TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
166,2K
santix234
27 July 2020mobile
cusco
Спасибо за ответ! Суть понял, только вот модуль который установлен в моей машине по номеру 1 в 1 который те же Поляки продают как деталь от мондео! Неужели нет никакого решения. Так же непонятно почему у многих мужиков с фьюжн клаба работает фордпасс вообще без каких либо танцев с бубном на американских модемах! Сам АТТ говорит что покрытие есть по всей Европе, России и Украине в режиме роуминга!
cusco
27 July 2020mobile
santix234
А, ну если на форумах про фьюж пишут, тогда возможно я не прав. Вот на эскейпах tcu точно не работает, а с модулем от европейского фокус 4 - да.
Dobrinia
28 July 2020
cusco:
santix234
Сомневаюсь что удастся авторизовать американский модем на европейской территории. В вашем случае, действенный вариант - приобретение TCU от европейской машины у которого на наклейке написано TCU-E1 или E2. По крайней мере, поляки успешно ставят европейские модемы в американские авто и фордпасс работает замечательно.
у меня работай на фокусе американской родной американский модем.
фокус 2018 года
cusco
28 July 2020mobile
Dobrinia
Дак то электричка, а мы о прошлом веке 😄
santix234
29 July 2020mobile
Dobrinia
Поделись конфигом в асбилде если не сложно)
DINO2000
4 August 2020
Dobrinia:
фокус 2018 года
а на вашем FFE 2014 года тоже работал?
info480
22 October 2020
Надо смотреть на каких частотах работает 4G модем.
JL3T-14G087-CH 2807E-FANW Multi-Band LTE (FDD: 17, 4, 2, 5), WCDMA (II, V)
В Украине: 3 (1800 – Kyivstar, Vofafone, Life), 7 (2600 – Kyivstar, Vofafone, Life), 8 (900 – Kyivstar, Vofafone)
Поетому CELL_SIGNAL 0 TCU_AUTHSTATE Дождитесь авторизации
Dobrinia
23 October 2020
DINO2000:
нет там совсем другой модем с симкой
buzdugan.and
11 January 2021
cusco Привет. Может AX2JE5030 подключатся к Европейских сетях ??? Вроде в Fusion Energy тоже Clarion
ставят... Continental LHJ-FANW сеть не видит...
cusco
11 January 2021mobile
buzdugan.and
Я не знаю🤷‍♂️
Но модули AX2JE5030 работают на территории Украины. Вероятнее всего потому что они поддерживают GSM сети, а LHJ-FANW только LTE.
fflover1
17 January 2021mobile
Скажите, а вместо оригинальной антенны, можно прикрутить китайскую или использовать оригинальную?
И удалось ли кому-то использовать Hotspot, что за антенна к нему используется?
cusco
17 January 2021
fflover1
Это GPS антенна. Для TCU нужна вот такая ссылка
fflover1
Спасибо, так это же тоже gps... в чем разница?
cusco
fflover1
GPS синий цвет, GSM/LTE сиреневый, hotspot бежевый. Я дал ссылку на антенну именно GSM/LTE от TCU Escape.
Разница в частотных диапазонах.
fflover1
Спасибо
А как выглядит hotspot антенна?
Её, наверное, нет смысла покупать из-за невозможности активации этого функционала с американской сим в Европе?
cusco
17 January 2021
fflover1
Как выглядит не знаю. И действительно работать хотспот не будет, да и нафиг он нужен.
fflover1
А ещё вопрос: антенна обязательна оригинал? Или любая лте?
cusco
17 January 2021
fflover1
Не знаю, я теоретик🙂
Возьмите ту, что по ссылке, это же белорусская разборка. В принципе у вас это проще раздобыть.
fflover1
Да, есть парочку ещё в наличии, в принципе...
buzdugan.and
18 January 2021
fflover1
А какой TCU намерены использовать?
cusco
GJ5T-14G087-AL (JE-5038) теоретически в Escape 2018 будет работать? Сеть появится? Есть по 40$ у поляков...
cusco
18 January 2021mobile
buzdugan.and
GJ5T-14G087-AL (JE-5038) это российский блок ЭРА-ГЛОНАСС, откуда он взялся в польше большой вопрос. Они что российские машины тоже разбирают😁
buzdugan.and
18 January 2021
cusco
Поляки всё имеют, российские, английские, америкосовские...😄 Как Вы думаете JE-5038 в Escape 2018 будет работать? JE-5039 в Fusion Enegy сеть ловит.. Много интересного http://reestrinform.ru/reestr-sertifikatov-soot...27.html
cusco
buzdugan.and
Нет, нет и еще раз нет. Это блок ЭРА-ГЛОНАСС, нужен для автоматического или ручного вызова экстренных служб. Как модем ford pass не работает.
buzdugan.and
18 January 2021
Это блок TCU. "Clarion TCU — это ключевое устройство, которое соединяет транспортное средство с внешним миром. Используя встроенную поддержку LTE, Wi-Fi и других стандартов связи, TCU соединяет ЭБУ (электронный блок управления) с серверами во внешних сетях через CAN (Controller Area Network) или встроенный Ethernet.
Развивая направления уведомлений с данными транспортных средств, дистанционного управления и функций экстренных вызовов (eCall), мы разрабатываем функции, которые предоставляют транспортным средствам доступ к высокоточным картографическим данным и обновлениям программного обеспечения ЭБУ, которые необходимы для автономного вождения, как и для данных от датчиков и видеокамер"
Fordpass на российский Explorer работает https://www.drive2.ru/l/525765295877390423/
fflover1
buzdugan.and
Уже купил
buzdugan.and
18 January 2021
fflover1
LHJ-FANW только USA, sorry...
cusco
buzdugan.and
Вы может не ту ссылку отправили? Дважды перечитал и ни слова о форд пасс не увидел, в статье речь о приложении Пандоры.
Не рассказывайте мне про русский "tcu" у меня в машине стоит такой, и как он устроен я прекрасно знаю.
На самом деле форду ничего не мешало сделать на базе "эры" доступ в форд пасс. Просто доработать код.
cusco
fflover1
Для Европы надо брать блоки с маркировкой TCU-E1 TCU-E2. B - это для штатов, buzdugan.and верно написал.
fflover1
Да знаю я) Особо на много и не рассчитываю
froligor
18 January 2021
cusco:
Теперь уже можно сказать, что это было уже практически сделано (технических тонкостей не знаю, но, по-моему отдельный модуль и специальное приложение). В начале 2019 года должно было начаться тестирования участниками нашего клуба. Но не во время пришло решение о сворачивании производства.
Писал здесь Едем в ФордСоллерс задавать вопросы (сообщение #18963554)
