Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,2K
Rumata72
26 June 2020
Можно записаться на воскресенье 28.06 на 14:00 на ТО +замена тормозных колодок передних?
Материалы ваши.
ФФ2 т275ем199
Commics
26 June 2020
Rumata72
Здравствуйте!
Записал Вас на воскресение к 14-00.
kolanich
27 June 2020mobile
здравствуйте. скажите, вы передние рычаги на фф2 меняете только всборе или сайлентблоки тоже можно?
Commics
27 June 2020mobile
kolanich
Здравствуйте!
Меняем отдельно большие сайлентблоки.
Potap328
27 June 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить парктроник на Форд Фокус 2.
Commics
27 June 2020
Potap328
Здравствуйте!
5950руб.
REGISSER
27 June 2020
Добрый день. Форд Фокус 2 , 1.6л , 115 л.с. 2006г. Троит двигатель
временами, иногда сильно. Код ошибки P2303 . Катушку зажигания проверили - норм. Вероятнее всего опять проблема в проводке, что подходит к катушке. Мне ее у вас уже ремонтировали давно. Сколько будет стоить ремонт и на какой день можно будет записаться?
Commics
27 June 2020mobile
REGISSER
Здравствуйте!
Диагностика 1200руб.
Что именно нужно мне не ясно.
-Tohes-
28 June 2020
Здравствуйте! Можно ли записаться на переборку задней подвески форд фокус 2?
Все рычаги, стойки стабилизатора, бабочки уже купили. Болтов нет.
По времени, если возможно, на вторник на 10 утра.
Т760ТУ777
Ne_lgi_mne
29 June 2020
Здравствуйте!
Помыл моторный отсек за 200 км от дома, пропало зажигание. Несколько дней поиска причины результата не дали - PCM не даёт сигнал на включение реле R14. Снял PCM и GEM. Вы сможете проверить эти блоки, чтобы исключить причину их неисправности?
Commics
29 June 2020
-Tohes-
Приветствую.
Записал Вас на завтра в 10 часов.
Commics
29 June 2020
Ne_lgi_mne
Приветствую.
К сожалению, не сможем сделать диагностику блоков отдельно от автомобиля.
avnik
29 June 2020mobile
Добрый день! Сколько будет стоить заменить масло и масляный фильтр ФФ2 2.0.
Commics
29 June 2020
avnik
Приветствую.
Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 5л 2260р, фильтр 660р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
IliaP
29 June 2020
здравствуйте! подскажите стоимость обновления прошивки двс, акпп да и возможных других блоков
ford fiesta 1.4л 96лс коробка автомат-4f27e 2009
Commics
29 June 2020
IliaP
Приветствую. Диагност будет работать с четверга, напомните пожалуйста Ваш вопрос в четверг.
RealNoise
29 June 2020
Добрый день.
Получится записать на 01.07 в 12:00 на замену подшипника полуоси?
ФФ2 2007 АКПП номер о685ке
Commics
30 June 2020
RealNoise
Приветствую.
Записал Вас на завтра в 12 часов.
Eug
30 June 2020mobile
Здравствуйте, форд фокус 2, 2006, 1.6
Потекли антифриз и Масло гур. Приговорили бачок гур, крышку, трубку гур, фланец. Сколько стоит ремонт у вас вместе с запчастями и возможен ли ремонт трубки? Спасибо
Commics
30 June 2020
Eug
Приветствую.
Замена бачка ГУР 800р, бачок под заказ 3310р, масло 1л 910р.
Замена трубок ГУР 2600р, очиститель 260р, трубки к-т 11450р, штуцер 450р, к-т приводных ремней 2450р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
pfgmax
30 June 2020
Приветствую! Извиняюсь, если не по теме - у вас возможно сделать ТО на мондео 2012 г., дизель 2.0.?
Запотевание на стыке двс и кпп(похоже на сальник коленвала), а также замена масла в двигателе с фильтрами и частичная замена масла в акпп?
Commics
1 July 2020
pfgmax
Приветствую.
Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 6л 2900р, фильтр масляный 410р, кольцо пробки слива масла 110р.
Для подбора заднего сальника коленвала, нужен VIN автомобиля, можно в личку.
macmealan
2 July 2020
Добрый день. Хотел бы записаться на понедельник 06.07 часов на 12. 1-ый фокус По работам только пока точно не знаю. Хотел кое-что поменять (колодки, диски передние, бачок расширительный, клапан хх. Запчасти мои) и сделать диагностику ходовой + помыть радиаторы. По результатам уже либо докупать какие-то запчасти либо, если все нормально, поменять то, что планировал.
Commics
2 July 2020
macmealan
Здравствуйте!
Записаться можно.
Для записи нужен гос. номер автомобиля.
macmealan
2 July 2020
Commics:
Здравствуйте!
Записаться можно.
А677ВР97
Commics
2 July 2020mobile
macmealan
Записал Вас на понедельник к 12-00.
macmealan
2 July 2020
Commics:
Спасибо. Напомните, как у вас через шлагбаум пробираться?
Commics
2 July 2020mobile
macmealan
Пожалуйста!
Нужно зайти или позвонить.
yomad
3 July 2020
добрый день, сколько стоит помыть радиаторы на mondeo4 ecoboost?
Commics
3 July 2020
yomad
Здравствуйте!
6800руб.
8 people online
8 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
