Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
400,3K
1,8K
Vovan_mail
3 October 2020
Начал установку, кнопки на руль вообще без проблем, как писали выше без снятия кожуха, отверткой тонкой зашелку чуть придавил и все снялось. Далее сама установка радара, сперва хотел снимать бампер, но потом посмотрев снял только пыльник и губу и все поставил без танцев с бубном
Вопрос заводить в салон с какой стороны или можно все подключить под капотом к соответствующей кан линии и подать напряжение?
Vovan_mail
3 October 2020
Поставил, проехал, попробовал адаптацию, один раз прошла успешно, потом пишет
HW:F1FT-9G768-AD
Ignition Voltage:14
Try Diag 3-1...
Diag - Ok
Enter Service Alignment...
Service Alignment - Enable
CCM - UnConvergent!
Калибровка/ настройка конфигурации была неудачной.
В принципе все включается, но систематически прыгает. не доступна система контроля сближения типа того и отрубается АКК. присутствует ошибка
==CCMii DTC C1A67:76-AF===
Код: C1A67 - Датчик нацеливания вперед
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильное положение установки
Хотя радар стоит вроде вертикально. тоесть видимо адаптация криво ппрошла? и счас нужно по новой?
Конфиг на всякий
Vovan_mail
3 October 2020
Решилось, помогло Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #18865840)
zbugz
5 October 2020
Q-cent:
Это получается в конфиге ACM должна быть настройка, чтобы пригушался звук?
Честно, вообще не помню что я делал, что оно так заработало... Конфигов море перепробовал
storage01
6 October 2020
zbugz:
Конфигурация ACM? какая у вас версия программного и аппаратного обеспечения ACM?
zbugz
6 October 2020
storage01:
Не помню, но ГУ CV4T-19C107-LH
Andre_Trof
6 October 2020mobile
Andre_Trof:
Приветствую всех! Маловероятно, что кто-то задавался таким вопросом, но может кто сможет подсказать. Возможно ли установить адаптивный круиз на рестайл с 2.0 и механикой?
Сам же и отвечу. Кнопки lim и res+ не заработали...
storage01
15 October 2020
storage01:
когда я получаю предупреждение о переадресации, IPC издает звуковой сигнал и мигает, но моя музыка по радио не уменьшается. это нормально?
Я думал, громкость радио должна уменьшиться, как и предупреждения датчика парковки
отвечая на свой вопрос ...
- радар dorestyle + программное обеспечение BM5T IPC = музыка не уменьшается при тревоге
- радар dorestyle + программное обеспечение F1ET IPC = уменьшение количества музыки во время тревоги (ACC работает, но отображается как обычный круиз без расстояния на IPC)
tonyarms
23 October 2020
есть ли у кого-нибудь прямой конфиг для радара, используемого в Mk3
AG9N-9G768-AA / BV6T-9G853-BA
или
AG9N-9G768-AB / BV6T-9G853-BB
В настоящее время проводятся эксперименты по переделке радара Volvo XC60 - AG9N-9G768-BF в радар Focus Mk3.
Текущая гипотеза - прямая разница в конфигурации.
Если мы увидим изображение ниже
Я заметил, что версия прошивки похожа, но у меня нет радара focus mk3, поэтому мне нужен кто-то, у кого есть доступ к радару focus mk3 для экспорта прямой конфигурации.
для доступа к радару (FLR) необходимо подключить контакты 7-8 к HS CAN автомобиля и отключить модуль управления (FSM).
кто-нибудь пробовал это раньше?
zhendosff3
11 November 2020
winston37
А помимо того, что круиз выключается при переключении передачи, все норм работает? отрабатывает как надо?
Andre_Trof
11 November 2020
storage01
У меня тоже звук приглушается при предупреждении. Кроме активации ACC в центральном конфиге, ничего больше не настраивал. ACM CV4T-19C107-AF
storage01
11 November 2020
Andre_Trof
очень плохо ... мое программное обеспечение ACM = AM5T-14C044-GS и оборудование = BM5T-18C815-RM
есть идеи как решить?
Q-cent
12 November 2020mobile
У кого-нибудь был опыт прошивки дорест радара в рестайл? После перепиновки он должен быть виден в ucds?
karlon3
Q-cent
Должен. Я все ни как в кугу не перешью, чтоб рестсофт был на приборке и кнопки работали на руле дорестовом.
Q-cent
karlon3
А я вот решил прошить, перепиновал, но он не определяется.
karlon3
Q-cent:
Вот так надо
2 правых провода hs-can
Q-cent
karlon3
А я массу сделал как на схеме - в 4й пин. Оставить в 3-ем?
karlon3
Q-cent:
В данном варианте как на фото уже успешно работает 2 авто которые знаю.
А вот так должно быть в дорест изначально
megaev
Q-cent
Два провода всего надо перепиновать
karlon3
megaev:
Q-cent
А вот помоему и первопроходец с перешивом в Кугу.😃
Q-cent
megaev
Завтра массу перекину обратно на 3-й пин и посмотрим.
megaev
karlon3
Я думаю, что совсем не первопроходец. )))
Да и делал не я сам )
megaev
Q-cent
В UCDS он должен быть виден. Шить потом его нужно в "dead mode", если я правильно помню )
karlon3
megaev:
Я знаю кто делал:))
tonyarms
12 November 2020
Q-cent
Вам необходимо отключить модуль и подключить контакт напрямую к HS CAN.
Q-cent
13 November 2020
karlon3
megaev
Спасибо! Все получилось. После прошивки - калибровка, потом правка конфига и всё работает.
Вот что зашито в дорест радар:
zhendosff3
13 November 2020
Ищу рабочий конфиг радара, установленного на фокус 3 дорест 125 л.с. на МТ. Поделитесь пожалуйста ребят 😭 😭 😭 Или укажите пожалуйста, что в какой строке поменять в конфиге от машины на ПШ, есть теория, что из-за этого круиз ведет себя неадекватно при торможении.
storage01
17 November 2020
Z
zhendosff3:
что вы имеете в виду под неадекватным торможением?
Andre_Trof
19 November 2020
Вопрос тем, у кого ACC установлен с машинах с МКПП: при переключении передач у кого-то круиз контроль не отключается? Если верить инструкции, то вроде не должен, да и тут в теме где-то про это проскакивало.
RolexRUS
19 November 2020
Andre_Trof
На 2 литрах не отключается, на 1,6 отключается
