Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Soldier59
8 September 2020mobile
Так, я запутался... Растущее давление ОЖ это причина, или следствие прорыва прокладки? Если причина, то все сходится: на остывающем движке образуются зазоры в обе стороны, и ОЖ под давлением впрыскивает в 4 цилиндр.
Или я не прав?
mjollnir.ds
8 September 2020
Soldier59
Растущее давление это следствие нарушения работы охлаждающей системы. Причиной может являться даже крышка расширительного бачка, и даже воздушная пробка.
Прорыв прокладки в дальнейшем возможен от растущего давления. Но чаще всего это избыточные температуры, а не давление.
Soldier59
mjollnir.ds
Буду надеяться, что давление, потому что с марта по датчикам и на ощупь дрыгатель не сильно горячий (стрелка чуть ниже середины). А вот крышка вариант: 2 недели назад пришлось новую купить, ибо случайно раздавил старую. Неделю прокатался без проблем, давление не росло, потом опять началось.
Попробую найти крышку-оригинал, по результатам испытаний отпишусь.
mjollnir.ds
Soldier59
Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #19346856)
Я от General motors взял.
Huper
Soldier59
Ты крышку бачка будешь менять или прокладку гбц ?
Soldier59
Huper
Закажу и то и другое, а там уже по результатам испытаний. Тем более, на работы по замене все равно денег нет...
Soldier59
12 September 2020mobile
Собсна, это оказалось давление в системе ОЖ))) Машина блеванула антифризом)))
mjollnir.ds
14 September 2020
Soldier59
В смысле крышка сбросила?
Почему растет давление?
Soldier59
14 September 2020mobile
mjollnir.ds
Да если б я знал, почему растёт давление... Крышку не сорвало, Стоит, как влитая. Лопнул патрубок, что идёт к помпе.
Я и не знал, что найти такой патрубок в моей ды... моем городе такая проблема
Нашёл на разборе, но тоже печальненький (с несквозным надрезом) Так же купил патрубок-гофру подходящего диаметра и длины от трактора Бералусь))) Позже закажу оригинал
Ну, давление это либо прокладка, либо крышка. Больше вариантов не вижу ( не знаю)
mjollnir.ds
15 September 2020
Soldier59
Я как то по ураловскому магазину гулял, у них были силиконовые патрубки отрезные. Может посмотреть, купить да поставить)
Еще видел ребятки производят силиконовые трубки. набором сразу на всю машину. по цене 7-10 т. руб.
Soldier59
15 September 2020mobile
Амба...
Ну, поставили мне вчера новый патрубок, ну поменяли фриз, ну завёлся с небольшим троениеС, ну доехал я без приключений до дома, а что толку?... Сегодня машина тупо не завелась. Стартер крутит, пытается чихнуть, но нет.
Придётся капиталист. Опять...
Александр-Крым
Soldier59
Я же написал тебе русским языком,почему "растёт давление", за счёт газов, которые попадают в систему охлаждения, и у тебя нет выбора, как только срочно снимать головку блока, иначе в следующий раз, а он долго не заставит себя ждать, разорвёт радиатор или ещё любой патрубок, либо выпуск из радиатора, куда одевается патрубок, а ещё хуже, произойдёт гидроудар и расколет блок цилиндров или просто двигатель поймает клина!!! Ездить с такой неисправностью, дорого может обойтись, потерей всего двигателя, собственно автомобиля!!! Снимай бошку и производи действия, которые я описал выше!!!
Ремонт головки блока требуется с тщательной проверкой, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПРЕССОВКОЙ, ИСКАТЬ МИКРОТРЕЩИНУ(Ы) В НЕЙ, если не хочешь ещё раз разбирать!!! Ремонтировать головку должен не гаражный слесарь дядя Вася, а именно моторист или те ,кто занимается только ремонтом головок блока!!! Купи новую прокладку г/б и болты, а также надо выбрать сухой тряпкой масло в местах вкручивания этих болтов, колодцах, там где резьба в блоке цилиндров, и головку тянуть тоже должен моторист по схеме, динамометрическим ключом!!!
И если ты конкретно перегревал двигатель, тогда возможно и капиталить придётся!!! Всё (ремонт), надо делать вовремя!!!
Soldier59
17 September 2020mobile
Александр-Крым
Двигатель капиталтлся совсем недавно, и после капиталка я проехал от силы 2000 км. Езжу только по делам. Перегрева не было, масло чистое, свечи чистые и сухие. Антифон тоже выхлопом не пах. Работает ровно, да и новый патрубок, в принципе, держит давление. В сервисах на мои подозрения отвечают, что все нормально, без криминала.
После получки поеду ещё раз, в 4 сервис.
Кстати да, сегодня, после цифровой диагностики машина завелась, как ни в чем не бывало.
andrei84
Soldier59:
Александр-Крым
Двигатель капиталтлся совсем недавно, и после капиталка я проехал от силы 2000 км..
А когда капиталили привалочные плоскости шлифовались или просто сажали на новую прокладку?
Хотя если бы дуло через прокладку, то и в масло бы антифриз попадал и была бы белая эмульсия на щупе и крышке маслозавливной.
Когда то такая фигня была на бэхе, дошло до того, что лопнул радиатор отопителя, а дело было все же в крышке
Александр-Крым
Soldier59
Это не о чём не говорит, что двигатель капиталился недавно, неизвестно, кто и как его собирал, а если даже поршневую нормально связали и собрали по уму, головку блока не проверяли- не опрессовывали, и в том цилиндре где пробита прокладка или микротрещина в головке, свеча будет чистенькая, мытая и сухая на горячем двигателе! А чтобы убедиться, пробита прокладка головки или есть микротрещина в головке, открываешь крышку расширительного бачка, откручиваешь по очереди...по одной свече, вставляешь плотно, очень плотно шланг насоса ручного, а лучше и эффективнее от компрессора, и потихоньку открываешь воздух, лучше эту процедуру производить вдвоём, некоторые товарищи одевают плотно резиновую перчатку или пакет целофановый, если в расширительном бачке появились пузыри или перчатка надулась,значит в этом цилиндре проблема, а какая именно, узнаешь после снятия головки!!! Могли ещё неправильно головку обтянуть, в общем, удачи тебе и дай бог, чтобы пузырей не было в бачке!!!
Посмотри: https://youtu.be/0X0VDE-PXhg
Александр-Крым
andrei84
Эмульсия не обязательно должна появиться и охлаждайка в масло идти, всё зависит от того, в каком месте пробита прокладка или трещина!!!✌️
andrei84
19 September 2020mobile
Друзья помогите, приехал в деревню за 300 км от города и машина перестала ехать, двигатель работает ровно на холостых, на педаль газа вообще не реагирует и соответственно никуда не едет. Газую хоть на скорости, хоть на нетрали реакции ноль, обороты не повышает. Ошибок никаких нет, видимых причин тоже нет, вроде все норм, но не хочет ехать и все! Не знаю куда копать и где искать причину. Помогите советом, может было у кого такое.
Huper
andrei84
Разобрался? У тебя же в мае было подобное.
andrei84
Да нет, машина все лето стояла, я на другой катался, а тут отпуск и решил на этой ехать в деревне грязь месить. Проехала нормально, проблем небыло и даже пару дней тут на ней катался. Вот и до катался, куда копать? Что делать ? 😞
Huper
andrei84
Может видео скинешь.
Посмотри сетку бензонасоса, топ. Фильтр.
andrei84
Насос, все сетки и фильтра новые давление по елм от 2.7 до 4.2
Huper
andrei84
Посмотри фишку или сам дмрв.
andrei84
20 September 2020mobile
H
Huper:
Сетки посмотрел чистые и везде сегодня ковырялся, хоть бы ошибка выскочила, так нет, нет ошибок!
А как тут видео вставить?
andrei84
https://mega.nz/file/qPgXmBiT#upZWxlychi3ymr0Z-5...X5Js9W4
Александр-Крым
andrei84:
Заливаешь видео на Ютюб, а сюда скидываешь ссылку на своё видео!!!
Вспоминай, что менял или делал до появления этой ситуации, там и копай! Ошибку не покажет, так как неисправность не в электрической цепи, а механическая!!!
Хоть ты и пишешь, что насос менял, сетки новые и давление в порядке,...по ощущениям вроде как топлива не хватает, либо турбинка насоса не работает в полную силу, либо забита сетка на насосе, на холостых авто будет работать, а когда нажимаешь педаль газа, топливо не засасывает в полном объёме и она начинает глохнуть! На всякий случай: сетку на насосе надо только новую ставить, вымыть её невозможно, и там она не одна, это самообман!!!
Попробуй ещё открутить крышку бензобака и со снятой педаль газа нажать, это так, на всякий пожарный.)
andrei84
Александр-Крым:
А что это дает? Сетки я только полтора часа назад доставал, они как новые, за турбинку не скажу, но ставилась вместе с сетками
andrei84
Открытие крышки не помогло( В том и дело, что ничего не делал, взяла и стала так лагать и не знаю, что делать? Может дмрв, но как его проверить не пойму, почти всю соответствующую тему перечитал, но ничего толком не понял
Александр-Крым
21 September 2020mobile
andrei84
Купи турбинку БОШ, объём 2 или 2,2 волговскую, там только фишку надо переставить, возможно в ней дело!
Huper
andrei84
Если не топливо, то воздух. И что у тебя за фильтр воздушный, плохо видно. В июле у меня на трассе перескочил ремень грм на 6 зубьев, но сам не порвался, пришлось заменить и поехал дальше. Смотри метки, может быть всё . Ищи и найдёшь.
andrei84
Александр-Крым:
На пробу поставлю сначала свою старую турбинку, она была рабочая и менял от делать нечего осталось только до дома добраться 🙂
H
Huper:
Самое интересное, что двигатель первые 10 секунд нормально работает, а потом затык и свистопляски. Спасибо всем за помощь!
10 people online
10 people online
