Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Motohomiak
30 July 2020
Подскажите по алгоритму действий пожалуйста РП-7. шить буду на столе.
1)Запускаю фоккус, скорость 2000000.
2)Захожу во вкалдку приборки (IPC), жму гет инфо и делаю скрин (это для дальнейшего восстановления, если что то пошло не так).
3)Захожу во вкладку tools, выбираю прошивку и заливаю. И так 4 файла подряд от меньшего веса к большему?.
megaev
30 July 2020mobile
Motohomiak
Лучше от большего к меньшему )
А так все правильно
Motohomiak
30 July 2020
megaev:
А так все правильно
то есть по факту последовательность роли не играет?
megaev
30 July 2020mobile
Motohomiak
По факту да, но у меня был пару раз косяк, что когда шил от меньшего к большему, то приходилось перезаливать файл с прошивкой, т.к. не корректно отображался Бортовой компьютер.
Motohomiak
31 July 2020
Мужики, подскажите! планирую обновить приборку с дорест на рест и там тема темная. у меня стоит РП 7, можно ли и ее перезалить на темную тему? есть в свободном доступе прошивка? и в идеале еще под китай камеру?
Евген2115
31 July 2020
Motohomiak:
Можно, есть в доступе. Но если есть штатный парктронник, то звук с него пропадет.
Vit76
31 July 2020mobile
Motohomiak
Что значит прошить приборку в идеале под Китай камеру?
Евген2115
31 July 2020
Vit76:
Motohomiak
Про экран балалайки речь
Vit76
31 July 2020mobile
Евген2115
А разве прошивки экрана балалайки под Китай камеру есть в свободном доступе?
Евген2115
31 July 2020
Vit76:
Нет, об этом было автору сказано в личке. Там же и выяснилось что не приборку надо прошить, а экран магнитолы.
Vit76
31 July 2020mobile
Евген2115
Понятно. А то подумал, что появилось что-то новенькое, чего мне не известно ))
Motohomiak
31 July 2020
Да блин, сорян мужики, я писал в тему по РП-7, и видимо по ошибке сюда напечатал, так как 2 вкладки открыты были. Приборку я сам буду шить, а экран мультимедиа надо через ucds шить, через человека в спб. номер телефона в личке который пока не отвечает((
andrewtureckiy
5 August 2020
Всем привет!
Сегодня лазил программкой FFConfig 3 (через клубный адаптер) в машину, читал конфигурации, но ничего не записывал. После отключения адаптера столкнулся с проблемой, что перестали гореть все контрольные лампы на панели приборов. При этом сами функции (повороты, ближний и т.д.) работают. В режиме диагностики панели лампы горят. Даже если включить/выключить, например, "снежинку" то контрольные лампы включаются до момента выключения и включения зажигания. Может подскажите, как восстановить штатную работу контрольных ламп?
LS2k
9 August 2020
Всем привет!
Купил вот такой адаптер на чипе FTDI
Успешно прошил приборку Level 3 (рп7, дорестайл) последней прошивкой от рестайла.
Прошивал на столе.
В программе Focccus выставляем задержку 80мс
Шил в следующем порядке на скорости 500000бод
1) F1ET-14C026-BCD — картинки (около 5 часов)
2) F1ET-14C026-BBJ — прошивка (30 мин)
3) F1ET-14C318-BD — сигналы (5 мин)
4) F1ET-14C026-BFF — данные (2 мин)
После этого активировал логотип Ford (читаем DID по адресу DE05, меняем пятый символ на "B")
Так что китайским адаптером прошивать можно, только долго))
Всем удачи!
karlon3
9 August 2020mobile
L
LS2k:
Всем привет!
Прошивал на столе.
Всем удачи!
5 с лишним часов, это практически вечность.
LS2k
9 August 2020
норм. если почитать тему, есть люди, которые с помощью клубного адаптера прошивают вечность, да еще и не с первого раза)
Когда прошиваешь на столе, то вообще пофиг. Поставил на прошивку и пошел заниматься своими делами
Вообще рекомендую прошивать приборку только на столе, тем более она очень легко снимается
darq1_83
10 August 2020
Привет.
Что нужно, чтобы на столе могла мигать? Есть какие-нибудь схемы кабелей?
Dik_g
10 August 2020mobile
darq1_83
Нужно команду послать, можно через ucds
darq1_83
11 August 2020
Но как подключить такие UCDS к часам, чтобы их можно было программировать на столе?
funkodelic
11 August 2020
darq1_83:
Первая ссылка в Яндексе по твоему запросу ссылка в Яндексе ведет на схему подключения 🙂
darq1_83
13 August 2020
Можно ли на часах Куга 2017-2019 вывести информацию о том, что включены дневные ходовые огни? Вместо передних противотуманных фар у меня дневные ходовые огни. Хотелось бы иметь визуальную информацию, что горят эти фары (а также ближний свет, дальний свет, противотуманные фары).
karlon3
13 August 2020mobile
darq1_83:
Противотуманки и дальний выводяться по умолчанию
Motohomiak
15 August 2020
Приветствую снова всех! сегодня ночью звезды сошлись и я наконец прошил приборку дорест на последнюю прошивку рест 2019 года. Шил на столе через елс27, заняло все это время 6 часов! (большой файл 5 часов шился). Я хз почему так долго, включил baudrate, там поставил скорость 2000000, фоккус подхватил и поехали. Удачно все. НО! шил приборку потому что дорест неправильно отображал температуру ОЖ. Я лишился звука парктроников, но температура показывается все равно криво. до 90 градусов растет правильно, а дальше не показывает. через обд у меня уже 105 градусов, а приборка показывает так же 90...
в чем проблема?
Dik_g
15 August 2020mobile
Motohomiak
Скорей всего не в чём, такой алгоритм
105° это не критичная температура
Температура кипения антифриза начинается от 118°
Motohomiak
15 August 2020
ну то есть фактически когда у меня будет например 118 я этого не увижу, потому что стрелка выше 90 не поднимается?
Vit76
Motohomiak
Этот вопрос я уже тут поднимал недавно. Ответили, что нет заводской прошивки, чтобы температуру выше 90 правильно показывала. Только коммерческая.
Вероятно, стрелка резко выстреливает на красную черту, когда температура будет выше 120 или более градусов. Выше 120 не поднимал, не знаю.
Motohomiak
15 August 2020
Vit76:
а коммерческая есть которая правильно будет показывать?? за одно бы мультимедиа рп7 под китай камеру бы прошил
Vit76
Motohomiak
Дорестайловая модернизированная прошивка вроде как есть. Общался с автором прошивки наверно год назад. Тогда он сказал, что рестайловой не занимался. Не знаю, как сейчас, сделал или нет.
Motohomiak
15 August 2020
Vit76:
А есть варик ссылку на автора этого получить? по каким тэгам его искать?
Vit76
Motohomiak
Он пишет прошивки только под ADS. Другим оборудованием не залить. Найдите обладателей ADS в своём регионе, думаю они вам скажут последнюю информацию.
Прошивка от Квики.
6 people online
6 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
