Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
463,9K
1K
Sirega
17 November 2018
Ну, как вариант, можно попробовать, самому сделать эту пружину, из подходящих по размеру.
balzak70
19 November 2018
Rehtycs
WPS1F020 Саморегулятор торм колодок прав. FO Focus I -05 WP
WPS1F021 Саморегулятор торм колодок лев. FO Focus I -05 WP
сейчас они в районе 1000 руб стоят. Качество-не знаю, но пружинки можно выдернуть.
Rehtycs
27 November 2018
balzak70
Спасибо, я уже рассматривал такой вариант. Цена за пружинку получается приличной. Ищу альтернативу.
Rehtycs
27 November 2018
Sirega
Наверно можно, но нужен образец, а это значит снова снимать барабан.
vestik
12 December 2018
Вадя31:
Вот фото WPS1F020 правый, WPS1F021 левый не оригинальный регулятор
Хватило на 2 года.Сожрало шлицы.Взял очередной эрзац Quick Brake 10253062
alex26.ru
12 December 2018
vestik
не лучше на разборке выбрать нормальный оригинал? и цена будет приемлема... можно даже ржавые-я свои отчистил от ржи, обработал медной смазкой-и супер-пупер! как новенькие стоят,работают. .. чем всякое гуано -сырец покупать(как во времена кооперативов)
vestik
13 December 2018
alex26.ru
Золотые слова.В следующий раз так и сделаю.А он,т.е. следующий раз,наступит походу скоро.
Valenchik
17 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста, а на дисковых задних на сколько щелчков отрегулировать ручник?
Lan33
17 May 2019mobile
Valenchik
4-5 щелчков
Valenchik
17 May 2019mobile
Lan33
Спасибо!!!
Svail
2 August 2019
Проехал с поднятым ручником метров 150-200 не особо быстро 20-30км/ч. Ручник стал хуже держать. Вопрос: можно ли самому как нибудь подтянуть его? Или под замену тросики?
Если тянуть, то я можно ли без вывешивания задницы?
1. Отпускаю гайку.
2. Жму на педаль тормоза пару раз.
3. Поднимаю рычаг тормоза до 4-го щелчка.
4. Затягиваю регулировочную гайку до появления усилия.
5. Фиксирую контргайкой или той фигней.
Вроде всё правильно? Если нет возможности вывесить зад, можно ли на земле такое сделать?
Заранее спасибо!
TOLYA226
4 August 2019mobile
Svail
Тросики менять если большой уже сгнил это обычно 10-12 лет. МосОбл. Маленькие тросики тоже менять пружины раздвигания рычага тоже сгнивают. Если менять большой трос то лучше яма, я на полу менял надо приподнимать 50-60 см и лёжа все делать. Проверить ход вытаскивания троса сердцевины из рубашки достаточно рукой потянуть на стоячей машине, если туго то менять! Туго это значит пружинка малого троса не вытаскивает самостоятельно, соответственно механизм развода не возвращается в исходное состояние.
triptomine
6 August 2019
Доброго времени суток. Авто Фокус 2002 американец без абс, мкпп, зетек 2, задние тормоза барабанные,вин 1FAFP34352W234877. Назрел вопрос замены троса ручника, после осмотра, выяснилось что старый трос полностью снят. Предыдущий владелец купил новый под замену, но в сервисе посмотрели и сказали что этот трос не подходит( возможно он от ФФ2). Хотелось бы узнать необходимые номера запчастей (всё в сборе, и номера заменителей если возможно), я в этом деле полный чайник. Пытался узнать в местном экзисте, но там ничем помочь не смогли, сказали нужен номер (тамошние консультанты, на вид как будто только вчера закончили школу а завтра пойдут в армию), в общем ничего я от них не добился. Пробовал в другом магазине,но там говорят нужно знать длину (якобы у них был прецедент, человек заказывал именно для американца, ему привезли а он не подошёл по длине). Заранее спасибо.
GarriBad
19 August 2019mobile
Белые втулки правильно стоят? Или их нужно ниже опустить?
KoLoS1mus
20 August 2019mobile
GarriBad
Правильно.
saniaga29ru
23 September 2019mobile
TOLYA226
Привет,такая проблема. Трос ручного тормоза поменял работает хорошо, только трос работает но не тормоза. Скидывал колёса добрался до колодок, WD прочистил механизм. Эффекта никакого, может цилиндры нерабочие хотя недавно менял. Подскажи что делать.
TOLYA226
24 September 2019mobile
saniaga29ru
Планки регулировочные работают? Трос под действием пружин вытаскивается из рубашек? На сколько щелчков регулировка сделана?
saniaga29ru
25 September 2019mobile
Я принцип их работы не могу понять"планок". Трос где-то на шесть щелчков.
Pauls
30 November 2019mobile
сегодня дернул тормоз и...отрвал нахрен его!!! умкого тотбыло такое?)))
TOLYA226
Pauls
Если на разборках много и дёшево значит малоламучая деталь, я второй раз вижу.
FocusTd
25 December 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, где можно купить и какую по размеру и по жесткости пружину возвратного механизма ручника?
AnTe4ka
17 March 2020
новые суппорта, новый трос, один хрен правая сторона не отпускает и заедает.
что может быть?
Kapwas
30 July 2020
Барабаны поменял, колодкам задним год, конечный тросик тоже год назад менян, цилиндры менял лет 5 назад, вроде работают, не текут. Механизм самоподводки с завода ещё, прочищен, только зубцы эксцентрика у распорной планки может быть подсточились, хотя вроде упор создают. Вчера всё ещё раз прочистил, взвёл эксцентрики в макс.натяг пружины), поставил на место барабаны, затянул гайку рычага ручника при нажатом тормозе так, что с трудом 5 щелчков, а ручника - даже намёка нет.
Средние троса менять? или распорную планку? Как продиагностировать?
TOLYA226
30 July 2020mobile
Kapwas
Отпусти ручник из кабины до конца, понажимай педаль тормоза 3-5 раз, убери ногу с педали, начни затягивать гайку на ручнике, регулировку на 8-10 щелчков оставь.
И второе предположение из твоего рассказа, не возможно одеть барабан с максимальным паспортом планок! Что то неправильно собрал внутри колёсного механизма!?
Kapwas
31 July 2020
TOLYA226
да пробовал, отпускал ручник, нажимал педаль тормоза, снова затягивал гайку ручника. Вчера посмотрел средние тросики - свою функцию выполняют, в поднятом положении рычага тросики у барабана натянуты с обеих сторон, при отпущенном - свободны, без натяга. Думаю купить распорную планку новую. Сравню "зубцы" на эксцентрике насколько стёрлись.
Kapwas
31 July 2020
TOLYA226:
TOLYA226:
я в смысле полумесяцы свёл на минимальное расстояние между колодками, при этом возвратная пружинка распорной планки в максимально натянутом положении, соответственно далее она должна сжиматься, тянуть эксцентрик-полумесяц и увеличивать расстояние между верхними концами колодок.
Kapwas
31 July 2020
по фото сборки - там только нижнюю пружинку можно по разному поставить:
попробую повернуть, поставлю длинным хвостом к рабочей колодке как на правом фото в полный размер
asteroids
31 July 2020mobile
Kapwas:
Слушай , а где твой пластиковый стопор на коротком тросике с пружиной , он же должен давать упор в тормозной щиток ?
asteroids
31 July 2020mobile
Вот так должно быть
Пружинка короткого тросика должна упираться в белый пластик.
mjollnir.ds
31 July 2020mobile
asteroids
Судя по фото, сборка колодок и механизма правильная, а снятие барабана абсолютно неверное.
Ступичный узел снимается вместе с барабаном☝️
