Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 июля 2020
566,5K
просмотров
210
участников
1,3K
сообщений
ksvff2
13 августа 2020mobile
Серый:
AuRoN89
Вот интригу завесил )) иметь бы понятие,как этот плеер засунуть в синк ))) думаю не каждый смертный этим владеет
На их сайте в FAQ все есть... поставить плееер может только их дилер... через джейлбрейк либо сам, если есть прямой доступ к синк. Джейлбрейк в открытом доступе нет.
DedMedic
Меня как бы больше интересует,что с обновлениями? Мы тут привыкли всякие новые версии в синк шить и если я например захочу сменить версию синк то плеерочик надо тоже опять шить? Эдак на почту России потратишся )))
Sanek2033
13 августа 2020
Естественно,нужно будет выбрать самую стабильную версию из V3.0, 3.3 или 3.4, установить плеер и на ней оставаться. Если есть навигация, то карты сможете обновлять штатным способом, плеер не слетит.
Скорее всего больше интересных обновлений для sync 3 не будет, так как sync 4 на подходе.
froligor
14 августа 2020
Sanek2033
А "интересное" обновление, собственно, было только одно: Это переход с 2.х на 3.0, когда появилась прокрутка тачем исполнения трека и обложка из тэга, ну и иконки обновились.
14 августа 2020mobile
Ну я пока сижу на 19101 но мало ли чё ))) вот и нюанс,обновлюсь и надо опять видео прошивать,а на данный момент это пересыл модуля и неизвестно сколько за повторное прошивание возьмут. И тут получается,вроде озвучивается бесплатно,а в итоге опять сыр в мышеловке ))
cusco
Дак какие проблемы, придумайте как обойти сертификат форда и ставьте с флешки, делов то😁
cusco
Я знаю стоимость труда и прошился бы давно платно но выше писал,что меня останавливает,а по теме вроде бы как бесплатно но платить придется иначе говоря тема выходит рекламная,что влечет за собой обращение к правилам форума
DedMedic
Они написали на своем сайте, что выложат файлы модов, а как установить это уже не их проблемы, кто то углубится в тему и сам зальет себе в синк, а кто то найдет человека для установки. Считаю это лучше чем ничего.
DedMedic
Надеюсь те десять человек,кто сможет это делать не войдут в сговор по цене,а будет нормальная конкуренция с толечкой демпинга )))
radu990
14 августа 2020
https://www.fmods.net/mods/sync-3/2-video-player
The player is not locked to any hardware / serial number. Everyone can download it and use it FOR FREE, just download it and use an eMMC reader to install it.
You use an eMMC reader that can be used to read Sync 3 flash memory (this require physical access to your APIM (eg. you have to remove the APIM from your car).
DedMedic
radu990
Это понятно)
14 августа 2020
ну вот я так понял на 3.4 надо обновиться до 19200
ksvff2
14 августа 2020
R
radu990:
Все это прекрасно, но отсутствие в свободном доступе эксплойта делает невозможным использование плеера 🙂
DedMedic
ksvff2
Он имел в виду, прямую запись, то есть через программатор прямо в память, для этого не нужен эксплойт, нужен программатор, паяльная станция и прямые руки, ну и подумать немного.
grimbo
Кто-нибудь может поделиться ссылками на подходящий адаптер для emmc?
Sanek2033
15 августа 2020
Стали доступны моды от AuRoN89
1. Исправляет индикатор A/C, есть такая проблема при обновлении синка с v.2.0-3.0 на V3.4
https://www.fmods.net/mods/sync-3/4-ac-status-led-fix
Изменяется файл ACButton.qml
ACButton.qml оригинал
ACButton.qml Climate A/C Led Fix
2. Для sync с nav, убирает предупреждение об ответственности при использовании nav
https://www.fmods.net/mods/sync-3/3-disclaimer-removal
Изменяется файл Disclaimer.qml
Disclaimer.qml оригинал
Disclaimer.qml Fix
andre72
21 августа 2020
а как моды поставить?
ksvff2
21 августа 2020
andre72:
https://www.fmods.net/f-a-q
andre72
21 августа 2020
я так понял ,пока простой установки нет.
ksvff2
21 августа 2020
andre72:
может в будущем раздадут, пока нет
alarcos
21 августа 2020
Yo he visto instalacin sencilla, solo con 3.4 19101, sin abrir APIM. Supongo que hay mucho metodos.
polzikow
21 августа 2020
только делиться никто не хочет (
alarcos
21 августа 2020
P
polzikow:
Right, too bad. Now they want to earn money.
cusco
24 августа 2020mobile
froligor
И снова про TMC. Навигашка при прокладке маршрута не учитывает траффик. Вот пример:
На Ф6.1 этот участок отображается перекрытым.
zemiel
31 августа 2020
Если кто не видел еще - на https://www.fmods.net/ ув. AuRoN89 опубликовал ВСЕ(в т.ч. видеоплейер) моды... но без джейлбрека... увы... только eMMC, только хардкор...
haygun
31 августа 2020
AuRoN89:
registration is not required, but site it's not finished yet. all files will be available around late august.
Спасибо всем, кто внес свой вклад, желаю вам дальнейших успехов.
Sanek2033
22 октября 2023
Доступны все моды от AuRoN89:
CUSTOM BACKGROUNDS
С помощью этого мода вы сможете установить собственные фоны
Поддерживается большинство форматов изображений, такие как BMP, JPG, PNG и GIF (для анимированного GIF отображается только первый кадр)
Custom Backgrounds Loader
VIDEO PLAYER
Поддерживает большинство видео форматов: 3G2, 3GP, M4V, MP4, MPEG4, MOV, AVI, MKV и т.д.
Video Player
Установил на тестовый apim с v3.4 19101, все работает отлично:
25051972
31 августа 2020
[quote=Sanek2033, post:19348480]Доступны все моды от AuRoN89
Установил на тестовый apim, все работает отлично:
Добрый день ! а может выложите хотя бы небольшое описание, ( ну если можно то большое)) ) чем прошивали ? как прошивали? может видео есть ? apim снять не проблема , с прошивками знаком
Sanek2033
18 июля 2022
cusco и я проверили работу плеера на v3.0 18093, v3.3 19052, v3.4 19101, v3.4 20196 и выше, отметим (актуально для всех версий):
1. Как оказалось он далеко не всеядный. Например, видео xvid/divx + аудио ac3 мимо.
2. Виснет (слайд-шоу) при воспроизведении видеороликов с частотой кадров выше 50fps. (На ревизиях apim с 2GB RAM слайд-шоу длится примерно первые 10 секунд, а дальше вполне комфортно воспроизводит видео)
3. При воспроизведении формата .m4v бывает подгружает обложку видеоролика поверх видео. (пофиксили!)
4. Формат .mkv к сожалению не читает совсем, но есть решение проблемы от froligor, нужно переименовать расширение .mkv на .avi (пофиксили!, теперь поддерживает расширение .mkv)
5. Не воспроизводит видео файлы больше 1gb.
Пример работы видеоплеера и v3.3 19052:
Можно сказать идеально сочетается со штатным функционалом и оболочкой синка!
D98RUS
1 сентября 2020mobile
Sanek2033
А большие файлы по 2-3 Гб он нормально тянет?
Ну отпишитесь пожалуйста по нави, как время будет
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
