Одноклубники на мотоциклах
В теме про Аничков мост прочитал, что народ решил пресаживаться на мотики и вроде как есть много вопросов про открытие категории и выбор средства для передвижения. Потому предлагаю тут обсудить каким образом нужно открывать категорию, где можно потренироваться и какие мотоциклы есть в ценовой категории 2-3 т. у.е.
В покупке мотика все хорошо - вроде и цена привлекательна и на права не так сложно сдать (кстате никто не подскажет каким образом можно их сдать / купить? )
Но есть одно НО, которое останавливает перед покупкой - где его хранить? то есть как бы подъехал к дому и? поставить под окнами - это чревато тем, что на утро эти 106 кг не найдешь на том же месте... Поставить в подъезд - вариант не лучший - будут возмущаться жильцы, да и вообще некультурно это... Дотащить до площадки? была бы тема, но опять же не оставишь его на площадке...
В общем у кого какие мысли есть?
мото, мотоцикл, байк, катергория, А
SEREGA F.
22 April 2008
81,4K
3,8K
Odin AS
11 May 2020mobile
Торелло
Оба типа, но наш Рома не такой, он хороший 🙂
canon3000
11 May 2020mobile
Odin AS
Я могу по маленькому отрицнуть)
Торелло
12 May 2020
Odin AS:
ну так то да...но вышивать между уже начал)) и то, на сколько откручивается ручка уже распробовал)))
canon3000
15 May 2020
Торелло
чо палишь то. я как раз обратно разучиваюсь, чтоб ездить по ПДД.
Торелло
15 May 2020
canon3000
весь кайф в ручке...
но просветление нисходит, когда получаешь кайф без этого)))
canon3000
16 May 2020
раз пошло такое дело, то заодно и прихвастнусь и отчитаюсь ))
Odin AS
16 May 2020mobile
canon3000
Романыч, видос посмотрел, четко ты на версус пересел, молочага, удачи в пути, хотя все эти асфальтовые дисциплины очень опасные, я вот искренни рад, что вышел из игры, с этим слепыми четырехколесными опасно ездить по одной дороге. А у меня в экипе обновление
canon3000
16 May 2020mobile
Odin AS
Спасибо, так то да, согласен. И ещё эти провокации )
canon3000
16 May 2020mobile
О, у меня тож боты Гаерне, только не кроссовые
Krendell
18 May 2020mobile
Подскажите, не могу разобраться... У меня ирбис ттр 250р, при торможении двигателем, цепь начинает прыгать на ведущей звезде, в чем может быть причина? При разгоне или на ровном газу все ок, бросаешь газ, начинает прыгать... заменил ведущую звезду, результата ноль...(( Цепь и звезды штатные, без колхоза.
Krendell
21 May 2020mobile
Причину я нашёл!! Это цепь, плохо гнутся некоторые звенья и создают такой эффект на маленькой звезде, при торможении двигателем. Разобрался!))
Отсюда вопрос, как ее восстановить? Или сразу бесполезно и нужна новая? Общий пробег мото 2ткм.
Я сейчас ее обильно залил силиконовой смазкой и оставил так. Как думаете, поможет стандартная схема, сначала очистителем цепи, потом смазка цепи?
olex07
21 May 2020mobile
Krendell
Цепь какая? Сальниковая или простая?
canon3000
22 May 2020
Krendell
ну попробуй сначала очистителем каким нибудь продуть. и смажь нормально, может походит еще. а сколько стоит цепь? и вроде ее надо вместе со звездами менять.. хотя пробег то ни о чем
Krendell
22 May 2020mobile
olex07
Цепь обычная, китайская, штатная))
canon3000
Наверное так и сделаю, по стандартной схеме. Почищу очистителем, смажу и если не поможет, заменю ее..
У меня 428 размер, цены разные, от 1,5тр до 4-5 за дид примерно.
Подумал, хреновый я байкер, если у меня цепь заржавела и гнуться перестала))) у нормальных растягиваются, как я понял..
Яхха
22 May 2020
Krendell
Сними цепь и по-старинке прокипяти её в олифе( только не в квартире, как я это сделал получив потом от всех, включая кота...) и апосля смазочкой её уже поставленной на аппарат И будет Тебе и радость и работа нормальная.
olex07
22 May 2020mobile
Яхха
В олифе? Может в графитке?
Krendell
Помой в соляре,в бутыль 5 литров кинь и повози в багажнике;) а потом закинь в масло или лучше проварить в графитке
Яхха
22 May 2020mobile
olex07
Я варил в олифе...графитки в 80х не было..
Может, конечно и была, но олифа была доступнее и Деды так говорили.
Odin AS
22 May 2020mobile
Я вчера чистил цепь по классике, вымыл в уайтспирит и смазал, то есть ещё не смазл, оставил сохнуть.
Krendell
22 May 2020mobile
Парни, варить в салярке цепь это слишком сложно для меня))
А чистить чем чучше? Раньше я только спец составом из баллончика опрыскивал и смазывал потом.
Вайтспиритом норм? Надо попробовать.. как ее чистить, щеткой зубной или чем?
Вообще она от силикона вчера уже прочистилась, на землю чёрная отработка текла, а цепь заблестела))
olex07
22 May 2020
Krendell
в соляре не проваришь да и опасно,хорошо промыть солярой,если есть краскопульт пневматический вообще супер.
Odin AS
22 May 2020mobile
Krendell
Я думаю, что цепь твою надо почистить от масленных наложений и залить смазкой, вряд ли ей помогут всякие варки
Graffox
22 May 2020mobile
Цепь чистить уайтспиритом
Если закисла можно кинуть на ночь
Смазывать специальной смазкой из баллона
Она при нанесении жидкая и хорошо проникает
Потом густеет
olex07
22 May 2020mobile
Graffox
У него цепь без сальников скорее всего.Krendell
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=11101
Во тема хорошая
Sergio_Leone
22 May 2020mobile
Поставил квадрик на учёт. Теперь все доки. Катай где хочешь смело !!! )))
Все оказалось элементарно
dica
22 May 2020
Krendell:
Я в солярой цепь мою.. На эндурике щеткой и со съемом изредка. На спорте клепаная, там зубной щеткой только.
canon3000
23 May 2020
если сальниковая цепь, то горячая олифа может резинки убить, имхо.
достаточно и очистителя на мой взгляд.
Krendell
23 May 2020mobile
Всем спасибо! Займусь на неделе)
Graffox
23 May 2020mobile
olex07:
Не скорее всего а точно. И что это меняет?
dica
23 May 2020
Graffox:
С сальниковой цепью нельзя то, что можно с обычной, что бы резиновые сальники не убить
olex07
23 May 2020
Graffox
хоть в бензине купай ее ,отмоется хорошо,потом смазку между пинами нужно внести . то что мы брызгаем на сальниковую цепь это не что иное как просто консервант для резинок типа о ринг,х ринг и т.д.
