ОФФ: Рыбалка
ГошаСПБ
Если не секрет, где такое зачетное место???
Я тоже так хочу...
Санкт-Петербург, рыбалка, рыба, места, увлечения
Britva
10 July 2006
ОФФ: Рыбалка
471,2K
4,6K
строймастер
25 June 2020mobile
LGG
Эхолот позволяет найти стаи судака и ждать, когда он всплывет на точке. Для щуки он полезен только в оценке глубины и рельефа дна.
строймастер
25 June 2020mobile
зодчий
Сегодня повторили и примерно как у Вас. Судака 4 шт, полтора десятка щук, 3шт от 2 до 2.7 кг.
зодчий
25 June 2020mobile
LGG
У меня эхолот с функцией записи и прорисовки карты. То есть где плывешь, он пишет и рисует. Загрузить стороннюю карту нельзя. Гармин страйк пюс 4 св. На ютубе полно обзоров.
Но в принципе все решено приложением навионикс на телефоне. Если это надо. На ФЗ я пользуюсь навиониксом плюс карта записаннвя эхолотом. На Ладоге дно в основном ровное и особого смысла в картах нет.
LGG
26 June 2020
зодчий
вариант
но на одном дисплее удобнее
у меня древний Garmin 526 s
Payton
28 June 2020mobile
Всё на джиг.
зодчий
9 July 2020mobile
Был на Ладоге с пятницы на субботу. 15 щук и 3 судака. Погода сказка, хороший клёв. Правда без крупных, всё не более 2,2 кг.
Был с вчера на сегодня, только вернулся. С вечера и погода хорошая и рыба была активной. А вот сегодня с утра и до 11 дня ни одной! Правда на рассвете три штуки вытащил. В районе 9-10 часов, уже под конец, по грозе были два схода чего то солидного, не менее 3 кг точно. Выловлено в сумме 7 щук и 2 судака. Две щучки по 2,5 кг. Судак 1,65 и 1,2 кг.
Судак активен только на закате.
dim-n-roll
9 July 2020mobile
зодчий
А в чём принципиальная разница СХОД от СРЫВа? 😉
зодчий
10 July 2020mobile
Не знаю. Может обрыв снасти? Сход это от того что плохо засеклась.
строймастер
18 July 2020
зодчий:
На какой глубине ловили? Температура воды какая была?
Мы были с вскр до вторника и за два дня пара щук, да неск.окуней, это какой-то нонсенс. Погода огонь, а вот вода холодная, 1й день 15гр, 2й день 17гр.
зодчий
21 July 2020mobile
С позавчера на вчера там же, глубины от 2,8 до 4,5. Жопа полная. Всего 4 щуки. Окуней не беру, специально ставлю воблера и крючки такие чтобы отсечь . Если и сядет окунь, то от 0,4-0,5 кг, а таких уже хоть коптить можно, но редко, в этом году два или три всего.
Почему так. Во-первых рыбу выбили, рыбаков очень много. Во-вторых распугали, она стала осторожнее. В третьих на глубинах до 3,5 метров поднялась трава, щука сейчас массово зашла в эту траву. А судак уже скатился на глубины 10+ метров.
По опыту прошлого года примерно пару недель будет такая задница. Потом щука уже начнет потихоньку выползать из травы и мигрировать на зимние глубины, начнет брать. Преимуществено на глубинах 4+ метров.
А погоды позавчера-вчера стояли классные. Я был с напарником собутыльником, раздетые в лодке всё время кроме зорек. В палатке спали тоже не утепляясь.
зодчий
26 July 2020mobile
3 минуты назад, 5 кг
dim-n-roll
1 August 2020mobile
Полярный круг, Карелия,
лесное озеро глубиной чуть больше 1м.
Брали с глубины ок 0,5м
Вечер и утро. Поплавок и спиннинг.
Червь, опарыш,
блесна - простенькая стальная "колебАлка"-"ложка"
Ведро 15 л, плотва, окунь и 2 щучки (1кг и поменьше)
Aqualion
10 August 2020
За полярным кругом, Териберка 🙂
Наловили под 200кг, самая крупная была на 5кг.
DoctorH
14 August 2020mobile
Кореш сейчас с Вуоксы прислал.
14кг. Снасть, типа ночной донки БЕЗ стальных поводков. Обычно на поводке простая моно-капронка 0,3 и крючок 15-18мм
LGG
14 August 2020
DoctorH
таких надо выпускать,они уже не вкусные
DoctorH
LGG
Трофеи не выпускают. Поймал - сожри!!! И нехрена сопли на кулак мотать! 🙂 😉
dim-n-roll
15 August 2020mobile
LGG:
...они уже не вкусные
зодчий
21 August 2020mobile
DoctorH
Щука конечно зачетная, однако насчет 14 кг , и тем более на счет поводка 0,3 , верится слабо.
Я как-то видел щуку примерно на такой вес, она была примерно 1,3 + метра. Здесь такой длины явно нет. В марте с икрой может быть и 120+ см, но сейчас не март.
В Ладоге летняя щука на 5 кг это 92-93 см, 6 кг примерно 100см , 10 кг это не менее 120 см. Это достоверные данные. Но ладожские щуки относительно худые. В лесных озерах они чуток потолще, например щука в 5 кг будет на 5 см короче. А мартовская еще на 5 см короче. Крупнее я не ловил и не измерял.
DoctorH
зодчий
Эта была 125 см. Там грабли рядом метр семьдесят лежат 😉
Я тут на Вуоксе трижды ловил щук на 6кг. Они были от 93 до 98см.
А поводок 0.3, даже не сомневайся 😉 это снасть на судака, а ему больше не надо, да и малёк на таком поводке лучше себя ведёт...(пробовали 0,5 - жёсткий очень, пробовали со стальным и флюорокарбоновым поводком, путается очень за основную леску). но щуки тоже иногда заходят. Если удачно цепляются, то выуживаются, благо лески много, да и она устает пока ночью грузик (грамм 150-200) по дну таскает. А если леска через зубы, то на утро лишь поводки без крючков.
зодчий
Я на жерлицах и кружках вообще веревку использую, чтобы удобнее руками тянуть. Леску ставлю только зимой. Пробовал ставить поводки из лески. Особенно зимой. Поводок из лески 0,5 в принципе вполне пригоден, при условии что щука небольшая. Но и его режет и надо часто менять, он становится как после напильника. Потом начал спаривать поводки , результат стал близким к 100%. Но чтобы одиночный 0,3 да на такого крокодила, ну прямо фантастика какая то.
Кстати и стальной поводок не панацея. Бывает щука леску обкручивает вокруг себя и перекусывает выше поводка. Много раз так было.
DoctorH
зодчий
В данном случае, из рассказа, крючок за фраерскую губу, перекусить не могла если только порвать. Но тут уже как будешь вываживать.
Сегодня мне какая то тварь поводок оторвала только от дна поднял... Два потяга и пустота...и именно не перекусила, а оторвала в 10 см от основы...сам поводок около метра.
Ничего, завтра посмотрим... туда же закинул 🙂 крокодилы со своих мест не уходят.
Я в свое время тут же жереха на 4,3 кг с заброса на ультралайт на плетню 0.08 выудил(Окуньков вышел половить 🙂 ) Было ачкова, но было. Тут в теме года 3 назад выкладывал .
А ещё видел как рыба ломает кондовый кол жерлицы... Только поставил, отгреб 5м и вижу разматывает...а как размотала, выгнула кол, сломала его ... Леска 0.7 как бумагу порвала, когда кусок кола в камыше застрял.
зодчий
22 August 2020mobile
DoctorH
Колья у меня вырывало, но ни разу не ломало. Я гнилушки никогда не ставлю.
Кружок щука от 2,5 кг способа утопить. Бывало несколько раз, нырнул и все, с концами.
Крючки ни на жерлицах, ни на кружках никогда не ломало и не гнуло. При том что они маленькие. Если сильно тянет просто отпускаешь в свободное плавание. А вот на спиннинг при троллинге крючки гнутся и ломаются запросто, очень важно правильно фрикцион отрегулировать. И хорошие крючки поставить. Вот пример от щуки в 5 кг.
Payton
Народ. Поделитесь местом где можно жереха половить. Ни разу не ловил. Очень хочу.
DoctorH
Payton
Жереховая рыбалка очень своеобразная... Можно целый день железяку покидать и по нулям...
На Вуоксе рано пока... Даже не бъет малька... Но и Вуокса это не жереховое место (ну, чтоб прямо только он в любом количестве) но попадаются вполне вменяемые экземпляры, до 8-9 кг вполне.
LGG
24 August 2020
DoctorH:
этот будет как лосось🤭 ,только штаны держи😆
Payton
12 September 2020mobile
На джиг на дамбе. Самый маленький 600 гр.
Кило на 3 поднять не смог. Шнур руки резал. А когда наматывать начал оборвал о браслет. Матюгался так, что в Кронштадте наверное слышно было.
LGG
13 September 2020
Payton
выступил хорошо👏 👍
кидал к городу или от?
Payton
14 September 2020mobile
LGG
К городу.
Denis_FF2
15 September 2020
А как сейчас с парковкой на дамбе, лет 5 уже там не был.
Слышал, что все съезды закрыты и гоняют периодически
строймастер
28 September 2020
Aqualion
А как сохранили и привезли? Морозили где-то?
