex_KAFA:
Выбор за тобой))
С проводкой я помогу, есличё 😁
gocman88
23 December 2020mobile
привет. Подскажите, как по заводскому номеру (part no.) узнать к какому аудио пакету принадлежит экран: BM5T-18T955-BE ? У меня пр32, хочу дисплэй под камеру заднего хода поставить.на разборках дисплэи есть, а по такому номеру не знаю что взять...
karlon3
23 December 2020
gocman88:
Перешивать в А и патч шить под китай камеру.
