Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
13 years ago
27
тут на днях жена залила полный бак 92 бензина в мой 105 сильный мотор (по неопытности ) ... работает ровно, тяга не пропала, по холодному пуску сказать не могу, так как авто в гараже в доме, но при обычном запуске все в норме... по расходу могу сказать что выездив бак изменений не заметил (комплектация амбиент, бортовика нет, меряю по заливке до отсечки)...
А как у вас? может не стоит переплачивать?
Бензин какого производителя льете, какие бензозаправки для ФФ3 лучше
бензин, октан, динамика, топливо, расход, октановое число, марка бензина, заправка, 92, 95, 98, АЗС
Алкоголик
8 November 2011
532,5K
2,7K
Viy1975
4 April 2020
Bari
а на 98-м и 100-м проверяли?
4 April 2020mobile
А смысл в такой проверке? ЭБУ будет уводить УОЗ пока не зазвенит. Порог нащупает на любом бензине. Я бы смотрел с привязкой к оборотам.
Viy1975
5 April 2020
Bari как раз и написал, что выявил детонации на оборотах около 4800 и выше. И он же написал, что старается теперь ездить на оборотах до 4800.
Вот я и заинтересовался -- на 98-м бензине на каких оборотах детонацию регистрируют? Грубо говоря, позволяет ли использование 98-го бензина крутить спокойно мотор выше 4800.
P.S. Насколько я понял, на 100-м Bari детонацию не смог обнаружить, как ни старался. Bari, я правильно вас понял?
5 April 2020
Viy1975
Дело в том, что качество бензина нестабильное и зазвенеть может банально из-за адаптации под другой бензин. Ездил я 100-м до этого, крутил, таблицы записались. Потом просто более не вкручивал до этих оборотов. Заправился 95-м и к гадалке не ходи зазвенит. А покрутить по чаще и адаптируется.
З.Ы. надо поставить себе прогу, поиграться. Интересно стало. Лайт версии достаточно или покупать про?
5 April 2020mobile
Bari:
Прога Torque Pro, плагин Knock Detector, ELS27, педаль газа в пол и вперёд.
Viy1975
Мне пишет, что нет такого плагина на маркете:
Viy1975
6 April 2020
Спасибо за ответ. Буду адаптировать 🙂
bbaleksiy
25 May 2020
Сделал ТО. 30 тыс. Бензин BP-90% (95 90%- обычный 10%- Алтимейт) Роснефть-10% (95 обычный).
Как вам свечи?...
Kissendjer
25 May 2020
Как вам свечи?...
Красноваты, по мне так не очень
smis
25 May 2020mobile
По мне тоже очень красные.
Были у знакомого, который на газпроме запралялся.
У меня ни на одной машине таких не было
25 May 2020
Kissendjer
smis
Они просто перегретые. Ну и сама конструкция с выступающим электродом. Похоже на особенность мотора.
bbaleksiy
Это с какого мотора - 2.0 или 2.4?
bbaleksiy
25 May 2020
Kissendjer
smis
На приемке сказали, что с такими свечами с BP приезжают, причем сами спросили, не на BP ли я заправляюсь?
Что значит перегретые?
25 May 2020
bbaleksiy:
По калильному числу не соответствуют мотору, либо водитель в отсечку крутит постоянно. Возьми новую сечу и газовой горелкой нагрей изолятор до красна, после остывания он тоже будет от серого до кирпичного цвета. Эффект примерно тот же, как при обжиге глины. Я бы попробовал похолоднее подобрать.
bbaleksiy:
Kissendjer
smis
На моей памяти за последние лет 15 на БП самые чистые изоляторы. Даже тут на форуме можно посмотреть отзывы одноклубников.
Может где-то хватанул, конечно, дерьма разово, но конкретно. Но на 3-й свече прям видно глянец.
smis
25 May 2020mobile
Vortex:
Kissendjer
smis
bbaleksiy
Уверен дело не в переретости.
Присадки там Левые или много чего-то.
Железа или хз еще чего
bbaleksiy
25 May 2020
Хрен знает, припоминается только одна заправка, когда с Питера возвращался, в Новгородской области BP, там прямо почувствовал что машина не едет...остальные вроде нормальные были, в Москве так всегда на одной заправляюсь...Что касается кручения, да, бывает иногда кручу, но это далеко не всегда. Двигатель 2,4.
smis
Я тоже к этому склоняюсь...
Хочу все же по эксперементировать Лукойл, Шелл, Гаспромнефть, последние конечно тоже смущают. Да и о Татнефти вроде хорошие отзывы есть. Что думаете?
smis
25 May 2020mobile
Ну луке таких свечей не было на 4-х машинах.
На фокусе свечи менял с интервалом 50-80 тыс.
Двиг 1.6-125лс
25 May 2020
bbaleksiy:
Дело получается не в бренде, а в конкретной АЗС. От этого плясать. Заправляться на проверенной АЗС, а не прилипать к бренду.
Двиг 1.6-125лс
Да у меня ни на БП, ни на Луке не было ничего подобного
smis
25 May 2020mobile
Может дело в том, что вр это теперь рн уже пару лет как?
25 May 2020
smis:
Если бы пару, а так-то лет 9 уже. Да и до этого где БП бензин брали? На тех же заводах...
Не знаю чего больше, пробег 40000 км Лукойл и БП:
bbaleksiy
25 May 2020
Vortex:
А есть ли где список проверенных АЗС?
Vortex:
Попробую Лукойл сначала, долгое время на фокусе 2 на нем заправлялся, давно это было правда 😄
Шелл кстати очень нравился, только бонусная программа у них не ахти конечно..😄
bbaleksiy
25 May 2020
Vortex:
Да, не сравнить конечно... 😄
ps В итоге на всякий промыл инжектор, дроссель почистил...посмотрим что дальше будет 😄
Kissendjer
25 May 2020mobile
Vortex:
Вот и у меня были такие свечи, в мае этого года на ТО-3 были поменяны. Бензин 95 беларуснефть и редко роснефть брянской области. Мотор 125 лс 1.6 ПШ
25 May 2020mobile
bbaleksiy
Я к тому, если из бочки паленой не заправлялся, то очень сомнительно, что причина бензин. Как выглядят свечи на этом моторе у других?
Проверенная - я заправляюсь на одной-двух азс терпеливо на протяжегии 10-20 тыс км, зависит от того сколько намотаю за год, потом выкручиваю свечи и смотрю.
IliaP
26 May 2020
у меня на луке95 и на 95 танеко таких свечей не было! выкладывал на ойлклабе фотки
с 3 людьми, выходцами из губкина, беседовал: in-house мнение что лук 95 оптимален на данный момент! на 2-ом месте я бы рассмотрел именно танеко 95! 95 игорька и миллера=капотни в последнюю очередь
bbaleksiy
27 May 2020
Из бочки точно не заправлялся, прекрасно осознаю, что так называемая экономия может вылиться в намного большие затраты.
Кстати свечи только оригинал, собственно они первый раз менялись. По поводу статистики по моторам пока не скажу, надо будет форум по профильной ветке по изучать, но до этого когда ветку по двигателю смотрел ничего не видел.
Что касается заправки, тоже придерживаюсь 1-2 заправок, но к сожалению это не всегда работает, особенно если по трассе ездишь в другие города.
IliaP
Да, думаю буду так делать, еще ИМНО Шелл стоить рассмотреть.
зы В понедельник заправился Лукойлом 95 обычным, может быть конечно эффект нового воздушного фильтра после ТО, но машина едет очень хорошо, по ощущениям более плавно и более легко.
27 May 2020mobile
bbaleksiy
Я все это прикинул, когда писал про перегрев. Просто в Москве такого говна нарочно не найдешь. А тут налицо длительное воздействие. У других надо прсмотреть, сравнить.
З.ы. тоже на Лукойл перешел, правда на Экто.
bbaleksiy
27 May 2020
Vortex:
Возможно, смущает меня только в этом одно, почему сервисмены сказали что с BP с таким приезжают, смысла врать им совершенно не было...Короче говоря, буду изучать тему.
Ну а по поводу говна в Москве...у нас вот такое чудо стоит в пределах МЦК
Очень сомневаюсь что там продают что-то вразумительное, эксперементировать не хочется 😄
27 May 2020mobile
bbaleksiy:
Ага, знаю таких. Смени заправку. На какую? На Лукойл. Это Лукойл. Молчит...
Про БП тоже самое - у меня в 2001 на тазе чек зажегся, с тех пор не заправляюсь - говно. И т.д.
bbaleksiy
27 May 2020
Ну они сразу сами поинтересовались и спросили про БП, А так сказали что Лукойл и Татнефть самые нормальные по их мнению.
27 May 2020mobile
bbaleksiy:
Можно бесконекчно спорить, а можно проверить - новые свечи и бенз одного бренда, желательно с одной азс. Тысяч 10 проехал, выкрутил свечку и посмотрел.
Не видел я подобных свечей лет 15 уже. Да и вы не уверены в причине, только мнение какого-то мастера в сервисе. Предлагаю закончить.
Мой опыт говорит, что на БП обычно самые чистые свечи. На Лукойле почему-то излятор сереет. С др. брендами не эксперементирую.
IliaP
28 May 2020
bbaleksiy:
все верно! лук-1 опция, 2-танеко
