Дед_Гордей
17 October 2011
Cекретки и гайки для наших авто
Ребята, подскажите. Какой из вариантов подойдет для FF2, рестайл. Диски Ronal
Выбираю между:
QML WC0506
GM 94837389
Metalcaucho 0529
Визуально нравятся как QML, так и Metalcaucho. Но QML существенно дешевле (50 руб. на EMEX), на exist разница есть, но небольшая
http://prntscr.com/rxr9qw
12 April 2020
tiano:
Ребята, подскажите. Какой из вариантов подойдет для FF2, рестайл. Диски Ronal |
Эти диски были на ФФ2 и на ФФ3 - конус под гайку разный. Если диски от ФФ2, то GM 94837389 не подойдут, QML WC0506 - под вопросом. Metalcaucho 0529 - точно подойдут.
Если диски от ФФ3, то лучше всего GM 94837389 подойдут. Metalcaucho 0529 - могут не подойти, если диски от ФФ3 ставить на ФФ2 (у ФФ2 шпилька короче и если у гайки резьба не сначала отверстия нарезана, хватать будут на 2 витка только) QML WC0506 также под вопросом - они по конусу ни то, ни се.
Vortex:
Эти диски были на ФФ2 и на ФФ3 - конус под гайку разный. Если диски от ФФ2, то GM 94837389 не подойдут, QML WC0506 - под вопросом. Metalcaucho 0529 - точно подойдут. Если диски от ФФ3, то лучше всего GM 94837389 подойдут. Metalcaucho 0529 -могут не подойти, QML WC0506 также под вопросом - они по конусу ни то, ни се. |
Спасибо! Диски родные. Поищу еще инфу по QML. Metalcaucho 0529 почему-то нет на EMEX. На exist больно дорого.
12 April 2020
tiano:
Спасибо! Диски родные. |
С этим рисунком диски есть родные и на ФФ2, и на ФФ3 - все параметры идентичны, кроме посадочных мест гаек. Сначала точно узнайте какие диски, к какому авто будете прикручивать, тогда и определитесь точно с крепежом. Нюансы есть.
На exist они кстати, под другим финисом. 05291
tiano:
Разобрался, блин, походу у кого-то с ошибкой написано в этой теме, скопировал оттуда и пытаюсь везде найти 0529 ). На EMEX нашел по 05291, 107 руб.
Спасибо, мне значит надо 1 вариант. Походу, придется раскошелится(
tiano
12 April 2020
Еще вопрос. Может кто пробовал заказывать эти гайки?
Как мне сказали в этом магазине эта гайка аналог QML WC0506
http://krepeg-koles.ru/catalog/kolesnye_gayki/g...aya_78/
Но она с вращающимя конусом.
А эта
http://krepeg-koles.ru/catalog/kolesnye_gayki/g...ya_159/
аналог Metalcaucho 05291. Но якобы Metalcaucho идет с колпачком, который отвалится, а их вариант цельный. В общем, если кто-то заказывал у них эти варианты, поделитесь мнением. Сказали, что оба варианта подходят для фокусов. На вопрос разности конусов сказали, что 19 лет занимаются и проблем не было)
А у меня на литые диски накручены оригинал гайки старого образца и нового вперемежку, это нормально?
Официалы на шиномонтаже умудрились оторвать колпак с гайки нового образца и ещё на одной стал колпак болтаться как на гайках старого образца.
max_470
20 April 2020mobile
Гайки Uxclent 201N10LM02 спустя 1.5 года. Проблем и ржавчины нет ( на гайках капли медной смазки)
Гайки Uxclent 201N10LM02 спустя 1.5 года. Проблем и ржавчины нет ( на гайках капли медной смазки) |
Видимо, качество уровня "как повезет", как уже писал на прошлой странице меньше, чем за год пошли рыжиками.
DimFF2
22 April 2020mobile
max_470Решили поделиться фотографиями спустя 1.5 года со всеми в ветке, одобряю
Такие же гайки буквально сегодня забрал, посмотрим, как себя проявят
Родные гайки прожили 7 смен колес, привет пневмокрутам, а так же байкам шиномонтажеров про коррозию на гайке под колпачком, которая колпачек и раздувает и в результате 19 головка уже не надевается на гайку.
Было принято решение купить Uxclent 201N10LM02, Решил, купил, поставил. Хромированые, качество приличное.
вот как Uxclent 201N10LM02 смотрятся на колесе!
sansko
30 April 2020
Тоже поставил Uxclent 201N10LM02
Задолбали меня штатные гайки, при замене как раз одну слизало и колпак прокручиваться стал на ней, при том что ключ забивал на неё. в итоге ключ на 19 прокручивает, на 18 не налазит, вот тут то мне пришлось помучиться, так что не зря и решил поменять.
DocTyn3akpbIT
2 May 2020mobile
16 марта, когда переобувался,
тоже поставил Гайки Uxclent 201N10LM02. Посмотрим на сколько хватит
Купил себе гайки Uxclent 201N10LM02 со стандартными проблем особо не было, за 7 лет три колпачка потерял, простучал отверткой углубления на колпачках, вроде бы получше стали держаться, но все же решил заменить.
На втором фокусе стоят литые диски от третьего, по незнанию прикрутил их штатными гайками старого образца, как я понял из форума, у второго фокуса шпильки короче и гайка плохо держит колесо, тоже буду менять, хотя за 5 лет проблем не было. Век живи, век учись.
Установил гайки Uxclent 201N10LM02 на второй фокус, диски от третьего, на одной гайке свернул резьбу и ещё несколько как-то легко идут, тянул от руки с таким же усилием, как и штатные, видимо мягкий металл или из-за того, что шпильки короче на втором, в общем не рекомендую.
revolvero666
6 July 2020mobile
AG600600 по этим гайкам кто что скажет? Для литья от форд фокус 3 типо звезда р16 подойдут на форд фокус 2 рестайлинг?
buser-of
9 July 2020mobile
AG 29463- Может есть у кого опыт использования этих гаек ? Подойдут они на штатное литьё?
Ребят, можете подсказать по секреткам 1751660
Какой у них диаметр головки ключа?
Суть в том что у меня не штатное литьё, второй комплект.
Диаметр колодца под крепеж 32 мм
Влезет туда ключ от секретки или нет?
Есть возможность у кого нибудь замерить ?
D98RUS,"такие секретки не подходят для дисков старого образца !, и, возможно, не подойдут для "неродных" и различных "реплик" (это надо проверять/уточнять). Всё дело в том, что у дисков нового образца диаметр под шпильку меньше чем у старых (15,75 против 21мм), но диаметр колодца наоборот больше (34,3 против 32,5мм), а диаметр ключа-переходника ~34mm"
Текст не мой, вот источник:
ICWinerДа, я это видел. Спасибо.
По этому и прошу замерить точно, по возможности штангенциркулем.
Потому что в сети я нашел такое фото где головка ключа примерно 32 мм.
Надеюсь кто нибудь сможет дать точный размер
olan77
7 August 2020mobile
-4
Проблема.Штатные секретки для литых дорестайловских дисков,невозможно закрутить в другом комплекте дисков- головка секреток не лезет.Отверстия под гайки меньше.Есть выход из ситуации?Спасибо.Готов купить другие секретки.
Я брала итальянские секретики Farad Sicustar, очень довольна. Секретки имеют 400 комбинаций, цинковое покрытие устойчивое к коррозии и усиленное антисъемное вращающееся кольцо. Продаются они в пластиковом кейсе, в моем варианте было 4 гайки и один ключ, заказывала
здесь
Там, кстати, много других моделей секретиков представлено для FF2 рестайл, выбирайте на свой вкус и кошелек.
Ребята, подскажите, пожалуйста, какие гайки (родные и неродные) подходят для таких дисков? С родных гаек 1678260 слетели колпачки, хочу их поменять.
26 October 2020mobile
Raider17
Любая стандартная конусная гайка М12х1,5 высотой более 22 мм
Vortex:
Любая стандартная конусная гайка М12х1,5 высотой более 22 мм |
Спасибо.
Я правильно понимаю, что гайка с финисом 2179620 на эти диски подойдет без проблем?
