Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Absorb
19 August 2020
Vit76:
Motohomiak
Этот вопрос я уже тут поднимал недавно. Ответили, что нет заводской прошивки, чтобы температуру выше 90 правильно показывала. Только коммерческая.
Вероятно, стрелка резко выстреливает на красную черту, когда температура будет выше 120 или более градусов. Выше 120 не поднимал, не знаю.
Именно так она и делает.
Резко из 90 поднимается до 120, на экране приборки появляется "Двигатель перегрет. Остановитесь, но не глушите двигатель"
Как только двиг чуть остывает, стрелка сразу обратно из 120 опускается в 90.
P.S. Стрелка показывает 90 уже при 80 градусах, и диапазон при которых стрелка на 90 это 80-115 градусов
Vit76
19 August 2020mobile
Absorb
Полный идиотизм инженеров форд. А если не будет возможности остановиться в этот момент, например поднимаешься в гору по серпантину в Сочи. Где по одной стороне в каждую сторону и не везде есть обочины, где можно остановиться. Встать и пусть все ждут? У меня слов нет.
Если бы стрелка правильно работала, то за ранее можно принять меры, не дожидаясь критической ситуации.
Крымчанин фф3
3 September 2020
Есть контакты человека кто может поставить в Москве модифицированную прошивку с реальным показанием температуры? Стоит рестайлинговая, которая "якобы" показывает правильную температуру. Была проблема с вентилятором - закипел. Температура была на 90, потом резко "Двигатель перегрет, остановитесь".
Absorb
3 September 2020
По моему таких прошивок нет. До 80 рест прошивки показывают корректно, далее только как вы описали выше
171karelia
3 September 2020
Крымчанин фф3 Модифицированная прошивка с реальной температурой была только на дорест.
oleg_907
4 September 2020
всем привет! знакомый продает машину с приборкой рп7 и пробегом 58000, хочу поменять на свою рп32 но с пробегом 77000, как выставить на своей приборке рп 32 его пробег в 58000?. через программу focccus пробег меняется только в большую сторону.
zicko1980
4 September 2020
Стрелка температуры охлаждающей жидкости она не измерительная а чисто информационная! Становится в положение нормально (90) с 68-105 градусов. Как то так у меня. Из за этого стоит сканер и вот по нему я и смотрю температуру. Если больше 100ки то врубаю кондер (нужен он мне или нет) просто не комфортно себя чувствую.
svetikov
4 September 2020mobile
oleg_907
Только платно, больше ни как.
oleg_907
4 September 2020
svetikov
ясно, спасибо.
ildari90
9 September 2020mobile
Всем привет. Подскажите, у меня рп32 без бортовика, установил кнопки на руль. Могу ли я установить сразу прошивку от рестайлинга? Что бы кнопки работали. Если да,то подскажите алгоритм
171karelia
9 September 2020
ildari90 для работы кнопок необходимо править центральный конфиг, нет разницы до или после шить приборку. Инфа есть в шапке темы
ildari90
10 September 2020mobile
171karelia
В фокккусе я поставил значение кнопки с БК, но не работает
171karelia
10 September 2020
ildari90
#27 = 04 БК с функцией Eco-mode
#187 = 03 Кнопки управления аудио и MFD
И прошить панель
ildari90
11 September 2020mobile
171karelia
Ну так я могу прошить сразу рестайлинговой прошивкой?
171karelia
11 September 2020
ildari90
Можешь
Aleks59
11 September 2020
у всех с сервера форд прошивки скачиваются в формате asp? в чем причина?
rfr78
11 September 2020
Здравствуйте!
Купил IPC RESTYLE от автомобиля ST.
К сожалению, продавец меня обманул и продал американский IPC с европейским тахометром. Теперь - когда я еду на 20 км / ч, он показывает 10 км / ч.
Как правильно выставить стрелку, обучить МПК с разной шкалой?
Тахометр европейского стандарта IPC ST.
Можно ли залить eeprom от такого европейского автомобиля ST и все будет нормально?
Есть ли у кого-нибудь европейский бензиновый IPC ST и может поделиться eeprom?
Devil004
15 September 2020mobile
Ребята, подскажите, как сейчас выглядит последняя версия стратегии СТ для рестайлинга РП7?
Vit76
Devil004
Вроде эта последняя:
F1ET-14C026-BSE
Евген2115
22 September 2020
paulmiller985:
Друзья, похоже недавно (14.08.2017) вышло очередное обновление прошивки для рестайла (level 3/рп7), та что с темной темой 🙂
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
Чем именно отличается от предыдущей (F1ET-14C026-BBD) еще не проверял (в инете инфы также не нашел). Если у кого-то уже есть настольная "лаборатория по прошивке" (сам только планирую сделать в выходные), то было бы интересно узнать отличия, особенно учитывая, что предыдущее обновление было аж от 10.11.2016.
Поиском не нашел, но вчера проверили на рестайле и выяснили что последний актуальный софт с идентами
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BFF
Vit76
22 September 2020
Евген2115
Интересно, а файл ST к этому софту есть?
Евген2115
22 September 2020
Vit76:
У меня нет, только к предыдущим.
Vit76
22 September 2020
Евген2115
Эти файлы уже приводили выше, только к сожалению без ST
Панель приборов (сообщение #19343187)
555fedor
22 September 2020
Добрый день. Фокус 1.6, 2014 год, такой вопрос: Как снизить яркость приборной панели, кнопок? Ночью сильно слепит. Купил блок управления фарами с регулировкой яркости ( в комплектации не было), но яркость регулируется только на приборке и то нижний предел меня не устраивает. Как быть (вариант с тонировкой всех светодиодов не предлагать)).
svetikov
22 September 2020mobile
555fedor:
Включаете головной свет и в меню приборки выставляете нужную яркость. Только при включённом свете или габаритные огнях.
555fedor
вот что есть в меню
Яркость регулируется, но нижний порог яркости все равно слепит
paulmiller985
22 September 2020
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BFF
Плохо искали
paulmiller985
22 September 2020
Похоже так и не выпустили, а на BBJ и старой F1ET-14C026-BSE СДС - работает только вкл и выкл, а спорт режим не включается...
tonyarms
24 September 2020
megaev:
sox.42ru
Последние файлы дорестайл:
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
Если прошьете свою дорестайловую РП7 рестайловый прошивкой, то пропадет звук штатных парктроников (если их нет, то вообще нет проблем)
Нашли более высокую версию на веб-сайте Motorcraft, это более новая версия?
BM5T-14C026-ACE
BM5T-14C026-BBG
BM5T-14C026-AFH
CM5T-14C318-AE
25051972
25 September 2020
10
Всем доброй ночи ! посмотрел не увидел, есть очень хороший немецкий человек который выложил бесплатно заставки несколько бесплатных есть и премиум в панель приборов рп7 рестайлинг и st https://optiford.de/focus-3-tacho-themes/ сейчас поставил через UCDS, но сайте написана инструкция и под ForScan все работает смотрится отлично ! если была такая тема дайте ссылку не нашел,
фото с моей машины фф3 2019. делать строго по инструкции и фото, даже если фото непонятно похоже на исходники от вольво
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
