Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
IvanTimofeev
что-то что резонирует именно на этих оборотах
IvanTimofeev
Возможно отвалился теплоизоляционный экран. Нужно поднимать и смотреть днище.
dikobraz
24 April 2020mobile
mihail_80:
Ребят, скрип появился (скрежет) под капотом на холодную... Как сюда звук приложить? Слышно на 9, 11, 12 секундах...![yadi.sk](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png) Грешу на выжимной - если педальку сцепы нажимаю - звук не появляется... Хотя сцеплением может просто часть нагрузки снимаю, а на самом деле свистит/скрежещет натяжной ролик... ХЗ, короче... Было у кого такое? Есть, кто вангует по аудиофайлам? ) ЗЫ пихло 1,6 115 - если это имеет значение... |
Доброго времени суток. Подскажи удалось найти причину этих звуков. Появились такие же точь в точь. Начал с приводных ремней - не помогло
Добрый день. Фокус 2 рестайл 2009г. 115л.с. Появился гул в районе двигателя, который слышен и на нейтрали, и в движении. При выжатой педали сцепления таже история, а гул слышен лучше всего при 3000 об/мин. Гул похож на работу эл.двигателя, подвывающий. Что же это может быть: ролики, помпа, генератор или что-то еще? В сервисах был, но его просто не слышат, или не хотят слышать
Dm_bs
5 June 2020
showman1
10 June 2020mobile
Разобрался откуда звук? Аналогичный появился. Понять не могу что резонирует
Aliman2891
11 June 2020
showman1
звук сам пропал, месяца 3 назад, я не эксперт, но мне кажется что цепь подрастянулась и был такой рык, а теперь натяжитель сработал, натянув цепь тем самым избавил меня от лишнего шума. Но это предположение. А еще я машину продал неделю назад, так что вопрос для меня закрыт))
Aliman2891
Заменил подшипники на генераторе. Стало тише, но гул все-равно есть. Не знаю в чем еще может быть дело
Dm_bs
еще бывает дохнет подвесной подшипник
Aliman2891
Это не подвесной, на нейтрали и при выжатом сцеплении гул остается
Доброго всем времени суток!!!
Не так давно услышал, что под капотом раздается дребезжащий металлический звук ( как будто пластинка какая-то плохо закручена.
Что это может быть?
ГриМаш
Смотри теплозащиту катколлектора.
kub82
15 August 2020
при скорости от 30 км/ч и выше слышен вой, похожий на писк ремня генератора, только не пойму откуда, на холостых не слышно, на холодную нет. Двигатель 1,6, 100л.с., после замены ремня грм, приводных ремней,помпы, пробежал уже тысяч 5км, пару дней назад началась эта песня.
Причем вой появляется, только когда давишь на педаль акселератора. Чуть стоит отпустить педаль акселератора, как вой моментально пропадает. Особенно четко вой слышен между второй и третьей скоростями КПП. На холостых и накатом воя нет
kub82:
Причем вой появляется, только когда давишь на педаль акселератора. Чуть стоит отпустить педаль акселератора, как вой моментально пропадает. Особенно четко вой слышен между второй и третьей скоростями КПП. На холостых и накатом воя нет |
У меня при похожих условиях выл подвесной подшипник.
bigdogg47
16 August 2020mobile
Приветствую! Год назад появился цокот/стрекот/стук со стороны приводных ремней. Со временем прогрессирует, становится более отчетливым. Ни дилер, ни сервис по фордам помочь не смогли. При снятии обоих приводных ремней цокот уходит (есть ощущение, что он просто становится в 10 раз тише, но этого не определить точно). Надеваем ремень генератора, картина не меняется, надеваем ремень компрессора, звук возвращается. Сделали логичный вывод, поменяли подшипник шкива компрессора- картина не изменилась совсем. Час вокруг двигателя слушали стетоскопом, бесполезно. Сняли ремни, проверяли руками, инструментом на люфт, звуки (снимали и крышку ГРМ) - нашли люфт в помпе, даже показалось, что есть подобный глухой звук. Измучившись на этом и остановились.
Но ведь при снятом ремне компрессора звука нет!
Прошу помочь, может кто знает разгадку?
1.6 100лс
https://youtu.be/Jh_9pSzAN5g
bigdogg47
может прижимной диск компресора задевает электромувту?
при включении кондиционера звук пропадает?
bigdogg47
Offmax
Нет, включение кондиционера никак не влияет на звук. Прижимная рукой крутится без посторонних звуков, люфта нет
bigdogg47такая версия на уровне бреда
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
в ручейках ремня камешки застряли
bigdogg47
Offmax
Ремни снимали, смотрели, максимум, что нашли, мелкий песок, зачистили, ничего не изменилось.
bigdogg47
Самостоятельно прослушал трубкой, звук идет от шкива коленвала. Не понятно только, почему при снятии ремня компрессора, звук исчезает
Народ, кто подскажет может сталкивался. фокус 2+ 2.0 при разгоне на 2ой передаче чаще всего, на третей ооооч редко после 4к оборотов проходит Не длительное просвистывание чего не понятно. звук будто металл быстро вращающийся не прокрутился. иногда похоже будто чириканье какое-то одноразовое))) в целом не ошибок ничего. но звук пугает)
при сбросе газа вот такой звук вылез -
https://yadi.sk/d/THDtGgC3Ly6gAQ![yadi.sk](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
. как думаете выхлоп или что то задевает ? термоэкран закреплен, выхлоп тоже.
morokov.m-wit20
22 October 2020mobile
Добрый день, ситуация такая: форд фокус 2 хэтчбек, движка 1.4, механика,при езде на скорости от 70 начинает что то выть под капотом,при езде по городу на маленькой скорости ничего не гудит и не воет,еду по трассе на скорости 70 и выше слышен посторонний вой, останавливаюсь на обочине глушу автомобиль,минуты три курю,завожу звук пропадает,что это может быть??? Может ГУР,или кондёр? Кто сталкивался с данными симптомами?
завожу звук пропадает |
что, вобще пропадает и после 70?
morokov.m-wit20
Т.е. звук появляется и при остановке не пропадает?
morokov.m-wit20
Pincky
Нет, останавливаюсь звук не пропадает, а вот после того как заглушу мотор,подожду несколько минут, только тогда исчезает,проедусь опять начинает визжать
morokov.m-wit20
если на стоячей воет, значит в моторно-навесной части что то
при повышении изменении оборотов меняется характер воя?
morokov.m-wit20
А на холостом если газовать/подержать газ? Должно по идее на каких-то оборотах проявляться
morokov.m-wit20
23 October 2020mobile
Offmax
Pincky
При повышении оборотов вой усиливается, если бы выл ГУР,он бы выл постоянно,я так думаю
