Вода в салоне
20 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
123,2K
oleksandrultim
8 October 2020mobile
александр 537
М-да весело, кажется и меня это ждёт
александр 537
При устранение надо было фотки сделать но как обычно" умная мысля приходит опосля "
александр 537
O
oleksandrultim:
Если дойдет у тебя до среза стекла найди на рамке стекла стык и промаж его как следует стекольным клеем .и не забудь перед срезом стекла если у тебя есть обогрев стекла массу на верху лобового стекла под плафоном окрутить
александр 537
9 October 2020mobile
O
oleksandrultim:
Фотки делать не очень удобно пришлось чуть жабу разобрать если по фотки непонятно в личку скинь номер вайбера или ватсапа я видео снял по нему все понятно
На фотке отверстие видно где сверлил
9 October 2020
александр 537
а почему отверстие чуть сбоку, а не внизу и это под капотом справа по ходу движения?
александр 537
9 October 2020
дрель большая была просверлил где смог совсем внизу просвелить не удалось дрель не развернуть ...да справа но и слева тоже можно просверлить там все зеркально .после того как стекла вода я строительным феном прогрел что бы вся вода испарилась
9 October 2020
александр 537
т.е. выходит эти два кармана по краям наполняются водой и при поворотах перетекают друг в друга, а если уже через верх, то куда бежать будет?
александр 537
Да у меня было именно так .вода пошла вовнутрь салон за торпедой в районе гема шумоизоляция была мокрая
9 October 2020
александр 537
и узреть ее там наличие можно только по слуху переката туда-сюда или сверления отверстия, больше ни как?
александр 537
9 October 2020
я пошел таким путем но слить воду мне кажется без сверления никак.
oleksandrultim
александр 537
Большое спасибо
александр 537
9 October 2020
не забудьте если переклеивать будете стекло .стык рамки стекла найти и промазать у меня он был с левой стороны ближе к низу рамки
focuscmax
александр 537
Вот, спасибо, хоть кто-то ответил!👍
А не могли бы показать примерно, где сверлить?
9 October 2020
focuscmax
так выше фотка с отверстием.
oleksandrultim
Все просверлено с обеих сторон воды нету тишина
александр 537
O
oleksandrultim:
Много вытекло?
oleksandrultim
александр 537
Когда сверлил то перед был немного поднять потом поехал на горку задом и начал спускаться и притормаживать резко думаю вытекло прилично даже когда просверлил то начало вытекать правда немного , спасибо большое, блин там наверное мокрая шума капец как ваще снять верхнюю часть торпеды нету инфы что-то негде
александр 537
oleksandrultimя снял накладку пластиковую порога ,поднял коврик приподнял шумку она на двух пистонах,под шумкой пенопласт его выташил ,поставил небольшой брусок в распорку и направил туда обогреватель ветерок часа за три все высохло
oleksandrultim
александр 537
Не у меня под ногами сухо я говорю под лобовым есть шумка там где вода перетекала как там высушить
александр 537
oleksandrultim
Так я и описал как её высушить распорку надо поставить под шумку она максимально отойдет так и высушить .в ногах у меня тоже было сухо а вот под шумкой было влажно
oleksandrultim
александр 537
Хм я дальше верхнего бардачка разобрать немогу чтобы под верхним бардачком шумку высушить
александр 537
9 October 2020
oleksandrultim
она от обогревателя высыхает главное поток воздуха от обогревателя по шумку направлять .не разбирать же панель это очень долго и муторно .
oleksandrultim
10 October 2020mobile
александр 537
Ну да ты прав
maxfaktor
27 October 2020mobile
Jastreb33
Не решил проблему тоже вода в салоне и в торпеде булькает
maxfaktor
Господа выручайте .
Вот тут стоит вода на поворотах переливается с угла в угол.
По ощущениям там литра 3 воды не меньше .
Тему перечитал как я понял стекло под замену ?
27 October 2020
maxfaktor
глаза чуть выше подними, там рекомендуют отверстие с двух сторон просверлить.
maxfaktor
352
Видел попробую но как она туда попадает ? Стекло вроде хорошо проклеено.
Да и если бы туда могла попадать вода то почему нет отверстий с завода.
Да м те
текет тока в ноги водителя на не с обеих сторон
27 October 2020
maxfaktor
ну вот же Вода в салоне (сообщение #19365844)
ну представь, чтоб немцы тебе отверстия сверлили с завода, да их бы тогда наш жигульавто обсмеял.
semen85.07
А не может вода затекать через маленькое окошко в стойке🤔
maxfaktor
28 October 2020mobile
semen85.07
Сегодня проделал дырки воды вытекло прилично а затекать везде может
