Кто нить занимаеться постройкой данных увеселительных заведений
Может кто порекомендует куда обратиться?
dim-n-roll
11 August 2020mobile
PtizaЯ ж не призываю деловые изоляторы снимать!
Я о запасах из ЗиП-а
Электрическая паротермальная печь ИнжКомЦентр ПАРиЖАР 4,25 кВт BLACK VERSION
https://dompechey.ru/banya-i-sauna/ehlektrichesk...version
У кого какие мысли: стоит своих денег и функционала и ли нет для сауны с возможностями влажной парной?
Положил глаз на эту штуковину.
Приму ваши советы.
dim-n-roll
13 August 2020mobile
Alex_64Каков у ты ОБЪЁМ помещения?
Заявленной мощности у неё хватит для норм прогрева куба 4.
Всего лишь...
Так что до режима сауны (под
град) нагреть бОльшее помещение будет сложно.
Димедрол
В ТТХ печи стоит характеристика до 5 кубов объема обогреваемого помещения.
У меня примерно 5,4 куба.
А есть какие-нить отзывы от реальных пользователей?
Все видео про нее уже видел.
dim-n-roll
Alex_641) Написать-то можно, что и "до 10ти" и больше.
Но какую итоговую t°
и как быстро в этом объёме она создаст?
Сможет ли она восполнять теплопотери и держать требуемый жар в большом объёме?
2) Какая у тя дверь? Глухая или стекло?
Через стекло теплопотери будут ещё больше!
Димедрол
1) Примерно 80 гр. (в разгар парения до 100 при сухой сауне для экзотики)
2) Да, стекло.
парная строится внутри загородного дома
Так на 5,4 куба не пойдет?
dim-n-roll
Alex_64:
.. 2) Да, стекло. парная строится внутри загородного дома Так на 5,4 куба не пойдет? |
Я опасаюсь, что маловато будет её 5ти кВт...
По уму надо б что-то помощнее,
Чтобы был "запас мощности".
А этой и так то хватает еле-еле или даже и тогО меньше ..
У тебя эл.сеть то скока кВт может выдержать?
Димедрол
Эл сеть на 15 кВт.
Сейчас собираюсь перебирать элщит на 3 фазы (пока одофазный с допуском на 63 А)
dim-n-roll
14 August 2020mobile
Alex_64С такими требуемыми мощностями надо, канеш, в сауну заводить
3 фазы
Alex_64
16 August 2020
dim-n-roll:
Я опасаюсь, что маловато будет её 5ти кВт...  По уму надо б что-то помощнее, Чтобы был "запас мощности". А этой и так то хватает еле-еле или даже и тогО меньше .. У тебя эл.сеть то скока кВт может выдержать? |
Вот видео для расчета подбора мощности печи к объему парной в случае использования паротермальной печи:
https://www.youtube.com/watch?v=-zQ5z579nnU
Там расчет идет на один куб требуется 0, 6 кВт
Отсюда на мои 5,4 куба из такого расчета 4, 25 кВт печи хватает с запасом, в том числе и чтоб быстрее прогревалось.
Alex_64
16 August 2020
Это при создании режима русская баня. Если говорить о режиме сухая сауна, то с этой мощьностью подберусь к температуре примерно 90 гр.
Кстати, сейчас у меня рабочие начинают обшивать парную и там кубатура помещения еще уменьшится по обшивке пирога стен и потолка. Может она подбереться и к объему менее 5 кубов.
dim-n-roll
17 August 2020mobile
Alex_64:
Там расчет идет на один куб требуется 0, 6 кВт... |
Излишне оптимистично...
@ИМХО
я опираясь на расчёт: 1 кВт на 1 куб.м,
А со стеклянной дверью чуть ли не 1,5 кВт
И это ещё обеспечивает небольшой запас мощности - шоб печь молотила не на пределе, а с небольшим резервом
Приятель,
Мне добавить больше нечего.
Мои доводы я привёл.
Дальше решать тебе
Alex_64
18 August 2020
dim-n-roll:
Приятель, Мне добавить больше нечего. Мои доводы я привёл. Дальше решать тебе  |
Спасибо за отклик и подсказки.
Главное это мнение со стороны, а то сам слишком субъективно оцениваю подбираемые варианты.
Поэтому и решил спросить совета.
Еще раз, спасибо.
