Прошивка, Чип-тюнинг, Диагностика, Авторазборка, Ремонт (ДВС, КПП, АКП
Уважаемые, Одноклубники!
Рады предложить Вам ряд специфических услуг по модернизации и ремонту Ваших автомобилей ФОРД в г.Воронеже - прошивка и установка штатного дополнительного оборудования в Ваш автомобиль (АБС, ЕСП, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, юсб, блютус, DDS, автозапирание и т.д.), диагностика и ремонт электрических проблем автомобиля (замена электронных блоков, ремонт жгутов и т.д.). А так же чип-тюнинг автомобилей Фокус 2, Фокус 3, Мондео 4.
Также имеется подъемник со всем необходимым, производим ремонт ДВС, КПП, АКПП, PowerShift и пр. Делаем все, кроме подвески. Подвеска по договоренности.
Используемое оборудование - ADS, UCDS, PCMFlasher и IDS и пр.
По всем вопросам можете спрашивать в теме или звонить по телефону 8-903-025-92-55 Александр.
Работаю в будние дни по вечерам, в выходные по договоренности.
Так же мы плотно сотрудничаем с Авторазборкой специализирующейся на автомобилях Фокус 2, Фокус 3 находящейся в г.Воронеже, район Отрожки (Видеофон). В данной теме также будет переодический анонс интересностей найденных на авторазборке.
По всем вопросам о наличии запасных частей, просьба обращаться напрямую на авторазборку по тел. 8-473-290-79-75.
Список и цены наиболее часто запрашиваемых работ:
Считывание ошибок – 500 руб.
Диагностика – от 1000 руб.
Перепрограммирование электронного блока штатной прошивкой - 1000 руб.
Замена ГРМ на 1.6 - 3000 - 4000 т.р.
При программировании нескольких функций одновременно – скидки.
Подход индивидуальный!
Форд Фокус 2
Форд Фокус 3
Форд Куга 2
Форд Мондео IV
Форд Фьюжн, Форд Фиеста
Ремонт блока TCM и переключения передач на а/м с роботизированной КПП ASM IB5.
Ошибки P0810, P0919 и т.д.
ЧИП-ТЮНИНГ
Есть прошивки Белецкого, Моторсофта и Бунеева. На Ваш выбор
Форд Фокус 3; 3+
Форд Фокус 2 (Все бензиновые моторы (кроме 2,5))
Мондео 4, S-max, Galaxy (бензиновые моторы 2.0 и 2.3)
Форд Куга 1; 2; 2+
Форд Эксплорер 2011-
firesanek
25 January 2014
120,8K
nafanja863
27 February 2020
родной блок 1l1a12a650-bb, ALW1, 2 блок на котором я прописал ключи и машина работает но не корректно -JAS4 . XL1F-12A650-FE. 3 БЛОК я еще не чего сним не делал ; HZS1. 1L1A-12A650-CB
firesanek
27 February 2020
N
nafanja863:
XL1F-12A650-FE
2 блок точно не подходит, т.к. на нем маркировка mlc-481a
3 блок имеет маркировку mlc-143
если на родном блоке тоже написано mcl-143, то можно прошивку родного блок записать в третий блок и все будет ок.
ваша маркировка 1l1a-12a650-bb нигде в интернете не встречается... поэтому не смог посмотреть что это за блок.
nafanja863
27 February 2020
Я не правильно написал проавильно родного так; 1L1A-12A650-BB. но большими буквами ALW1 в отличии от 3 его
на 3 м блоке есть MPC-143 а на родном MPC-141
что это значит MPC ? не подскажете?
firesanek
27 February 2020mobile
nafanja863
По идее это аппаратная сборка.
Надо пробовать шить.. может и подойдет
firesanek
Шансы есть
nafanja863
27 February 2020
Я просто боюсь усыпить очередные блоки, сейчас начну шить и заволю. родной я раз 20 шил но тут не удача по питанию во время прошивки иблок уснул, как поднять теперь мучаюсь. рековери не берет пишет отсутствие соединение с блоком ( даже в буде)
BENLaden86
4 September 2020
Здраствуйте. У меня фокус 3 2литра дизель.необходимо заглушить егр и прошить.Занимаетесь?
Чип-тюнинг, Воронеж
partner ffclub
Лямбда-зонд
