Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
indoor1980
4 May 2020mobile
Штатная, в дополнение обнаружено, что не работает парктроник, зеленых квадратиков и звука при приближении к препятствию задним ходом нет
Вот такая вот картина
Линии и простые и динамические просматриваются
Nucks
4 May 2020mobile
Подскажите пожалуйста, установлена китайская камера на sync 3 на вагоне 2018г, решил поставить оригинальную камеру для рест вагона f1et-19g490-cc. Была куплена б/у камера и проводка форумчанина. В багажнике есть штатный штекер для камеры, куда была подключена оригинальная камера через доп проводку, но картинка не появилась(синий экран, китайская камера при этом отключена). Нужно ли что-то дополнительно активировать для работы камеры? Есть форскан.
АНДРЕЙ1973
4 May 2020
Nucks
в шапке все есть. либо читать, либо к мастеру.
karlon3
4 May 2020mobile
Nucks
А как же, и as-build поправить и линии включить.
O_zone
4 May 2020mobile
indoor1980
Я бы начал с проводки и мест ее соединений, тем более если установлено было самостоятельно... А если учесть, что у тебя американка, то фиг знает что там с ней было
indoor1980
4 May 2020mobile
Сегодня после обеда, заработало, явно где-то контакт пропадает. установлено с завода, я так понимаю там 4 фишки:
Сама камера
Фишка в верху багажника
Фишка с правой стороны в багажнике(вроде серая возле лючка)
Фишка возле левой ноги переднего пассажира
Я прав?
O_zone
4 May 2020mobile
... там 4 фишки:
Ууу, JustHuntera на тебя не хватает 🤭 (🤫 разъемы)
Да, но не стоит забывать и о возможности перелома/перебития провода... Начни с ног, пошуруди там,
тараннн
5 May 2020mobile
всем привет! Ребята подскажите на MFD5 дисплейАМ5Тможно ли подключить камеру без самодельного модуля камеры? может есть номер оригинального модуля камеры ?
strattec
5 May 2020
finis 1821412
saipras
5 May 2020
Подскажите, есть камера от куги DV4T-19G490-BA, требуется/можно ли её перепрошить под фокус универсал? (т.к. место установки разное относительно центра кузова, не будет ли изображение смещено относительно центральной оси кузова)
С обратной стороны накладки есть же разметка, где должен стоять кронштейн крепления?
karlon3
6 May 2020mobile
saipras:
Нет там разметки и модуль для этой камеры еще нужен
saipras
6 May 2020
karlon3
Спасибо, по поводу динамических линий знаю, что очень вероятно их не будет. Модуль есть) По месту установки уже нашёл более точные цифры на d2: "Центр камеры стоит в 13.5 см от края кнопки багажника и в 17 см от нижнего угла сабли. Сама камера смотрит по оси автомобиля назад.."
funkodelic
28 May 2020
Привет!
Появилось желание поставить оригинальную камеру на седан дорестайл. Вообще нет комплектов, перерыл весь ebay, allegro и РФ разборки. Неужели такая редкость в наше время?
И вопрос, если подключать китай-камеру через переходник к 5' AMT, то правильно я понимаю, что от парктроника останется только звук?
strattec
29 May 2020
Их не когда и не было, раньше всплывали провода с разъемами выплетенной из штатной проводки, камеры покупали б/у или новые, так же нужно еще проводка под 5 дверь или крышки багажника, раньше оригинал были новые 3000-3500 руб
funkodelic
29 May 2020mobile
strattec
Я как раз про детали отдельно, камеру, например, найти не могу под седан 😞 . Модуль вроде нашел, проводку багажника Видимо новую буду брать.
funkodelic
29 May 2020
Посмотрите что нашел тут:
http://hobbystoreandmore.com/camerarepairparts/...backup/
Fits these PART NUMBERS
BM5T-19G490-KB
EM5T-19G490-AA
BM5Z-19G490-S
You will receive either of these 3 part numbers these 3 are all compatible with each other and are the absolute exact cameras
На али есть варианты. Рискнуть чтоли?
Artemch197
29 May 2020
Так купите на Али камеру ,на все форды подходит
funkodelic
29 May 2020
Artemch197:
не совсем так, мне не хочется отказываться от штатного парктроника, точнее от его визуализации. Как я понял, работать она будет только в связке с оригинальной камерой.
strattec
29 May 2020
F
funkodelic:
Ставь все оригинал, не ведись на универсальную китайскую хрень
Nucks
29 May 2020mobile
strattec:
Подтверждаю, после двух китайских камер (одна из которых померла через 6мес) с оригиналом не сравниться, это и правильный угол обзора и поворотные линии. Оно того стоит.
30 May 2020mobile
Ребят кто то использует синк3 с дорестайловый камерой с модулем? Что то я никак изображение получить не могу на экране,вроде все активировано ...
24adonis
30 May 2020mobile
Модуль не даёт изображение, Я думаю что камера нужна дорестаил
31 May 2020mobile
24adonis
Камера дорестайл с модулем,все работало на синк2,поставил синк3 нет изображения
24adonis
31 May 2020mobile
А да, что-то я не правильно прочитал))
Может где-то не правильно подключил или для дорест камеры надо какие-то параметры поправить
31 May 2020mobile
24adonis
Подключать то нечего,разъем от синк2 отключил и к синк3 подключил в общем я в замешательстве пока
24adonis
31 May 2020mobile
Сначала надо без модуля подключить камеру, если изображение не будет тогда в синке проблема
Вот эти параметры активировал?
31 May 2020mobile
Да, всё активировано
31 May 2020mobile
24adonis
В общем усталость к вечеру и отсутствие привычки носить с собой очки дали результат ((( сегодня с утра обнаружил,что в конфиге синка пропустил пунк по трансмисси,стояло автомат а у меня механика,поправил и
karlon3
31 May 2020mobile
А у меня китай камера работала с мкпп, хотя авто с акпп. Ну и там еще есть места типа: тип кузова, кнопка или ключ. Поправил со временем. Изменений ни каких не заметил.
