6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
475,8K
2,1K
zabrovski
18 December 2019
Починил!
Немного истории. Магнитола вдруг перестала включаться. Предохранитель 108 целый.
Сначала поверил напряжение 12 V на входе и выходе предохранителя (иголкой и тестером) - Есть! (при повороте ключа зажигания в первое положение).
Просмотрел все доступные в интернете электросхемы по фордам. Провод от предохранителя идёт прямо на магнитолу без каких-либо дополнительных блоков. На одной из схем было показано ответвление для питания ченджера дисков. У меня ченджера нет. Однако напряжение до магнитолы не доходит. Обрыв цепи. Это может быть обрыв самого провода, а может быть обрыв (нарушение) пайки в гнезде предохранителя (только предположение). В это место доступа нет - надо полностью разбирать блок предохранителей (в салоне). Этого делать не стал - можно "наломать дров".
Решил проложить дополнительный провод от выхода предохранителя до магнитолы:
1. Провод многопроволочный 1.5 мм кв. длиной 1,5 м. изоляция виниловая.
2. Из тонкой жести (например от консервной банки) изготовил контакт по форме контакта предохранителя, Но длиннее, чтобы было место
для припайки провода. Припаял провод к этому контакту.
3. Вставил изготовленный контакт в выходное гнездо предохранителя и вставил предохранитель. Предохранитель вошёл плотно, но вошёл!
3. Вынул магнитолу.
4. Взял железную проволоку ~1,5 мм кв. Длиной ~1 м. Загнул на 180 град. один конец проволоки для того, чтобы не было острия.
5. В правом дальнем углу окна Магнитолы рукой нащупал большое отверстие и стал проталкивать осторожно проволоку, прижимая её
вправо. Проволока вышла впереди под боковой стенкой напольной консоли. Закрепил надёжно свободный конец провода за загнутый
конец проволоки и вытащил аккуратно провод в окно магнитолы.
6. Далее просто и ясно. Откусил штатный провод. Припаял проведённый провод к разъёму магнитолы взамен штатного (точнее к остатку
штатного провода после откусывания) и заизолировал пайку. Прикрепил проведённый провод к жгуту, чтобы не болтался. Длину,
конечно, подобрал.
Всё! Магнитола работает!
aski73
2 February 2020
Здравствуйте! У меня такая проблема с магнитолой штатной, 6000CD: сначала как-то произвольно сбрасывала настройки радио - оставляешь на одной радиостанции, потом садишься в машину - уже на другую настроена. Дальше хуже: стала самостоятельно включаться/выключаться при запертой машине, тоже непонятно по какой закономерности. В итоге пару раз разрядила полностью аккумулятор. Закончилось тем, что стала перезагружаться каждые примерно 30 секунд. Поехал к электрику, сняли ее, отдельно от машины подключили - та же история с перезагрузкой, даже не успеть код ввести. Кто-нибудь знает, лечится ли это как-то? С-мах 2007 года, 2 литра, механика, магнитола прямоугольная, не овал.
sanek100879
19 April 2020mobile
Добрый день, не нашёл отдельной темы, может кто продаёт штатную ГУ Sony для "c max" с красной подсветкой, машина 2007 гв, рестайлинг, комплектация титаниум, на моей очень плохо AUX стал работать, остальное работает, мастер сказал что процессор навернулся, а найти его не может.
Dik_g
19 April 2020
sanek100879
мониторьте тему:
Продам - Автозвук
но на с-мах и кугу1 - редко продают, она должна быть в квадратном корпусе, от фф2 не подходит, но в вашем случаи может можно поменять внутренности
sanek100879
19 April 2020mobile
Dik_g
Да, в принципе как вариант, если не найду квадрат.
sanek100879
19 April 2020mobile
И ещё, может кто подскажет, у овальной и квадратной магнитолы Sony, внутренности одинаковые? Заранее спасибо
Jennik1
19 April 2020mobile
sanek100879
в принципе да, но версии проца разные с опр.годов но это не помеха.
на Смакс болт он встает от Куги как выше говорили и от Фьюжена! да, но от Фью найти анрил, я сам еле нашел Соню от Фьюжена.
sanek100879
19 April 2020mobile
Jennik1
Я от Фокуса овал нашол, вот думаю, внутренности будет проблемно переставить?
Jennik1
19 April 2020mobile
sanek100879
да нет, должно быть одинаково
JONIX1
20 April 2020mobile
sanek100879:
Переставляй в свой корпус платы, твоя морда не подойдёт. Надо будет поучиться чтобы её одеть. Там отверстия не совпадают.
sabor85
19 May 2020
Добрый день уважаемые форумчане! Обладаю С максом 2006 гв при приобретении авто магнитола стояла китайская, пару месяцев назад приказала долго жить! Мне удалось раздобыть квадрат Сони вернее прямоугольник! С зеленой подсветкой! Магнитола исправна! Но когда я её подключаю на свой разъем- ни каких признаков жизни!!! Соответственно вопросы: разные разъемы? можно ли поменять распиновку разъемов? и вообще реально ли установить такую магнитолу в мою машину?
JONIX1
19 May 2020mobile
Распиновка же одинаковая.
sabor85
20 May 2020
там не совпадает положение пинов с питанием, землей, кан шиной! если их поменять местами будет работать?
URY777
20 August 2020
sabor85:
Штатная магнитола Сони устанавливается нормально, раньше при заказе авто в салоне можно было выбрать и эту магнитолу.
Штатный разъём квадлок магнитолы имеет одинаковую для всех магнитол форд распиновку.
Если кто то приколхозил другую магнитолу и отрезал квадлок то нужно восстановить штатную проводку.
Обратите внимание на 9 и 10 пины CAN + и CAN - , подключение обязательно - Магнитола Sony (mp3)
niekdjr
17 September 2020mobile
Скажите пожалуйста,куда выводиться штатный aux?Просто снял магнитолу,хотел поставить китайский aux ,а разъем то этот уже занят оказался,вот только куда он выходит я не вкурсе ,подксажите кто,или это может так что подключено туда?
sser-pan
niekdjr
У меня в бардачке.
niekdjr
sser-pan:
У меня в бардачке.
Я там ничего не нашел,куда ещё эти провода могут идти?
URY777
17 September 2020
В рестайле в подлокотнике, внутри сбоку.
niekdjr
URY777:
У меня не рестайл и подлокотника нету ,только такой обычный,который прикручен к креслу ,просто если бы не увидел,что подключен разъем,то не было вопросов,а так что-то же там было подключено в разъем для aux,вот и загадка ,что и куда оно выходит
URY777
18 September 2020
В дорестайле разъём АУКС в бардачке.
К белой колодке АУКС в фишке магнитолы может быть подключена проводка от девайсов - Блютуз, ЮСБ, СД чейнджер, развлекательная аудио система для задних пассажиров и т.д.. У вас что то подобное подключено к магнитоле?
А может вы путаете с чёрной колодкой от которой провода идут на джойстик?
iobukhov63
18 November 2020mobile
Добрый день , магнитола ,6000 , работает , светит , но на табло ничего нет , иногда может тускло появится буквы, цифры , потом опять исчезают. Кто , что посоветует?
URY777
18 November 2020
iobukhov63
Покупайте Сони МР-3 и выкидывайте 6000СД.
Ремонтировать 6000СД дороже чем купить другую.
Superalex
18 November 2020
iobukhov63
Неисправность может оказаться пустяшной. Надо хотя бы вскрыть магнитолу, визуально проверить эл. конденсаторы - они часто высыхают или вспухают, а также контакты и пайки... Если в схемотехнике не сильны, тогда о дальнейшей диагностике лучше попросить кто-то другого.
iobukhov63
Вытаскивал, разбирал, но Вы правы, не силён, что там не понятно. Можно конечно и сони купить, здесь проще купить чем отремонтировать.
vol9676
10 January 2021mobile
Магнитола 6000 сд , после морозов и снятия клеммы пропал звук при нажатии 3*6 диагностика калонок все ок звук есть мож кто знает как вкл звук
URY777
10 January 2021
vol9676
На 6000СД и Сони звук отключает и включает кнопка PHON
Можно так же вытащить магнитолу, снять и вставить разъём магнитолы Квадлок
vol9676
URY777
Phon пробывал , толку нет а квадлок это что
URY777
10 January 2021
Квадлок - разъём магнитолы форд - сообщал выше.
n9neteenmusic
15 February 2021mobile
yak40
Обшивка дверей думаете отличается у с Макс, по встроенной магнитоле, то есть на задних дверях вверху нет места где поставить пищалку в штатное место?
Kolu4iu
15 April 2021mobile
Подскажите,машина 2006 года,магнитола Сони взамен 6000 подойдёт?с переделками?
