Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
184K
gajdamak1990
7 March 2020mobile
Может надо перепиновать и проверить.
Напишите пожалуйста как именно перепиновать по той схеме что выше(где две кнопки и разьем подключения к часовой пружине)спасибо
gajdamak1990
9 March 2020mobile
Итого проводки 1801774 и 1801772 разные. Отличаются распиновкой основного разъема. Проводки, которые идут на кнопку "М" в 72 проводке, в 74 идут на кнопки от РП-7, на кнопку ОК — отдельные провода. Именно поэтому при установке проводки 1801774 с круизом у вас не будут работать кнопки М вообще никак. Или придется перепиновывать разъем.Изначально у меня провода подключения кнопок были с зеленой фишкой!сняты с руля с круизом!в широкую красно_черную фишку перепиновал сам по схеме выше, для кнопок ок_м, управление приборкой работает!как оживить кнопку м?походу нужна другая распиновка
yaulampuev
14 June 2020
Подскажите пожалуйста, что за разьем в торце торпеды со стороны пассажира?
24adonis
14 June 2020mobile
yaulampuev
Для кнопки отключение подушки пассажира)
i.kosixin
16 June 2020mobile
Где в водительской двери можно найти постоянный плюс от зажигания, чтобы при выключении зажигания и постановки на блокировку, электрика выключалась и на передней пассажирской двери нужен такой же проводок, машина конец 2013 года, тренд спорт, седан, проводка в дверях полная)
П.С. в схемах пробовал разобраться, но так и не получается, ткните пальцем пж
FinderRus
16 June 2020
i.kosixin
Для чего нужно? для подсветки?
-Cell-
19 June 2020
i.kosixin
Там нет питания от зажигания.
В двери идет постоянный плюс с заднего блока предохранителей.
FinderRus
19 June 2020
i.kosixin
-Cell-
В двери есть плюс от зажигания..но всего на 3 вольта (светодиоды на плате подсветки), поэтому и спросил - для чего?
-Cell-
19 June 2020
FinderRus
Так-то да..
У меня понятие по клемме зажигания четкое - бортовое напряжение после замка(реле) зажигания.
А светодиоды подсветки в дверях они и без зажигания светят.
i.kosixin
19 June 2020mobile
FinderRus -Cell-
Да хотел сделать американки через реле, точнее уже сделал, вывел плюс через свободные пины двери на плюс габаритов, взял с блока, работает хорошо:)
DenisLD
12 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста распиновку разъёма на правой передней стойке
mordvin152nn
21 July 2020mobile
Доброго времени суток господа. Помогите советом, или картинками. Имею в наличии фф3 2012г.в. компл титаниум, решил ему сделать морду рестайл, подключаю фары а они не работают, выяснилось что пины не совпадают, так вот, может кто подскажет куда какие пины надо перекидывать или добавлять, что все работало.
MiGriMar
19 September 2020mobile
Подскажите, пожалуйста, какие разъёмы и за что отвечают. Пассажирское сиденье фф3 рестайлинг. Здесь должны быть ещё разъём?
kosianov
25 April 2021
Всем ДВС!
Помогите в вопросе, переделал с РКПП на МКПП машинку, теперь нужно косу подкапотную переделать, был у кого-то опыт? По слухам два пина меняются и врезается датчик заднего хода, кто может помочь с этим?
АНДРЕЙ1973
25 April 2021
любой нормальный автоэлектрик, читающий схемы.
Замена коробок передач на ФФ3 (сообщение #19422937) все есть на форуме, если пользоваться поиском.
vasyliev231093
30 April 2021mobile
Добрый день , очень прошу помощи может у его. О есть распиновка правой двери фокуса 3 1,6 Дизель 2011 год, Wf0lxxgbt66474 не большое дтп было и разъём был разбит , идентичную проводку взял по фишкам и цветам проводов на них но не подходит по пинам она ((вин код
strattec
30 April 2021
vasyliev231093
Может поможет, вот распиновка ford 1722026 ( правой передней) проводки 2011 года
vasyliev231093
30 April 2021mobile
strattec
У меня 10 пинов от проводки двери и куча с другой стороны , если есть возможность сфотографировать как оно в машине стоить с цветами проводов с одной и другой стороны
alegoleg
9 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста где найти такой разъём. Сегодня сломал крепёж от него, я так понимаю он идёт в комплекте с креплением к стойке.
zipun666
18 May 2021mobile
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие и подойдёт ли на FF3 седан. На одной кнопки 4 вилки, а на другой 5. И подойдёт ли, если поставить с 4 вилками.
karlon3
18 May 2021mobile
Z
zipun666:
Добрый вечер. Подскажите, распиновка аварийной кнопки на рп32 с Ц.З. Спасибо огромное. Какой и цвет провода, за что отвечает.
Так скачайте набор схем, там все есть.
arkhfocus
11 June 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста,для чего этот разъём? Купил машину битую, некомплектную. Фокус 3 2019 1.6 мкпп. Разъём находится в районе эбу под левой фарой. Выключатель света без передних птф. На разъём проводки переднего бампера ну вообще не похож.
Sennikvgr
13 August 2021mobile
Всем привет!
Подскажите пожалуйста у меня насколько жирная проводка пола,возможно установить 4ЭСП?это разъём из двери водительской
АНДРЕЙ1973
13 August 2021
нет на фф3 с двумя эсп проводки под четыре. все переделывать надо.
avgyst36
Привет подскажите какие провода отвечают за подсветку кнопок стеклопод. Хочу записать подсветку а не разберусь. Про мультиметр писать не надо, он есть. В водительской двери 3 провода, один постоянные 12 вольт пока не обесточится авто, на втором 6 вольт, что несказанно мало для подсветки, т.к светит оч тускло. Так какими проводами питается подсветка то?
АНДРЕЙ1973
13 August 2021
это шина lin , 65 страница альбома схем. а в остальных трех дверях, подсветка кнопок работает от модуля стеклоподъемника, подсветку нужно собирать по штатной схеме.
sweetsenia
6 December 2021mobile
Не знаю сюда пишу или нет.. но да ладно..
Подскажите, что за разъем с правой стороны у стойки багажника универсал?
saempersun
6 December 2021
по фото не очень видно, отдаленно похоже на разъем боковых подушек безопасности. если там 2 контакта - скорее всего оно.
sweetsenia
saempersun
Понял. 2 контакта там. Благодарю
