Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
793,4K
1,8K
becool
20 May 2020mobile
Cawa1990
Да интересно, пружины обычные не от дизеля, причем по каталогу идут и на дорестайл и на рестайл. Предполагаю что они повыше. Вы их при установке со штатными не сравнивали?
Cawa1990
20 May 2020mobile
becool
У меня одна сломана была, да и не подумал почему-то. Амориики правда взял самые бюджетные,но по отзывам вроде норм. Фирма sensen. Теперь думаю может задние пружины поменять, а то может за 120 000 устали уже - выравняется, наверно.
Artem1010
28 May 2020
Подскажите, пожалуйста, какие отличия в подвеске у рестайлингового универсала? Стоит у соседнего дома и он значительно выше моего универсала 12 года. В ближайшее время хочу перебрать заднюю подвеску, могу я поставить детали от рестайлингового, чтобы мой стал такой же высокий?
28 May 2020mobile
Artem1010
Передние аморты и пружины перед и зад на виток больше Сзади просто можно пружины от реста ставить,а спереди менять пружины с амортами
Artem1010
29 May 2020
Если пробивать по vin рестайлинга, выдает как минимум 7 видов задних пружин на универсал:
1767531, 1786935, 1786941, 1786942, 1800586, 1884706, 1884707
Какие из них под увеличенный клиренс?
А если я вперед поставлю пружины от рестайлинга, а стойки оставлю стандартные?
29 May 2020mobile
Artem1010
Вы пружины не поставите,разные чашки на амортизаторах. По задним не знаю я просто купил их у любителя занизить тачку
Artem1010
29 May 2020
То есть у вас передняя подвеска без изменений, а задние пружины от рестайлинга? Довольны результатом?
29 May 2020mobile
Artem1010
Спереди стоят проставки оригинальные от вольво
skumatforever
2 June 2020mobile
Парни, подскажите пожалуйста, сколько живут полеуретановые проставки? Ставил год назад на перед (20мм), стало всё отлично. Сейчас опять цепляться брюхом стало.
bol185
2 June 2020mobile
skumatforever
Может пружины просели? Продавить может только задние проставки! У передних в отверстиях под болты железные втулки.
skumatforever
2 June 2020mobile
bol185
Пружины 3 месяца назад вкруг поменял. Думаю снять проставки для оценки состояния.
avgust013
7 June 2020mobile
А на сколько поднимица авто если поставить на фф3 2012года перед аморты от рейстайла и зад пружины от рейстайла
7 June 2020mobile
avgust013
Не знаю,я тут в теме выкладывал разницу пружин,вроде 1,5-2 см
avgust013
7 June 2020mobile
Ясно интересно а по передней стойки такая же или ход побольше
Charger-69
22 June 2020
Серый:
Подскажите, что за проставки от Вольво?
22 June 2020mobile
Charger-69
Charger-69
22 June 2020
Серый:
Спасибо, для их установки нужны еще какие то изменения в подвеске? (аморт и пружина?)
Хотел так же спросить, каким вариантом лутше увеличить клиренс на фф3 (рестайл 15 год, 1.0 екобуст, зад задран, перед очень низко), почитав форум пока нашел такие варианты:
1) Выше указанные проставки от Вольво
2) Проставки под пружину сверху Ford 1541436 от Мондео + проставка нижняя Ford 1683279 (по моему вин коду она друга, с другим номером может кто знает в чем их отличие? 1683279, круглая, моя от рестайла полукруглая)
Какой вариант лучше будет?
Il_ich
22 June 2020mobile
Я себе ставил от Вольво, описал тут:
Клиренс, увеличение клиренса ФФ3. (сообщение #19031849)
Подвеска у меня тоже рестайловая.
Минус только в том, что чтобы их поставить нужно снимать амортизатор, в связи с чем немного увеличивается цена установки.
Samue1
27 June 2020mobile
Доброго времени суток, клубни! Недавно приобрёл себе фф3 и сразу же столкнулся с известной бедой. Прошу совета: ставил ли кто проставки +30 перед и +20 зад? Пошерстив форум пришёл к выводу, что климовские в приоритете (где бы их заказать?)
Заранее спасибо за ответ и сорян если повторяюсь в теме.
Charger-69
6 July 2020
Проставки от вольво 20мм или 30? Не могу найти нигде нормального описания..
sergey73866
7 July 2020
Charger-69
20 мм
Mikron56
7 October 2020mobile
А кто поднимал на рестайле только перед? Машина становится ровно? Или зад тоже поднимать надо?
Il_ich
7 October 2020
Mikron56:
У меня дорест, но на рестайловой подвеске.
Сейчас получается, что заднее колесо чуть ниже до арки, чем переднее. Но по порогу ровно. Возможно еще, что так машина стоит, асфальта нет рядом )
Общий вид: https://yadi.sk/i/YfCl0lbApxY9Yg
Переднее колесо: https://yadi.sk/i/8QLC0qxh1brknw
До передней части порога: https://yadi.sk/i/NH1--HjGqC8n2Q
До задней части порога: https://yadi.sk/i/2xyG0hU4siT7UQ
Заднее колесо: https://yadi.sk/i/zYIve1NZwvDaJQ
Mikron56
Il_ich
Перед уж очень высоко стоит. У меня 67см от асфальта до арки крыла переднего колеса. Заднее 69см. Вот хочу попробовать ровно машину поставить
Backuper
8 October 2020
Mikron56
а если потом нагрузить? будет задран перед, слепить фары начнут и другие плохие штуки, не?
Mikron56
8 October 2020mobile
Backuper
Грузить чем? Я кирпичи не вожу на ней. Даже если что то и перевести, это от дома до дачи в 8км. Для фар корректор есть. Другие штуки это какие?
ArachniD
13 October 2020mobile
Mikron56
Ухудшение аэродинамики, на скорости больше 100км/ч виляние, плюс любой боковой порыв ветра заставит "ловить" машину на полосе, чтоб остаться на траектории
sant_BY
25 October 2020mobile
Последнее время езжу на 205/60R16 на днях переобуться и замерил высоту до крыла.
Задняя арка 70.5см до земли
Передняя - 68.5см
Tratil
10 November 2020
3 рест, поставил проставки алюминиевые 2,5 см. только на перед. Если мерить расстояние до начала арки крыла то перед где-то на 5-7 мм ниже зада. Визуально зад все же значительно выше кажется. Фары стали светить не возле морды! Развал проверили все в норме. По мне вид стал лучше. Уж больно морда низко была.
kasheybesmertny
10 November 2020
arcanium
Больше всего напрягает, что машина очень низкая. Еще и потек передний амортизатор.
Если передние стойки на дорестайле "под замену", то можно передние проставки не брать, а поставить стойки со второго фокуса. Где-то 2 см спереди к клиренсу добавите. Единственно, надо будет помудрить с промежуточным креплением тормозного шланга на стойке (у второго и третьего фокуса промежуточное крепление тормозного шланга отличаются). Например, закрепить большим хомутом. Пружины оставляете свои родные с третьего фокуса дорестайл
