Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
511K
2,2K
Shtopor_96
13 July 2020
mayor251
по поводу дополнения проводки можно подробнее??? можно ли как то обойтись перепиновкой в разьеме подключения к самой фаре ???
mayor251
13 July 2020mobile
Shtopor_96
Посмотрите чуть выше, перепиновать можно, но не все.
АНДРЕЙ1973
13 July 2020
Shtopor_96:
mayor251
могу дать контакты в Екб, кто все сделает под ключ, но не дешево.
Shtopor_96
13 July 2020
mayor251
вот и хотел узнать какие пины можно переделать за дальний, ведь корректор я так понимаю всё равно ручной работает и им можно выставить, соответственно может кинуть плюс на дальний пином в разьёме, в прочитав 60 станиц нифига не нашел точного указания на возможность...(((
Shtopor_96
13 July 2020
АНДРЕЙ1973
буду благодарен если поделитесь контактом, мне хотябы узнать переговорить что можно решить на первых парах, понятно что там в идеале требуется блок НСМ и датчики положения, но на виражные я не претендую да и корректировку можно делать в ручную...
mayor251
13 July 2020mobile
Shtopor_96
Насколько я знаю дальний без блока нсм работать не будет. Лучше заплатить людям которые умеют, я вот пожалел, что в СПб не поехал делать.
АНДРЕЙ1973
13 July 2020
и с блоком, далеко не каждый сделает
mayor251
13 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Это точно, часов пять потратили на это, не горит дальний и все. Оказалось, что блок из США и нужно конфиг править.
Shtopor_96
13 July 2020
тоесть ещё и подкинув просто блок не всё так просто??? я реально думал обойтись малой кровью, думаю что форд это один большой конструктор лего где всё подходит только в мозгах конфиг правь (((
странно что у меня вообще работает ксенон дхо поворотники (до этого стояли фары галоген переделанный под ксенон -вставлена линза) и как я тут ещё читал у кого то включении зажигания линзы уводит влево и вниз...
dlx.dimon
16 August 2020mobile
exoniq
Здравствуйте. Такая же проблема как у вас. ФФ рестайлинг USA. Установили европейские фары со шторкой по шине lin, припаяли эмулятор дорожного просвета. Нужен европейский конфиг hcm. Буду благодарен если поделитесь.
mayor251
dlx.dimon
В первом поле поменяйте на 0145.
dlx.dimon
mayor251
Там где 0171?
mayor251
dlx.dimon
Да
exoniq
dlx.dimon
да, как уже написал mayor251 надо поменять конфиг HCM (если он американский)
Но вот если сам фокус со штатов, то это может не сработать, т.к. на американках "упрощенный" ксенон и управление фарами не такое как на евро.
Знаю истории что у нас в Киеве дальний на американцах с евро ксеноном так и не смогли запустить
dlx.dimon
exoniq
Форд чистый америкос. Хз что должно помешать... По схеме рестайла спаял обманку, изменил конфиг в BCM. Проводку перепроверил. Шина lin раздельна, и заходит в нужные пины hcm. Думаю должно заколосится 🙂 По результату отпишу завтра.
exoniq
dlx.dimon
ошибок нет?
dlx.dimon
exoniq
В том то и дело. У машины нет датчиков дорожного просвета, а hcm не ругается. Сейчас работает всё, включая виражный свет. Линзы подымаются в уровень в поворотах- поворачивают. Только шторка мертва. И не проходит калибровка уровня через ucds.
exoniq
И до обманок не ругалась?
dlx.dimon
17 August 2020mobile
exoniq
Не ругалась, что плохо, как я понимаю. Блок hcm не признавал европейский вариант. Не смотря на изменение в главной конфигурации bcm. У американца нет не ручного не автоматического корректора. Положение фар зафиксированно намертво...
exoniq
dlx.dimon
ну так это и есть амер конфиг в hcm, меняй как писалось выше, будем смотреть на результат
dlx.dimon
exoniq
Всё получилось. Хоть по началу и натупил с чексуммой 🙂 Прописал конфиг, выполнил калибровку, и всё Ок
exoniq
17 August 2020
dlx.dimon
дальний работает? тогда теперь точно знаем что можно евро. адаптив на американца ставить 😃
dlx.dimon
exoniq
Да. Дальний есть. Шторка открывается. Прошло калибровку. До этого при калибровке error 0x31 out of range. К стати, схема распайки резисторов на рестайле отличается от той что здесь выложенна.
exoniq
17 August 2020
dlx.dimon
да, здесь на дорест только, но отличается только номерами пинов, и то что минус раздельный на перед-зад, а на доресте - общий.
Номиналы резисторов - такие же.
bigunclemax
18 August 2020mobile
mayor251
Увидел, что у вас есть пункт конфигурация модуля, я как понимаю это пункт есть для рестайла. У меня дорестайл и есть только пункт с обновлением прошивки
Сам модуль у меня, как я понял, от рестайла AM51-14C084-DA
Может быть кто-нибудь знает в чем проблема?
Или кто нибудь может поделиться профилем forscanа для mk3.5 (рестайла)? 🙏
mayor251
bigunclemax
Вот от рестайла.
exoniq
19 August 2020mobile
bigunclemax
на доресте нет asbuilt конфига
bigunclemax
mayor251, exoniq
Спасибо за разъяснения 👍
shulc1982
21 August 2020mobile
Приветствую, уважаемые! Подскажите схему резисторов на рестайл(для обманки датчиков положения куз.) Там ведь 2 плюса. Заранее спасибо!!!
