5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
553,4K
4,2K
aleksbell
9 June 2020mobile
Наткнулся как-то на тему carpc ,и очень она мне понравилась . Захотел замутить себе подобное ,во главе угла поставил полную обратимость всех действий ,минимум резать и кромсать ,ну и чтоб не накладно .Купил б/у планшет Asus PhonePad 8" - 20USD , усилитель на TDA7850 4 x 50w - 17USD и NSD15-12S5 - 20USD для питания планшета .В общем пока тестирую ,из минусов - не нравится нагрев NSD ,а так в машине все удобства Интернета , навигация ,Интернет-радио .
plyusnindanja
9 June 2020mobile
Всем привет, у меня такая проблема кушает масло, верней жрет литрами, перед поездкой залил полный уровень, после 500 км масло в норме, потом проверил через 100 км ( это проверял на одном пути и ехал с одной скоростью) и масло на минимуме
aleksbell
9 June 2020mobile
От замены до замены сколько доливаешь ?
plyusnindanja
10 June 2020mobile
aleksbell
На тысячу около 2 литров
aleksbell
10 June 2020mobile
Надо смотреть МСК и направляющие втулки клапанов ,да и компрессию заодно .
plyusnindanja
10 June 2020mobile
aleksbell
МСК менял толку ноль, а направляющие как посмотреть
aleksbell
10 June 2020mobile
Направляющие надо было смотреть перед заменой МСК ,потому что если зазор клапан-направляющая больше допуска ,МСК не будет работать как надо ,и масло будет протекать в камеру сгорания .Менял сам или мастеру отдавал ?
plyusnindanja
10 June 2020mobile
aleksbell
Сам, просто может из за масла плохого так кушает
aleksbell
10 June 2020mobile
А что за масло ? В любом случае надо смотреть ,так можно и катализатор забить и найти ещё одну проблему .
spa555
10 June 2020
Народ, привет. Вопрос по ZX4. А точнее по моторчику стрелки уровня топлива в приборке. Для начала опишу странность- в баке почти нету топлива а при повороте ключа стрелка со странным скрежетом и посторонним звуком поднимается почти на максимум. Причем это вряд ли поплавок в баке, т.к. недавно там менялись сетки и все там красиво с ним.А так же звук с которым поднимается стрелка говорит о поломке как раз таки стрелки... Разбирал панель смотрел, там сзади моторчик прикручен. С пружинкой. Вопрос знатокам, может кто сталкивался? не хочется менять всю панель из-за одного маленького моторчика ... (видос прилагаю)
поломка стрелки
plyusnindanja
10 June 2020mobile
aleksbell
Лил идимицу 5 30 а щас шел, хочу заказать мотокрафт 5 20
vestik
10 June 2020
plyusnindanja
Так свечи-то все в масле?На лето масло лучше,чтобы вторая цифра была повыше(30 или 40)
plyusnindanja
10 June 2020mobile
vestik
Я боюсь их откручивать, я один раз проверил все свечи сломал когда откручивал
koles39rus
12 June 2020mobile
Мужики всем привет,скажите накладка на лобовое стекло подойдёт от обычного фокуса?и есть фильтр в баке или сетка там стоит?
koles39rus
12 June 2020mobile
Ещё с праздником всех.вопрос сполер на богжник подойдёт от простого фокуса?
aleksbell
12 June 2020mobile
koles39rus
В баке две сетки , снаружи и внутри колбы .
spa555
12 June 2020
K
koles39rus:
koles39rus
17 June 2020mobile
spa555
А где ты эти новые сетки покупал
spa555
17 June 2020
K
koles39rus:
я в Гомеле в магазине Авто1
alexnasa
18 June 2020
K
koles39rus:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=сеточки&userid=194350
http://ffclub.ru/search/posts/?q=жабо&userid=194350
zigfrit_bk
19 June 2020mobile
нарооод крик души!!! кто менял на ff 1 хэтчбэк 2005 америкос шрусы?? можно отдельно менять внешние? или только в сборе? и если есть коды деталек посогитеее...
alexnasa
19 June 2020
zigfrit_bk http://ffclub.ru/search/posts/?q=шрус&topicid=437249
krr78
23 June 2020
K
krr78:
всем привет, в нашей теме не нашел номер пыльника внутреннего шруса. В теме ФФ2 есть номера для ФФ2 2,0 с АКПП . Думаю заказать QUATTRO FRENI QF00000070. Может кто ставил? подойдет? а то 1тр не хочется тратить и время в сервисе
купил, не подошел. где трипоид - диаметр меньше на 9 мм примерно, где привод диаметр больше на 3 мм примерно
starleis
23 June 2020
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с проводкой, точнее переходящий блок между салоном и моторным отсеком, который за блоком салонных предохранителей находится. Оторвался с салона красный, я так предполагаю питающий провод и не включается зажигание, оторвался прямо от этого переходящего блочка, разбирается ли он и как его вынуть, если кто сталкивался - подскажите пожалуйста!
krr78
23 June 2020
K
krr78:
MOOG/PRECISION 9401
DORMAN 614001
DORMAN 03680
DORMAN 614632
продолжу поиск. emex выдал аналог EMPI · 862383D. закажу - попробую
degtevartur2
24 June 2020mobile
Читаю форум с 2008 года дошёл до 2009, хватаюсь за голову с нашим аппаратом 😂
brodyga48x
24 June 2020mobile
degtevartur2
До 2011 дойдёшь и успокоишься ))
aleksbell
25 June 2020mobile
А что смущает-то ? Основные моменты давно разжеваны ,с запчастями проблем нет .Не та машина чтоб за голову хвататься .
degtevartur2
25 June 2020mobile
aleksbell
Смущает то что машине уже годов под зад, а элементы кузова найти в минске, большая проблема, ещё одна проблема что немогу прошить машину на евро 2, либо не хотят браться, либо нет пцр флешера, чтобы залить в мозги новую прошивку, обманка на вторую лямду не работает, всеравно чек горит... Может вы форумчане чем подсобите? У вас опыта как некак очень много по данному зверю 🤪
honda.prelude
25 June 2020
Привет всем ! народ выручайте очень нужно , кто знает код или где найти трубку с быстросъемыми на охлаждение АКПП
