Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
374,2K
Замирович
16 December 2019mobile
max_470:
ruslanamanov256
Блин. Ты уже второй человек, который говорит про индикатор ближнего на первом Фокусе.
Я 10 лет откатал на немце дорестовом. Но хоть убей, не было в нем такого.
Есть фотка того. что зовете индикатором ближнего?
Выше есть описание индикаторов приборки на первом фокусе. Но там, опять же, нет такого.
Тоже интересно. Вторая машина фф1 и не было, кроме блока света горящего зиленым..
TERZ
5 February 2020
У кого нибудь такое было, как на фото
Это при выключенном зажигании-не падают в ноль стрелки температуры и бензина. В движении все нормально. И такое случается иногда. Машина ФФ1 2003г USA.
Focusnumberone
5 February 2020mobile
TERZ
Протрите плату приборки спиртом зубной щёткой. Было такое.
alexnasa
5 February 2020
T
TERZ:
У меня так было. Мыл спиртом, отдал 1000р за пропайку. Панель продолжала дурить, пока не сдурела окончательно. Заменил на донора (на двух доноров), но опять пошли закидоны. Дурь продолжалась, пока не переложил косу по- другому и убрал сопли скруток (колхозили-меняли магнитолу до меня на модную с флешкой.)
TERZ
6 February 2020
Это коса, которая подходит к разъему 809 на схеме приборки?
alexnasa
8 February 2020
TERZ я только общую фразу могу дать. У нас возможно разные авто.
dimych78170
9 February 2020mobile
У меня такая проблема была- панель засыпала в холодную погоду, горели только лампа зарядки масла, аэрбега и открытых дверей... Вчера перекупил всю ветку форума и сегодня попробовал как тут советовали ... Снял панель , помыл всю спиртом, просушил феном , поставил на место все заработало ... Теперь будем ждать до утра , если ночью от мороза неисправность не вернётся то все будет нормалды... Ещё раз была попытка всю плату пропасть, пропаяли поставили ,все заработало но через часик другой опять все уснуло... Как то так вот.
Ещё вопрос знатокам - под панелью какое то реле раз в 10-15 сек перешелкивает, может кто знает что может быть? Такое ощущение что реле свечей накала ,но проверял тестером на свечи напруга не приходит, может это быть реле кандея, на днях была проблема с ним и пришлось разъем на Эл муфте разъединить, кстати может знает почему Эл муфта могла коротнуть так что аж все расплавилось и шкиф приклеился к катушке...?
Машина у меня фф1 2002 года турбодизель 1.8 пробег 285тык
lexus38
10 February 2020
dimych78170
Съездили бы вы к хорошему электрику, все эти проблемы вкупе указывают на то, что в электросети не все гладко.
artem.remon
19 March 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста стрелка тахометра иногда падает на ноль в чем проблема? Авто фф1 автомат zetek se 1.6
ardudue
8 May 2020
T
TERZ:
Не подскажите эта схема подходит к Фокусу1 Питерской сборки 2004г? Приборы бывает не кажут скорость и тахометр. Подозреваю что пропадает сигнал в CAN шине. Мог бы глянуть осциллографом да нет схемы.
alexnasa
10 May 2020
ardudue а табло пробега кажет, а приборы нет. Проще с донора приборку взять.
zladeivkov
31 July 2020mobile
Привет ребята, сталкнулся с проблемой указателя уровня топлива, сначало выскакивала ошибка при диагностики в которой говорилось о разности сигналов уровня топлива приборной панели и бортового компьютера, в дороге бортовой компьютер показывает правильное значения до заправки , а стрелка приборной панели живёт своей жизнью. Недавно при поездке начал ругаться бортовой комп говорить что топлива осталось на 100 км в этот момент на приборе было пол бака , проехав 100 км машина заглохла , а топлива по приборке оставалось четверть бака, я знаю мне полного бака хватает на 800 км по трассе , все это там и случилось , мне оставалось проехать 700 км , я залил бак топлива и поехал добравшись до конечной точки бортовой комп рассчитывал остатка топлива ещё примерно на 150 км , а по стрелки чуть меньше половыны. По схеме датчик уровня топлива подключается сначало к бортовому компу потом паралелится к приборе. Кто может знает где пропадае контакт напишите?
zladeivkov
2 August 2020mobile
Z
zladeivkov:
Провода исправны, какой-то глюк , висит ошибка B1203.
mjollnir.ds
3 August 2020mobile
zladeivkov
Предполагаю только два варианта.
1. Неисправен сам модуль насоса, например закусывать поплавок либо стёрлись контакты на нем
2. Просто умерла стрелка на приборке. Или контакт не доходит. Проверить клемму и врезку в топливный провод.
Вы тащи весь модуль, осмотр на предмет износа. На замену советую mapco 22785
Ошибка висит не просто так. Либо управляющий провод замыкает, либо износ контактов на поплавке.
P. S. Бортовой комп не показатель, он всегда подключается параллельно
zladeivkov
5 August 2020mobile
Привет mjollnir.ds .
Возможно был разовый глюк, был в гостях в гористой местности , машина стояла на крутом склоне , да и бензин закончился когда заезжал на крутой подъем , возможно бензин перетек а датчик не успел обновить информацию. Конечно датчик уже старый если буду менять скорей всего буду колхозить.
mjollnir.ds
6 August 2020
zladeivkov
Ваще не вижу смысла его колхозить, проще тогда с разбора взять модуль. У меня когда накрылся - ему было уже около 200 000 км
Так что один раз поменять на нормальный и забыть.
trjamtrjam
6 August 2020
Иногда стрелка спидометра падает на 0, неск секунд или пару минут максимум бывает. Повода не нахожу. Тряски при этом нет, зависимость от скорости тоже не вижу, бывает 50-60, может и на 100-120
mjollnir.ds
7 August 2020mobile
trjamtrjam
Нет сигнала от датчика скорости.
Датчик под замену.
darken
10 August 2020
trjamtrjam
Датчик под замену, потом будет еще глючить экран с пробегом.
Поменял на такой тыс 50 назад 550289 ERA/ZEN/ZM/MESSMER
saniaga29ru
19 August 2020mobile
Проблема такая. Зажигание выключено,а на приборке лампочки мигают и сигнал какой-то звучит( пикает). Может быть кто сталкивался, подскажите. Фф1 2004 USA.
mjollnir.ds
Замыкает приборку. Ранее описывалось в этой теме
trjamtrjam
3 September 2020
darken:
trjamtrjam
Да, одновременно пробег пропадает, черточки показывает. Это почемуто происходит примерно на одинаковом расстоянии от дома, только один раз в день. +-0,5 км. Есть повод подумать что это какоето заколдованное место, ок 5 км протяженность. Не зависит от прогрева, -иной раз еду сразу после запуска, иногда авто работает дома ок 10 мин.
darken
4 September 2020mobile
Точно так и было. После выключения зажигания черточки пропадают. Мучился пол года. Надо было датчик менять сразу. Ещё рекомендую разобрать приборку и аккуратно удалить налёт на отверстия перехода между сторонами платы.
96odyvanchik69
4 September 2020
Приветствую,какая релюшка отвечает за приборку?
mjollnir.ds
4 September 2020
96odyvanchik69
Реле вроде нет. Есть предохранители. В блоке возле водителя F36 и F61 если правильно понимаю. коричневые на 7,5А
trjamtrjam
4 September 2020
darken:
Я не мучаюсь вроде пока ненапрягает. Дальше будет хуже если не менять?. Приборку разбирать чтото вообще мрачно. Где этот датчик стоит?
mjollnir.ds
trjamtrjam
Датчик спидометра? В коробке стоит. Поиск на форуме в помощь
darken
В фокусе из электрики за много лет сломались только датчики скорости, давления гур, кнопка стекло подъёмника и пришлось почистить приборку. Она просто тухнет, работают только поворотники. По времени совпало с датчиком скорости. Лучше не ждать пока отключиться в дороге и почистить, только со стрелками надо аккуратно переворачивать. У меня произошло осенью, когда влажность повысилась и оксид на плате стал на соседние дорожки проводить утечки.
kolunia81
14 September 2020mobile
T
trjamtrjam:
Нужно менять датчик скорости, дальше будет на дольше зависать спидометр и окно с пробегом
FCastro
14 February 2021
Привет с 2021. Не знаю есть ли еще на форумах обитатели, в любом случае, хочу сказать спасибо. У меня отвалилась приборная панель. Причем не работала она периодически, как правило в сырую погоду. Сначала отвалился суточный пробег, до этого он просто обнулялся каждый день. потом перестали работать лампочки ака свечи накала, абс и прочее. в последствии перестали работать и спидометр и тахометр и стрелка дизеля. Я почему то думал что масса отходит (я вообще не электрик), полез под капот, перекрутил все провода идущие на кузов - результата ноль.
В итоге в этой теме увидел свои симптомы и способ лечения: разобрать приборку и протереть спиртом.
разобрал, протер ацетоном, особенно чательно прошелся по дорожкам где визуально виднелась грязь.
Все заработало, сейчас всё хорошо. Спасибо форумчанам из 2009.
