Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
291,6K
RIM1985
23 June 2020
zaisanbtc
Сегодня снял и разобрал блок управления стеклоподъемниками. Конструкция очень интересная (забыл сделать фото): попадание дождевой воды исключено впринципе. Плата чистая. Была дорожка из меди на контактах переключения зеркал, но она шкуркой "нулевкой" снялась с первого раза.
Изменений нет. Ищем дальше.
P.S.: Накануне считал ошибки в блоке DDS (Driver Door). 5 шт.! После стирания осталось 3. Чуть позже приложу скрин (остался в машине).
zaisanbtc
23 June 2020
RIM1985
я завтра тоже буду диагностику делать, посмотрю ошибки.
возможно реально нужно просто смазать механизм?
просто меня смущает что два одновременно и именно слевой стороны!
RIM1985
24 June 2020
zaisanbtc
Проблема не в механизмах. Вся система управляется по шине LIN. Как видишь по моим фото, там всего 3 пина на фишке: + / - / LIN.
Одновременно выйти из строя два стеклоподъемника по левой стороне (особенно заднее левое, которое никому не нужно) могут с вероятностью 0.01% да еще и у двух авто в стране.
Надо смотреть ПО. Что-то с ним случилось.
Если у тебя есть возможность, найди донора и подкинь ему блок стеклоподъемников. У меня пока такой возможноти нет. Ау... Астраханцы...помогите...
RIM1985
24 June 2020mobile
zaisanbtc
Ошибки по водительской двери: 5 шт.
После стирания осталось 3 ошибки (обведены)
zaisanbtc
25 June 2020
RIM1985
ну в итоге заработало или нет?
RIM1985
25 June 2020
zaisanbtc
Нет конечно. Ошибки я и раньше читал и стирал. Это ничего не решает.
zaisanbtc
25 June 2020
RIM1985
я купил на всякий случай смазку в балончике.
сначала вд40 пройдусь, потом этой смазкой забрызгаю, малоли.
а некоторые советую перезагрузить, скинуть аккум, это бред?
RIM1985
25 June 2020mobile
zaisanbtc
У меня именно после сброса АКБ все и началось.
Могу ещё раз попробовать на ночь снять АКБ.
Проверь, у тебя зеркало водительское нормально работает? У меня управление поменялось на нём. А на правом все нормально.
zaisanbtc
25 June 2020
RIM1985
аааааааааа! ты прикинь у меня точно так же! прям один в один!
Serg-84
25 June 2020mobile
RIM1985
zaisanbtc
Парни, у вас похоже слетела прошивка с блока комфорта
В результате слетела прошивка в блоке комфорта - перепрошили у ОД.
https://m.etlib.ru/qa/steklopodyomniki-23703
zaisanbtc
27 June 2020
сегодня пока делали диагностику, умер аккум!
понятно почему на блоке слетела прошивка.
придется теперь искать где можно перепрошить в Уфе.
RIM1985
27 June 2020
zaisanbtc
Снятие клеммы также не решает проблему. Утром проверил.
Что именно надо прошивать?
zaisanbtc
27 June 2020
RIM1985
мне тоже не помогло, я завтра поеду куплю новый аккум и заеду к оф дилеру,
возможно получится решить проблему. сразу отпишусь.
RIM1985
27 June 2020
zaisanbtc
Везет... У меня нет официалов в городе 😞
zaisanbtc
28 June 2020
RIM1985
официалы не понадобились, заехал на чип тюнинг у себя в гаражах. сказали легко сделают, уже сталкивались с таким.
но сначала нужно найти источник утечки тока, оказывается у меня огромная утечка.
поеду через час к атвоэлектрику.
RIM1985
28 June 2020
zaisanbtc
Узнай пожалуйста, что именно надо сделать?
Если получится, то пару фото тоже сделай.
У меня утечки точно нет.
zaisanbtc
28 June 2020
RIM1985
я завтра поеду, напишу потом как сделаем.
по поводу утечки странная весчь, 0,4
потом панель гаснет через 20 минут 0,2
через минут пять загорается опять 0,3
и через еще 20 минут гаснет и 0,01-0,02
получается 45 минут жрет, а потом становится нормальным, у всех так интересно?
RIM1985
28 June 2020mobile
zaisanbtc
У фордов потребление основное из-за панели.
Тойота и Лексус система полностью засыпает минут через 20 простоя.
Норма тока потребления примерно 30 mAh в состоянии покоя. Сигнализация тоже может нагружать сильно систему.
Недавно был случай, на авто установлена Pandora с GSM и GPS. АКБ на неделю не хватает.
А как выяснилось, владелец хранит неделю авто в железобетонном гараже. Сигналка пытается найти спутники и связь и не уходит в сон, а постоянно потребляет энергию.
Жду инфу. Мои диагносты (с бывшего Форд центра) с таким не сталкивались. Вся надежда на тебя и подробную инструкцию.
sam1509
28 June 2020mobile
zaisanbtc
Это нормально. Я на драйве подробно описывал процесс "засыпания" в этой статье: https://www.drive2.ru/l/529589672196702245/
RIM1985
3 July 2020
zaisanbtc
Ну как успехи?
zaisanbtc
4 July 2020
RIM1985
так и не ездил еще, не было времени, скорее всего через неделю теперь только смогу.
zaisanbtc
11 July 2020
RIM1985:
Ну как успехи?
вообщем облом, ни кто ничего не смог прошить,
даже ответить не смогли, с чего они решили что смогут!
а у тебя как успехи?
RIM1985
12 July 2020mobile
zaisanbtc
Не экспериментировал. Ждал тебя и твоих умельцев.
Я на ближайшие две недели уезжаю. После возращения продолжу ломать голову.
Удивляет то, что с момента старта продаж этих авто (2005 вроде, 15 !!! лет) мы с тобой единственные владельцы, кто с этим столкнулся.
zaisanbtc
13 July 2020
RIM1985
а ты не смотрел блок предохранителей под бардачком?
возможно там что то окислилось и замкнуло, слышал такое часто бывает.
RIM1985
14 July 2020
zaisanbtc
Не смотрел. По приезду обязательно проверю.
Но считаю, что проблема программного уровня, а не механического.
Devil004
22 July 2020mobile
zaisanbtc
RIM1985
Ребят, Вы не единственные)) была такая же проблема несколько лет назад, тоже искал инфу, ничего не нашёл, попадалась инфа, что прошивка слетела, но я не понимаю как это может произойти. В тот раз умер водительский блок комфорта, решилось его заменой. На этой неделе ковырялся в машине, скидывал аккумулятор, после включения появилась такая же проблема, но уже на 2 левых блоках... вот также в поисках решения этой проблемы. Ошибка висит B2477
И как бы ладно их заменить, задний 400-500₽ стоит, но за водительский просят уже неприличную сумму и тем более он у меня прошит под автоматическое складывание зеркал, опять же заново прошивать... как он прошивается не знаю. В теории складывание зеркал при закрытии заменяет прошивку в блоке, но в пустую пробывать прошивать заново не вариант, тк задний все равно останется с глюком
RIM1985
22 July 2020mobile
Devil004
Приветствую в наших рядах))) Хотя правильно поставить грустный смайлик.
Расскажи подробнее пожалуйста, что за блок "комфорта" и где он стоит?
Разобрался. Начну изучать данный вопрос...
Devil004
22 July 2020mobile
RIM1985
Сам дверной модуль
Вот его я и заменял
RIM1985
22 July 2020mobile
Devil004
А прошить его никак нельзя?
Devil004
22 July 2020mobile
RIM1985
Даже не представляю как
Форсунки топливные (бензин)
