Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Ashurik
11 October 2020
L
Lamberti:
в идеале,
при замене надо считать конфиг из старой приборки и залить в новую, но если с машной все нормально, то не стоит заморачиваться.
да вроде все нормально, но при считывании ошибок какая то была, по приборной панели, а на что может влиять, на работу каких систем может повлиять замена?
Lamberti
11 October 2020mobile
Ashurik
ошибка по несовместимости конфигурации скорее всего висела, ничего критичного, забей.
Ashurik
11 October 2020
L
Lamberti:
да наверно, спасибо!
у меня старая приборка осталась, через какие программы можно конфигурацию перезалить в новую?
Lamberti
Ashurik
через UCDS точно можно, и через FORScan по-моему еще.
Ashurik
11 October 2020
L
Lamberti:
Отлично, UCDS у меня есть
funkodelic
12 October 2020
Привет!
Подскажите, пожалуйста, так должно быть или какой-то глюк приборки.
РП-7, дорест прошивка , левая нижняя плитка, как мне всегда казалось показывала мгновенный расход в литрах. А сейчас показания меняются то показывает мнгновенный расход в литрах, то переключается на мгновенный расход л\100 км. Так и должно быть , а я просто не замечал такого поведения или что-то не так с приборкой и надо перешить или еще что-то сделать?
Q-cent
12 October 2020mobile
funkodelic
Так и должно быть. Меняется когда останавливаешься.
megaev
funkodelic
Когда стоишь, показывает расход Л/час. Когда едешь - Л/100км
rase93
13 October 2020mobile
BezzzPaniki
Спасибо, друг, что протестил, тоже хотел ставить картинку какую-нибудь, щас оставлю так как есть!!)
powervol
13 October 2020
подскажите, как сделать так что б появилось еще два окна в блоке IPC 720-01-01. авто USA 2012г, хочу поставить руский язык
makarim
14 October 2020
Подскажите пож. На FF3 2014 2.0 показывает только средний расход,как поставить мгновенный???
storage01
15 October 2020
Мой автомобиль выполнен в стиле дорестайл, и я недавно обновил прошивку RP-7 с BM5T (BM5T-14C026-BBG) до F1ET (F1ET-14C026-BBJ) и хотел бы сообщить о наблюдаемых изменениях и проблемах. Если у кого-то есть идея решить эту проблему, поделитесь.
- Отсутствует звук датчика парковки (хорошо известно)
- Адаптивный круиз работает, но отображается только как обычный круиз на IPC без настройки расстояния, даже если я изменяю настройки IPC, он не работает (как решить?)
- Кнопки диммера не работают (хорошо известно)
- Дорожный знак теперь правильно мигает при превышении скорости (ура!)
- FCW автоматически выключается каждый раз, когда машина закрывается, нам нужно снова вручную включить в настройках IPC (как решить?)
- FCW снижает громкость музыки во время оповещения (не работает на BM5T)
- цифровая скорость (ура!)
- Отсутствует настройка чувствительности Auto High Beam (не имеет значения)
megaev
15 October 2020mobile
storage01:
Нужно установить BCM от рестайла F1ET и выше, прошить радар ACC в рестайл файлами от Kuga и перепиновать подключение радара напрямую в BCM без использования модуля ACC
storage01
15 October 2020
megaev:
Изменить конфиг камеры, чтобы при запуске функция была активна. Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348012)
FCW управляется радаром, зачем менять конфигурацию камеры?
Насколько я знаю, конфигурация камеры предназначена для AHB, TRS, LKA, LDW и LCA.
megaev
storage01
Перепутал функцию. )
Все заработает, после установки рест BCM и прошивке радара в рест Куга. Как и с АСС.
Я уже прошел через это )
lord-sonich
17 October 2020
Добрый день. установил приборку РП7 от куги на фокус 3 2012г., на холоде загорается снежинка, и одновременно ABS в пол накала, как устранить проблему?
megaev
17 October 2020mobile
lord-sonich
На РП7 снежинка должна на экране гореть, а не в секции тахометра.
Или у вас снежинка на экране горит и АБС одновременно?
lord-sonich
17 October 2020
все правильно. одновременно снежинка на экране и ABS в секции тахометра, но тускло. как только на улице +5 все пропадает.
Starper
18 October 2020mobile
lord-sonich
Попробовать обновить прошивку, если не поможет, то можно отключить снежинку
megaev
lord-sonich
Очень странное поведение приборки. Такого в теме не встречалось )
Попробуй обновить прошивку, только Куга и фокус - они разные. Если приборка с Куги, то и файлы нужны Куговские.
Возможно сама плата приборки косячная. Можно попробовать подкинуть другую приборку, посмотреть, если найдешь человека, кто готов.
lord-sonich
19 October 2020mobile
Starper
Спасибо, попробую найти кто сделает новую прошивку
Starper
lord-sonich
Если штатных парков нет, то можно и в рестайл
Koshulko
powervol
Добрый день! Поставили русский язык???
Спасибо.
АНДРЕЙ1973
19 October 2020
я бы даже сказал , больше похоже на аппаратную неисправность.
Koshulko
Привет всем, подскажите пожалуйста хочу в приборку установить русский язык фф3 2013 год focccus в Data пишет " 00 " я ставлю туда значение В40А0100 и не могу записать. Подскажите пожалуйста может что-то не так делаю ??? Спасибо.
мерзавчик88
Koshulko
Приборка Америка?
Koshulko
20 October 2020
Да
powervol
20 October 2020
Koshulko
не, не получаеться сделать конфигурацию так как не хватает окон в булдинг...у вас такая же проблема если в focccus два нуля показывает...не хватает окон, и как их добавить не известно
Beshqen
25 October 2020mobile
Pomogite pojalusta proshit priborku rp7 na restailovuiu programmoi FoCCCus daite kakuiu nibut instrukciu umenya kabel els27 kitaiski.ford focus 3 2014 se 2.0
мерзавчик88
Beshqen
Лучше не шейте, китайским елси может положить приборку...
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
