Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
216K
samus1993
12 May 2020mobile
lexus38
Спасибо, сегодня-завтра гляну, но мне кажется там не в нем дело, щелчки такие больше похожи именно на шруса или подшипник
SERGEY145
30 June 2020
Привет, на разной глубине сидят стойки амортизаторов в своих местах. Опора и/или подшипник слева под замену?
шурец
6 July 2020mobile
SERGEY145
Если посторонних звуков от сломанного подшипника нет, то - опора.
Валик2
14 September 2020mobile
Делал ревизию подвески, спереди на рычаге заменил большой сайлент, так как были видны надрывы и при работе издавал такой резиновый звук, особенно на лежачих полицейских. Поставил ruville
Старый срезал болгаркой, новый забил кувалдой. Мерил по месту.
Одна стойка as metal под замену - порвался нижний пыльник.
В остальном все живое
electrik777
22 September 2020mobile
Помоги мне, пожалуйста. Как переместить резину на пластиковую «чашку»? Пробовал крутить, но не двигается. Это передний амортизатор. Резина установлена неправильно
samus1993
22 September 2020
E
electrik777:
тяни вниз сильнее, там внутри еще отбойник, потом просто на защелки она встанет и всё
electrik777
samus1993:
Пытался, но пальцы повредились. Кроме того, резиновое покрытие кажется более жестким, чем старый. Использовал спрей WD40, но не помогает. Успешно переместить его сюда
samus1993
22 September 2020
electrik777
попробуй тогда тянуть не за низ, а за верх, там будешь двигать сразу и отбойник, хотя он не должен так тяжело ходить по штоку, но как показывает практика, в твоем случае может). Если не получится, то снимать стойку, пробовать на снятой стойке, если и тогда никак, то кроме как разбора стойки, не вижу больше варианта. Если стяжек нет, то снимаешь колесо, под рычаг домкрат, очень очень очень хорошо домкратишь, чтобы по максиму сжалась пружина, просвет между витками был минимальный, может в 1.5см, с двух-трех сторон на пружине завязываешь веревку, тогда после снятия и разбора стойки, не придется пружину сжимать.
electrik777
Если я попробую, этот «тампон» опустится настолько, насколько может. И резина снова застряла на моем предыдущем фото. Боюсь, что весь поглотитель нужно снимать и регулировать вручную
mjollnir.ds
23 September 2020mobile
electrik777
Не ломай голову. Просто разбери стойку. Делов на 1,5 часа с перекуром)
max_tomsk
23 September 2020
E
electrik777:
опусти машину с домкрата на колеса, резинка и опустится на пластик
electrik777
23 September 2020
Я пробовал отрегулировать, когда машина падает на землю. Просто не получилось. Я разочарован, потому что операция была сделана в автосервисе.
Правильно ли я хочу, чтобы они исправили это бесплатно?
samus1993
25 September 2020
electrik777
мне кажется, что врядли они забыли зацепить пыльник на стойку, возможно у тебя на стойке эти зацепы подгулявшие и она просто сползает, а так же если ты сам вручную не можешь её сместить вниз, то сильно туго отбойник сидит на стойке. Запчасти их или твои были?
electrik777
25 September 2020
samus1993:
Все запчасти были куплены и установлены ими.
samus1993
25 September 2020mobile
electrik777
Ну тогда подъедь скажи , что так мол и так делал у вас, пробовал сам исправить, дабы не лезть и не разбирать стойку самому, ведь тобой были деньги заплачены, доделайте до конца
K.r.a.y
17 April 2021
Парни , кто менял передние сайлентблоки на американце 2002 г какие лезут? купил LYNXauto C8238 а в них палец не лезет
SHAKH007
18 April 2021
K.r.a.y
у американца американские, у европейца европейские, болт 14 и 12 соответственно.
в вашем случае можно просто сменить болт.
K.r.a.y
25 April 2021
SHAKH007
Как американские? По экзисту у америки даже орегинал немецкие ))) Нету в экзисте болтов на продажу((( Хрен его знает что то надо придумывать (
SHAKH007
27 April 2021
K.r.a.y
возможно, если вы внимательно прочитаете всю тему и мои сообщения, вы найдете решение проблемы.
Все уже сказано. Болты продаются не только в экзисте.
Leshiy_P
7 July 2021
Подскажите, на форд фокус 1 все стойки одинаковые друг к другу подходят, или есть разница в годе выпуска авто и в типе кузова?
SHAKH007
7 July 2021mobile
Leshiy_P
По объёму и типу двс отличаются.
Argon555
7 July 2021
SHAKH007:
Leshiy_P
Это пружины по этим параметрам отличаются. А передние стойки одинаковые. Только у РусФФ они чуть выше для увеличения клиренса. Задние стойки отличаются по типу кузова - на седан/хэтч и на универсал.
SHAKH007
10 July 2021
Argon555
точно, это на вторых фокусах уже стали делить по моторам, обманул.
шурец
14 July 2021
как и чем они выше?
стойки по размерам - одинаковые.
Argon555
15 July 2021
шурец:
как и чем они выше?
шурец, ну а если внимательно почитать профильную тему?
Амортизаторы. (Р) (сообщение #16911493)
шурец
15 July 2021mobile
Что читать? Что-то новое появилось у снятой с производства машины?
Стойки по размерам одинаковые!
Argon555
15 July 2021mobile
шурец:
Уже сто раз в теме разобрано, что у оригинальных стоек на русФФ шток выше и чашка нижняя приварена выше. А так да, в остальном все одинаковое. Все аналоги на евро размер, т.е. шток стандартный и чашка приварена на обычной высоте.
ntc72
5 September 2021mobile
Ребята подскажите почему разбивает стойки стабилизатора меняю образ в месяц
Живу в городе Тюмень дороге отличные но стойка вылетает правая передняя что ещё может сопутствовать вылету стойки что ещё может быть сломано что стойка долго не служит
deni9876
ntc72
Очень может быть, что сам стабилизатор смещен в одну из сторон.
Нужно проверить и если это так, вернуть назад с заменой втулок.
Вот тема: Уползание стабилизатора
Ну и на крайняк, стойки низкого качества. Попробуй купить оригинал и набить под пыльник качественную смазку перед установкой. Я всегда так делал, ходили по 70- 90 тык.
96odyvanchik69
5 September 2021
Рус фф1 седан. Передние колеса домиком из-за чего могут быть? Загонял на подьемник, СТОшники монтировкой рычаги проверяли все что могли и ничего не обанружили. и что еще заметил, когда машину поднимают передние колеса ровно по вертикали встают. А когда опускают на свои 4ре то видно что передние колеса как у татры становятся. Ну и колеса точит соответственно. Кто что может подсказать?Куда капать и что смотреть?
