Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
575,9K
uRRY_001
7 July 2020
Solod:
Доброго всем дня!
Теперь вопросы:
1. Подключаюсь к предохранителям у переднего пассажира. Какой тип предохранителей там? Инет говорит, что micro2. Так ли?
Wiofo дает выбрать из 4-х возможных.
См. руководство пользователя. На стр. 216 написано, что преды со звездочкой – тип «мини», а которые с двумя звёздочками – кассетного типа.
Solod
7 July 2020
так это моторный отсек. Там мини
а, кассетные это , что такое ...? На человеческом языке
DocTyn3akpbIT
7 July 2020mobile
Solod
Я брал такие переходники(micro2), но оба пришли нерабочие) подключил в ногах пассажира к предохранителю от моторчика стеклоочистителей. Завел-включился регистратор, заглушил-сразу отключился, без задержек.
Solod
7 July 2020
ну я покупаю с оф сайта viofo, там все рабочее. Спасибо, что подтвердили, что micro2. Только подключать мне нужно так
"Теперь ищем в коробке 2 предохранителя, вооружившись инструкцией или наклейкой на крышке коробки. Один предохранитель должен быть постоянным и не зависеть от зажигания. Например: клаксон, сигнализация. Второй – переменный +, зависящий от зажигания. Фары, прикуриватель, магнитола, свет салона или печка. Ищем те, где Ампер побольше (на предохранителе есть маркировка 10А, к примеру) или те, которые свободны (не используются). Вытаскиваем старые, вставляем наши переходники, старые предохранители можно установить на переходники, есть там свободный слот. В итоге один отвечает за перегрузку сети в авто, другой – за питание к регистратору" Ну и третий на массу куда-то прикрутить. Мне нужно, чтобы рег не вырубался как у вас, а переходил в режим парковки и снимал по датчику.
DocTyn3akpbIT
7 July 2020mobile
Solod
У меня переходит в режим парковки после отключения питания. А то что вам нужно, у меня (70mai dash cam pro)называется time-lapse. Минус прикрутил к болту, над бардачком. Умный кабель не покупал себе, пока вроде работает как надо) и аккумулятор не высаживает) вам остаётся только найти постоянный плюс
Solod
7 July 2020
а, постоянный нашли сами ?
DocTyn3akpbIT
7 July 2020mobile
Solod
Я его не искал, мне он не нужен был
Solod
7 July 2020
а, прикуриватель, заднняя розетка 20А N61 -не является постоянным? насколько помню, он вроде по таймингу работает , через к-то время вырубается
еще по идеи 20А N70 - центральный замок
DocTyn3akpbIT:
Не пойму, а как же вы пишите, что у вас переходит в режим парковки при переменном плюсе?
У сяоми аккум есть?
это N18 (20А) и он под капотом, что-то спутали. Наверно омыватель ?
DocTyn3akpbIT
7 July 2020mobile
Solod
Да, омыватель имел ввиду) да, там небольшой аккум есть, на 50 аварийных видео по 1 мин вроде хватает)
У нас вроде все обесточивается через 10/15 минут. Нужно подождать минут 20, потом тестером или контролькой искать плюс. Ну или через поиск тут поискать, может уже кто-то его нашёл раньше)
Solod
8 July 2020
народ, кто брал аналог Axiom в Китае? https://axiom.ru/produkcziya/axiom/axiom-special...ord-(tm)*/
Понятно, что это все OEM и в 2020 году характеристики и софт посредственные. Но уж мечусь между скрытностью и качеством wiofo
Solod
8 July 2020
или OEM версию с али https://aliexpress.ru/item/32587611239.html?tt=A..._bkAX42
ughansaflex
24 July 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда подключить (в какие предохранители) это чудо.
xubuntus
27 July 2020
Добрый день. Купил регистратор, который переходит в parking mode при отключении электричества. Подключил его к 71-му предохранителю в салоне под бардачком (кондиционирование воздуха). Но регик работает постоянно в активном режиме и в parking mode не переходит. В чем может быть дело?
uRRY_001
27 July 2020
xubuntus, из чего можно сделать вывод, что питание таки продолжает поступать. Тестером не проверяли, что на этом предохранителе электричество точно отрубается при выключении мотора? Ну чисто в порядке горячечного бреда.
Backuper
28 July 2020
xubuntus
подключил к зеркалу регик, там отрубается точно, через 10 минут
stanislav_ld
26 September 2020mobile
Подскажите, у всех при передаче R пропадает напряжение на зеркале и соответственно регистратор выключается? PNDS с напрядением.
У кого не выключается покажите свой конфиг в focccus плз
Nucks
27 September 2020mobile
stanislav_ld
У вас же зеркало с автозатемнением, при включённой задней передаче функция автозатемнения отключается, реализовано это отключением питания на зеркале.
Abyrvalg
10 February 2021mobile
Добрый вечер.
А никто не подключал радар детектор к проводке на obd2 разъем? Там есть достаточный плюс через зажигание?
gett.serega
2 June 2021mobile
На заднем стекле стоит регистратор подключен к разедке через тройник, приходится каждый раз включать и выключать,вытаскивая вилку в ручную, автомобиль фокус 3 2012 год хэтчбек. Хочу подключить к предохранителям в багажном отсеке. Подскажите пожалуйста какой предохранитель при включении зажигания подат питание.
BAS99
2 June 2021
gett.serega
А приход на концевик плафона освещения багажника не рассматривал?
gett.serega
9 June 2021
BAS
Купил на Алике переходник вместо предохранителя а с другой стороны розетка. Не трогая проводку.
2 August 2021
gett.serega
дай ссылочку
dre12007
10 September 2021mobile
Подскажите где в bcm или возле можно взять постоянное питание и при включении зажигания ?
dmikra
13 September 2021
Добрый день, возможно не раз уже обсуждали, но все таки какого типа предохранители в ногах у пассажира Mini или Micro2? Информация разная в разных местах. Для заказа переходника нужна информация.
Какой из этих типов подходит?
bizz41
13 September 2021mobile
Вытащить не судьба? Под капотом и в багажнике такие же. Похоже на mini
15 October 2021
Одной из первых покупок на Кугу был штатный видеорегистратор с Али. Наверное самый штатный из нештатных девайсов, установка элементарная, в глаза не бросается, функцию свою выполняет на все 100 процентов. К сожалению на ФФ3 таких устройств не бывает, а жаль! Вообще не понимаю почему китайцы не наладили до сих пор производство подобных девайсов на все марки и модели...
Короче, нужен был какой-то маленький, аккуратненький регик, чтоб не бесил внешним видом и сопли проводов не висели. Изначально планировал брать 70MAI Smart Dash Cam 1S, вроде самый нормальный из мелких. А потом на Драйве увидел NAVITEL R1050, почитал, посмотрел, позадавал вопросы владельцам и понял что с учетом его размеров и функционала это то что мне нужно!
Помимо его маленьких размеров и удобного крепления у него есть замечательная функция предупреждения о камерах и прочем, да, конечно приложение Стрелка у меня есть на телефоне, но, тут та же база камер, при этом ничего включать и подключать не нужно, сел и поехал, все само работает и оповещает. Получается почти комбо устройство, только радарной части нет, но все эти 3 в 1 мне кажутся очень громоздкими и крепления на лобовое у них оставляют желать лучшего.
Кстати, о креплении, сделано очень удобно! Одна часть клеится к лобовому, а сам регик-шар на магните цепляется к этой приклеенной части. При этом регик можно вращать, регулировать наклон вверх-вниз, удобно!!! Посмотрим сколько проживет магнит в креплении.
Купил его еще два месяца назад, но с установкой все никак не получалось, в итоге совместил с поездкой к Алексею на установку розетки в багажник. За одно и регик подключили к блоку предохранителей в салоне.
С учетом наличия на лобовом у ФФ3 в моей комплектации огромного кожуха под камеры, вариантов установки регика не много, справа или слева от кожуха или внизу. Но внизу он перекрывает обзор, справа не будет видно информации о камерах с него, остаётся только слева. Пришлось отдирать ранее приклеенный транспондер и клеить его на другую сторону.
Регистратор в эксплуатации неделю, но сам я с ним ездил только в прошлые выходные, оценил его работу на Новорижском шоссе, МКАДе, Боровке, привык к нему сразу, лишним писком не бесил, но я сразу заранее его настраивал (оповещения о камерах). В будни ездила жена, недовольства не выказала, сказала что ей не мешает и все устраивает с ним.
Еще одна удобная фишка, NAVITEL R1050 можно отсоединить от крепления и просто взять домой, не тащить отдельно карточку, боясь ее потерять, не сидеть с ним в машине настраивая функции, а просто взять домой, подключить к компу и спокойно качать видюхи с него, настраивать, обновлять и тд. Удобно!!!
Пока заметил один недостаток, который связан с этим огромным кожухом камер на лобовом - камера регистратора немного цепляет в кадр сам кожух, ну, буквально пару миллиметров, не критично, но может быть позже найду положение где не будет цеплять, в комплекте есть еще 3М скотч для переклейки.
Ну вот наверное пока и все, покатаюсь с ним, дополню если будет что сказать, пока доволен.
BAS99
18 October 2021
А в настройках девайса нет функции "увеличение"? Если действительно "пара миллиметров", то можно, наверное, чуток увеличить кадр и вывести те "пару миллиметров" за рамку кадра... Другое дело, что, возможно, сия настройка при выключении машины, НЕ сохранится... А каждый раз делать действо - не камильфо...
18 October 2021mobile
BAS99
Надо посмотреть, спасибо, не знал что есть такие возможности у ВР.
condylus
22 October 2021mobile
Ребята такая проблема. Когда становиться темно и включается ближний свет, то регистратор выключается. В чем проблема? Спасибо
Nucks
23 October 2021mobile
condylus
Как он подключен? Явно же не в прикуриватель
