Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
424,4K
1,4K
sergey2010777
25 May 2020
Всем добрый вечер,кто - нибудь ставил на сплит порт такие свечи AGSF34С???
arskabir
9 October 2020mobile
Ayfs22p1 снят с производства? Я так понял, смотря на шапку темы, для мотора 2.0 зетек Россия нужны свечи с 1мм зазора. Чем заменить данный артикул. Много артикулов привели в шапке такой темы, но в разделе фокус2. Они могут подойти и нам? Вроде артикулы там похожи некоторые.
96odyvanchik69
9 October 2020
После покупки фокуса,мотор Zetec-E 1.8.поменял свечи на PTR5A-13 2467 .На них зазор 1.3мм то есть это плохо?Которые выкрутил ,там были 3 FoMoCo и 1 bosch.Не знаю подергивалась ли она на старых свечах ,так как я поменял их сразу после покупки.Но на новых подергивания есть.
Oleg_KRSK
96odyvanchik69
Ничего плохого, очень много лично проехал на таких свечах
Замирович
10 October 2020mobile
96odyvanchik69:
хорошие свечи. Я на таких на газу катал.
oldmax56
16 October 2020
PTR5A-13 2467 это NGK платина?
Встречал отзывы, что на свечи NGK не все провода садятся нормально. Или что то путаю?
Посоветуйте, нужна замена проводов и свечей. Какие лучше? Фокус 1 , рус, 1.8 бенз 115 л.с.
mjollnir.ds
16 October 2020
oldmax56
Свечи нормальные без фанатизма
FINWHALE FS44 120 руб/шт
oldmax56
16 October 2020
А если что то в пределах 400-500 рублей, платина/иридий?
Лучше ведь зимой будет, да и ресурс побольше.
mjollnir.ds
16 October 2020
oldmax56
400-500 за комплект? врядли. Или за свечу?
mjollnir.ds
16 October 2020
oldmax56
Хотя есть. DENSO TV16TT иридий 180 за штуку
oldmax56
16 October 2020
В чем разница между DENSO TV16TT и DENSO T16VRU10?
Оба варианта подойдут на рус, 1.8?
Oleg_KRSK
16 October 2020mobile
oldmax56
NGK PTR5A-13 и Denso PT16VR13 подходят и хорошо работают на русском фф1 1.8, сам на таких свечах ездил, проехал больше сотни тысяч на обоих типах
oldmax56
16 October 2020
Oleg_KRSK:
Спасибо . Дороговато для меня. Хотелось бы подешевле.
Нашел в ветке про фокус 2: Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18805452)
Думаю взять Denso T16VRU10 или может взять такие же как и стоят Ford 1 493 001 ?
Берите ОРИГИНАЛ. Это и дешевле и надёжнее.
В шапке есть все коды.
Кода Ford 1 493 001 больше не существует. При заказе данной позиции приедет 2050957 Мексика.
Но можно купить и 1493001 в оригинале Боша. Точнее, свеча Бош HR8MCV и шла в оригинал и называлась Ford 1493001.
то есть 1493001=Бош HR8MCV = 0 242 229 785
Позже на смену коду 1493001 пришёл код Ford 1787829 = Бош HR7MEV = 0 242 236 633
Там на смену меди фордовской 1 493 001, из-за постоянной смены номеров и непонятности что придет в заказе, советуют брать бошевские 0 242 236 633.
Что думаете?
arskabir
16 October 2020
Какой зазор у Ford 1787829?
В каталогах данная свеча идет на двигатель 2.0 и предлагаются замены для нее с 1.3мм зазором, та же ngk предлагает только с 1.3мм зазором, в отличии от denso с 1мм.
Родные свечи AYFS22PP1 (больше не продаются) платина стояли с 1мм зазором и в техописании везде указано, что для двигателей 1.8/2.0 идут свечи с 1мм. Но многие ставят 1.3 на эти движки, судя по данной теме, опираясь на производителей свечей, предлагающих замены, а не на сам ФОРД.
Почему производители свечей не уделяют внимание на соответствие зазоров, установленных фордом, неужели это не важно?
В тех документации по выявлению многих неисправностей приводится проверка свечей на соответствие зазоров и корректировка этих зазоров либо замена свечей, как решение проблемы. Выходит, это важный параметр.
Oleg_KRSK
17 October 2020mobile
arskabir
Сам пытался разобраться с вопросом, ответов не нашел.
Мой личный шестилетний опыт показал, что с зазором 1.3 автомобиль более приемистый, нежели с зазором 1.0, поэтому ездил с 1.3 и голову не забивал
arskabir
Oleg_KRSK
У Вас американец? У меня Рус фокус. Есть ли разница у них в этом?
Oleg_KRSK
arskabir
Был рус фокус с мотором 1.8
arskabir
Oleg_KRSK
Ставили ngk?
Oleg_KRSK
arskabir
Блин, я же писал несколько выше.
Да, ставил и денсо, и нжк, и те и те отлично работали.
cepenyov
19 November 2020mobile
Что скажите
vladimirovica92
6 December 2020mobile
Зетек 1.8 европеец ,подскажите какие хорошие свечи?
mjollnir.ds
vladimirovica92
Меня всегда denso устраивали
vladimirovica92
Ок.спасибо ,бош летом поставил ,пока норм ,а там видно будет .брал по 200р за шт.
upa
2 January 2021mobile
QH5RIU13 TORCH китайский иридий по 300₽ за штуку. Работают великолепно. Зазор правда не равномерный у свечей, разброс был, но подправил, хотя скорее всего и без этого нормально было бы.
1.8 зетек
cepenyov
5 January 2021mobile
Свечи с двумя электродами..у кого есть опыт,поделитесь.
boss.sereg
4 September 2021mobile
Поставил свечи иридивые Denso ff1 zetec 1.8 поплавелись через 300 км
96odyvanchik69
4 September 2021
boss.sereg
Плез, синь фото свечей оплавленных. Может брак? Что за бенз лил?
demullka
15 October 2021
...Всем доброе , прошу совета,...в данной теме, ...тема сопротивления проводов и свечей...катушка зажигания двух плечевая и каждое плечо должно быть уравновешено одинаковым сопротивлением...В комплекте из 4 свечей каждая имеет свое сопротивление (примерно с шагом 0,5 кОм)...все провода имеют разную длину , а значит и разное сопротивление ...исходя из чего , чтобы не было перекоса ...кто как видет смысл подбирать каждому проводу свою свечу???
cepenyov
16 October 2021mobile
demullka
Какой смысл?
96odyvanchik69
16 October 2021
demullka
Есть провода нулевого сопротивления продаются метрожом, можно заколхозить. Сам еще не проверял но если верить что пишут в нете машина становится чуть резвее. Но есть и обратная сторона, с проводами нулевого сопротивления если свеча крякнет то с Большей вероятностью заберет с собой модуль зажигания.
