The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
STL1te
25 August 2020
hovornyan
https://www.drive2.ru/l/565974710983066554/
ставьте готовую сборку под амер синки с нави
hovornyan
25 August 2020mobile
STL1te
Благодарю за ответ!
У меня Fusion Energi с електро зарядкой и GSM модемом, нужно определённую сборку, или подойдёт та что по ссылке?
И будет ли работать потом MyFord?
spardo
26 August 2020
H
hovornyan:
STL1te
Благодарю за ответ!
Сборка подходит без проблем... на счёт MyFord не скажу не проверял.
АНДРЕЙ1973
26 August 2020
Было сообщение Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19199241) , так вот , у кого процессор SPC5644CVLU8 80мгц, НЕ ШЕЙТЕ новые калибровки MY18.5 в APIM , на выходе будет кирпич.
damir_m
27 August 2020mobile
Кстати, кому важно - версия 3.4 полноценно поддерживает CUE образов lossless.
Выглядит как папка, внутри список песен. Очень удобно стало, а то раньше приходилось сначала нарезАть.
froligor
28 August 2020
«Яндекс» в обозримом будущем запустит «Навигатор» на платформах CarPlay от Apple и Android Auto от Google. Это случится из-за возможной приостановки развития мультимедийной платформы для автомобилей «Яндекс.Авто». Об этом стало известно Rozetked от источника внутри компании.
Подробнее на rozetked: https://rozetked.me/news/12785-insayd-yandeks-av...id-auto
mohyas89
1 September 2020
Hi How r u
i bought US ford focus 2018 with navigation. is there any way to add middle east maps ? i tried to reinstall ROW files but the navigation become faulty.
AuRoN89
2 September 2020
you need to change NAV type in asbuilt, from Telenav to NNG
mohyas89
2 September 2020
AuRoN89:
can you provide me more details , because as you know the as built is codes and if you know which code to change. sorry for my bad english
AuRoN89
2 September 2020
give me your current asbuilt conf of the Block 1
mohyas89
2 September 2020
AuRoN89:
Do you mean the AsBuilt for APIM ? or the block 1 for all of them?
AuRoN89
2 September 2020
Replace the 2 with 4
mohyas89
2 September 2020
AuRoN89:
Thanks for support, and regarding the map installation this is the autoinstall.lst, anything to be correct ?
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 4U5T-14G424-FAG
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G424-FAG.TAR.gz
Item2 = 4U5T-14G421-FAG
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G421-FAG.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
AuRoN89
2 September 2020
you cannot install ROW maps with the standard procedure. you have to use the reformatter.
mohyas89
2 September 2020mobile
AuRoN89:
great, it worked i just changed the number and i found middle east map and north africa file in this forum and the map worked.
Thanks for your great support.
AuRoN89
2 September 2020
Nice! You are welcome 🙂
db762112
4 September 2020mobile
Я залил 3.3 синхронизацию с нави через файл реформатора. Что произойдет, если я снова воспользуюсь файлом 1u5t-14g386-cb.tar и захочу повторно загрузить синхронизации?
mohyas89
5 September 2020
Hi
is there any chance to change the home screen icons and choose the one i want ?
Max2015
5 September 2020mobile
Маленькое наблюдение, теперь на главном экране в CarPlay отображается карта Гугл)
froligor
5 September 2020
winston37
Max2015
Это потому что гугл карты уже запущены были.
andre72
7 September 2020
Кто может сталкивался при попытке реформат синк 3.4 19101 эксплорер 2020 после реформат потух экран и все.не какие действия не помогают восстановить
АНДРЕЙ1973
7 September 2020
а какие действия были то?
программатор поможет 100%
andre72
7 September 2020
АНДРЕЙ1973:
а какие действия были то? 🙂
был америка 3.4 19101 2020 год хотелось русский и карты. всунул флешку с реформат процесс пошел в перезагрузку и все. экран черный ни на что не реагирует
Mirka
8 September 2020mobile
Привет! Ford escape 2016.sync3. With nav. Version 1.0 Build 15139.. хотел перепрошит и русицифироват..При прошивке c (Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU) появилась ошибка. Изначально gracenote удалил и повторил запись, тогда прервалось на файле звука, удалил, тогда на следующим файле звука...
Может у кого нибудь есть какие то идеи? код апим gj51-14g370cm.
Может надо собрать файлы отдельно с ''общи списком файлов обновлений Sync 3"?
Но какие? По каким критериям это делаетса?
Или пробоват упросчены пакет на 32 gb c нав?
andre72
8 September 2020
так в америке 32 и было. больше памяти не было. 64 это только европейские модули
spardo
9 September 2020
Mirka:
Вот такой пакет на 32 влазит без проблем версия 3.3 не ставлю 3.4 так как с хабом без КарПлей будут ошибки по хабу
APPS=5U5T-14G381-AP.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AB.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF.TAR.GZ
Airborne_Ape
12 September 2020
Sync 3.4 20184
что такое название пакета ?
Airborne_Ape
13 September 2020mobile
Sync 3.4 20184
возможно =
5U5T -148G381-EF
5U5T-14G391-DM
Fma965
13 September 2020
Airborne_Ape:
Sync 3.4 20184
возможно =
5U5T -148G381-EF
5U5T-14G391-DM
probably a typo, 5U5T-14G381-EF surely
AuRoN89
14 September 2020
5U5T-14G381-EG
1598634070000
3.4.20196
