Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Вот так на европейских приборках
GPSM, компас, приборка, прошивка, приборная панель, ВСМ, бортовой, компьютер, приборная панель
karlon3
13 November 2016
38,5K
karlon3
21 December 2019mobile
samss:
Fso zarabotala, nashol orginalnij shteker za priborkai podklushil i fsjo ok. A i bil ne kontakt na adnom iz pravadof MS-CAN -
I zarabotala zadnija kamera tozhe tolka zadnij parktronik vidajot 2 tonij signal pochimuta
Парктроник это чтото с конфигом. Поздравляю👏👏
samss
Spasibo 👍2 nonij zvuk propoal, vidna mashina sama abnavilas😁
Jest kakije idei kak zdelat indikatari na ekrane sync 2 te katorije s nizu pakazivaet a vot po peremitru net
zav2384
14 January 2020mobile
SSR:
karlon3
Спасибо, разобрался, нужно было править DE22 причем в FoСССus
изначально у меня было так:
DE22: FFFFF787
7 (hex) = (bin) 0111
0 меняем на 1 получаем (bin) 1111 = F (hex)
DE22: FFFFFF87 (компас включен)
А у тебя приборка рест или дорест? Сделал также, но на приборке все равно компас не отображается, при этом в меню галка стоит.
karlon3
zav2384
Приборка какая? Sync есть?
zav2384
karlon3
Приборка межрестайл, синк 3
SSR
zav2384
У меня дорестайл, прошивка родная (дорестайл), sync 2, соответственно есть модуль gpsm, а у тебя его нет, скорее всего.
karlon3
zav2384
Это че за зверь "межрестайл"? Gpsm есть?
Анатолий33
14 January 2020
Так если у него синк3 стоит, зачем ему гпсм? В настройках ищите параметр- и выбирайте вывод инфы через гпс антенну. По крайней мере на рестайл- без проблем, все работает без гпсм.
zav2384
15 January 2020mobile
karlon3
SSR
Межрестайл - это промежуточная версия перед рестайлом с частично реализованными функциями реста.
Gpsm нет, но как заметил Анатолий, он и не нужен с синком 3.
Анатолий33
В самом синке компас показывает.
Будут идеи, где я упустил что-то? Либо может в курсе какие параметры для настройки менять в forscan?
SSR
zav2384
Из базы знаний ucds
152 - Feature compass If sync 2 is installed use GPS COMPASS
if sync 3 is installed use MFD5 GPS COMPASS
173 - DS Compass
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:fo...focus_3
Только нужно зарегистрироваться на сайте ucds
zav2384
15 January 2020
SSR
у меня нет ucds, но судя из темы для форскана за эти параметры отвечают как раз de07 и de22
SSR
15 January 2020
zav2384
По скринам из того же ucds можно понять, что и где править, у меня когда-то не было ucds. У тебя, видимо, где-то в приборке нужно включить еще какой-то параметр, а может быть старая прошивка вообще не умеет работать с sync 3, по-моему только рестайловая прошивка умеет.
winston37
16 August 2020mobile
Подскажите, Компас на приборной панели в дорестайле должен работать?
karlon3
W
winston37:
У меня работает. Нужен gpsm
Анатолий33
16 August 2020
W
winston37:
Если выкинули гпсм? В директе приборки должна быть менюшка с выбором откуда сигнал брать. В другой теме рассказывалось и в вики вроде есть.
LS2k
17 August 2020
У меня дорестайл, приборка рп7 с прошивкой от рестайла, есть sync 1.0 и модуль gpsm
SSR писал что надо править байт DE22, но у него прошивка дорестайл. А для рестайловой прошивки это прокатит?
Absorb
17 August 2020
L
LS2k:
У меня дорестайл, приборка рп7 американка с прошивкой от европейского рестайла, sync 2 и модуль gpsm
Чтобы появился компас на приборке правил на:
- через Forscan, as-build IPC 720-08-01 x9xx xxxx xx
- через focccus DE22: FFFFFF87
После этого компас появился в меню
winston37
17 August 2020
karlon3:
А без gpsm? С Sync 3?
karlon3
17 August 2020mobile
W
winston37:
Ucds есть? Посмотрите в директ приборки
winston37
karlon3:
Смотрел, пробовал все три варианта, Lin..., GPS ..., MDF4...
Но ни один не заработал. Поэтому возникает вопрос, связка дорестайл + sync 3 должна работать или нет?
karlon3
18 August 2020mobile
winston37
Получается нет.
В рестайловой приборке с синк3 тоже компас не прказывает
zav2384
18 August 2020
winston37
я тоже не смог завести компас на межрестайловой приборке на дорестайле с синком3 (без gpsm)
winston37
19 August 2020mobile
zav2384
У меня получилось включить компас с рестайловой прошивкой приборки в паре с sync 3.
В Директ конфиге приборки нужно выставить MFD5 GPS Compass.
В центральной конфигурации авто пункт 72 - Magnetic Compass.
На прошивке дорестайл не работает.
zav2384
19 August 2020
winston37
я с рестайл прошивкой не экспериментировал, т.к. звук штатных парктроников мне важнее
andrew34391
29 August 2020mobile
Всем привет, давно заморачивался насчёт компаса, и вот свершилось чудо смог активировать с помощью Фордскан в связке с синк 3 работает( данные берет с gps), модуля gpsm нету, Форд фокус 3 рестайлинг 2019 года, все отлично работает
Mikron56
1 September 2020mobile
andrew34391
А как делал?
2 September 2020mobile
andrew34391
Ошибки смотрел?
andrew34391
Mikron56:
А как делал?
С помощью Фордскан в ipc
andrew34391
Серый:
Ошибки смотрел?
Ошибок нет все четко
