8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
Andy-DS
19 August 2020
Enzo:
При этом твиттер около зеркала работает всегда.(
Если твит работает, но при этом не работают миды, можно предположить кончины динамиков, так как сигнал для твита идет с переднего динамика. Но могут быть проблемы с пинами в разьемах дверей и гу. ИМХО, начал бы с замены одного динамика, дальше по ситуации.
Enzo
19 August 2020mobile
Andy-DS
В целом теперь понятно, куда смотреть, спасибо))
Как написал выше dangoat, возьму рабочий динамик, попробую его "послушать".
А проводку от пина магнитолы до пина динамика можно же прозвонить?
dyshik3
11 September 2020mobile
Народ вопрос на миллион. Скажите пожалуйста Сонька по блютузу музыку воспроизводит? Если да то джойстиком подрулевым можно переключать треки? Спасибо за ответ заранее.
Tratil
11 September 2020
dyshik3
Не воспроизводит.
technics1
12 September 2020
dyshik3
У меня воспроизводит и флешка есть в бардачке,но стоит отдельно блок,кажется Novero.
URY777
12 September 2020
Если Сони зелёная квадрат ФФ-2 дорестайл до 2008 года то существует блок Блютуз без ЮСБ. По Блютуз музыка не воспроизводится, только громкая связь с сотовым телефоном и голосовое управление магнитолой и климатом.
Для ЮСБ существует Мьюзик Бокс ЮСБ Форд.
Если Сони красная овал рестайл после 2008 года то существует блок Блютуз Новеро с ЮСБ. По Блютуз музыка воспроизводится. Джойстик переключает треки на Флешке ЮСБ.
На ФФ-2 дорестайл можно установить Сони красную овал в рамке квадрат от Куги и С-Мах. Существуют Сони в чёрной рамке и в рамке серебро. Бывают в Барахолке - Продам - Автозвук .
Про Блютуз - https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/
dyshik3
13 September 2020mobile
У меня Сонька красная овал. Форд рест 2010 г комплектация титаниум, думаю и Сонька после 2008 будет. Значит нужно докупить блок новеро. Просто многие говорят про флешку а она мне не интересна, мне нужно было узнать самое главное будет ли играть музыка через блютуз. Если говорите что играет, значит надо заморочится с новеро. Спасибо за ответ.
tihonowitch2011
30 September 2020mobile
Всем добрый день, есть вопрос. Перестал работать в задней правой двери динамик, сначало думал что сам динамик умер, поехал на разборку и перед покупкой решил попробовать подключить, нефурычит!!! Думаю ладно, наверное какие-то проблемы с проводкой. Потом через некоторое время, занимаясь установкой круиз контроля и активацией этой функции через комп (elmconfig) в блоке управления аудиосистемой увидел возможность программной замены материала салона и количество динамиков установленных в автомобиле.
Это была предыстория, теперь сам вопрос. При установке галочек напротив работы только передних динамиков, ничего не изменяется работает 3 динамика (кроме динамика в задней правой двери) но при выботе материала салона "кожа" вместо ткань и установке галочки наличия всех динамиков, каким-то чудесным образом начинает работать задний правый динамик, но качество звука становится хуже (мало баса). Из этой ситуации я делаю вывод, что с проводкой всё хорошо, и с динамиком тоже всё отлично, но в чём может быть проблема непойму. Может у кого есть какие мысли, что может быть проблемой или что попробовать сделать, буду очень благодарен.
Автомобиль: Ford Focus 2+ 2010г. 1.6 tdci
Магнитола: 6000CD
URY777
30 September 2020
Обычно сразу автоматом скидывают клемму с аккума на 15 мин - дежурная процедура - перегружается магнитола.
При смене материала салона устанавливаются соответствующие настройки баланса перед/зад, право/лево - по регулируйте баланс в ручную.
Можно подкинуть другую магнитолу и послушать динамики.
Нужно понять причину:
- Глюк;
- Поломка УНЧ;
- Не исправность проводки;
- Не исправность динамика.
tihonowitch2011
1 October 2020mobile
URY777
Настройку баланса пробовал ничего не даёт, настраивал зад/право тишина!!
А на счёт отключения клемы, зачем? Разве при замене параметров в елм конфиг, магнитола не перезагружается?
URY777
1 October 2020
tihonowitch2011
Магнитола крнфигом полностью не перегружается, только вносятся изменения.
URY777
4 October 2020
Блок Блютуз очень чувствительный к перепадам напряжения в бортовой сети.
Запуск авто пусковым аккумулятором обычно даёт сбой в ПО блока Блютуз и затем идёт сбой в ПО магнитолы.
Лечится сбой скидыванием обоих клемм с аккумулятора на 15 мин - но 2 раза.
1 раз - нужно сначала снять фишку с блока Блютуз и скидыванием клемм с аккума перегрузить только ПО магнитолы.
2 раз - установить фишку блока Блютуз и скидыванием клемм с аккума перегрузить ПО и магнитолы и блока Блютуз.
tihonowitch2011
8 October 2020mobile
URY777
Снятие клемы никак не повлияло.
Что значит поломка УНЧ, и как понять что это именно он??
По итогу:
Проводка - исправна т. к. Динамик работает при замене материала салона на кожу конфигом.
Глюк тоже получается исключается т. к. После перезагрузки отключением клемы акб, ничего не начинает работать.
Остаётся поломка УНЧ, может есть какой способ проверки???
URY777
8 October 2020
tihonowitch2011
Надеялся что снятие клеммы поможет.
Цепь после УНЧ идёт сразу на динамики.
Посоветовал бы обратится к мастеру на диагностику, диагностика бесплатно.
Про УНЧ Форд 6000СД есть тут - Модернизация 6000CD
mun.zdrav
12 October 2020
URY777:
Можно:
- снять обе клеммы с аккумулятора на 15 мин. - не забыть про код;
- снять магнитолу и снять фишку Квадлок магнитолы, проверить пины, посадку пинов, соединения пинов в колодке динамиков.
благодарю. проблема была в контактах
URY777
12 October 2020
mun.zdrav:
Рад что нашли причину. Удачи.
ZMarat
16 October 2020
Всем привет! на магнитоле 6000cd вздулся пластик на кнопках. ФФ2 рестайл 2008года. Это от солнца или от времени?)
Jeka_Nekrasoff
16 October 2020mobile
ZMarat
Это от качества исполнения... У меня и на магнитоле вздулся, и на аварийке, и кнопка обогрева стекла...
Serya82
17 October 2020mobile
Jeka_Nekrasoff
14 лет-ничего не вздулось
Jeka_Nekrasoff
Serya82
Повезло
alexus74
19 October 2020
Друзья, мягкий и легко царапающийся пластик экрана Sony FFII 2008 рестайлинг кто-нибудь пробовал полировать? Что-то можно сделать с мелкими царапинками на стекле? Появлялись медленно с 2008 года от любого прикосновения...
URY777
21 October 2020
alexus74
Это царапается лак на пластике.
Так то можно шлифануть любой пастой но слой лака очень тонкий и стирается до пластика. Пластик толком не шлифуется.
Если уж сильно напрягают царапки то советую сменить магнитолу Сони Фокус на Сони Мондео 4 рестайл 3 генерации с резиновой крутилкой и с двумя антеннами Факра. Есть причина.
alexus74
21 October 2020
URY777
Большое человеческое спасибо! Лет 10 уже наблюдаю царапинки, года два как пришла мысль избавиться от них... Не судьба значит))
abkalinovskiy
2 November 2020mobile
Всем привет после снятия акума неверно ввел коды и высветилась эта штука
URY777
2 November 2020
Ни чего страшного.
Заблокировалась на 1 час. Через час введите правильный код.
pahan-2205
Что за модель фокусоводы
abkalinovskiy
URY777
Уже месяц так)
URY777
2 November 2020
P
pahan-2205:
BlauPunkt TravelPilot FX
URY777
2 November 2020
abkalinovskiy:
Уже месяц так)
Час должен пройти на заведённом авто.
Снимите клемму с аккума на 15 мин и попробуйте ввести правильный код ещё раз.
Правильный код знаете?
abkalinovskiy
URY777
Нет
