Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
funkodelic
3 May 2020
mobile77765:
Как сделать сброс els27 и поменять настройки на 70ah?
Сброс проще всего сделать кнопками, Ну или же через Forscan или Foccus (две программы могут). Там же в центральной конфигурации можно поправить значения аккумулятора. #40 пункт центральной конфигурации.
mobile77765
4 May 2020mobile
Всем привет. Скажите если визуально аккумулятор новый может быть что внутренности старые? Нашел фирму продают фордовский за 5 тр при сдаче старого. Вот закралась мысль могут они старый восстанавливать и продавать?
LLSS999
4 May 2020mobile
svenstg711
Привет. Выбрал аккумулятор? Я тоже на этот обратил внимание.
LLSS999
4 May 2020mobile
Подскажите спецы, стоит ли брать бош s5 004 за 5700?
FinderRus
4 May 2020mobile
Аком супер аккумулятор! Советую
SergeyFox01
4 May 2020mobile
LLSS999
Аком сдох на опеле за год😂и родные это тоже аком сейчас. Бош сильвер и Варта этого класса хорошие. Знаю по личному опыту. Родной выкинул через год. С бошем он рядом не валялся. Раньше делали родные лучше, когда их изготпвливали не на акоме. Если машина свежая и с сигналкой, то лучше 70 амперчасов взять. Bosch 0 092 S50 070
Mikron56
4 May 2020mobile
SergeyFox01
Поддержу, аком не ходят совсем. Купил Тюмень премиум на Опеля. Вот этот нормально работает.
LLSS999
4 May 2020mobile
SergeyFox01
Машина 2012 а автозапуском. Я просто подбирал под заводские параметры. Хотя наклейки на аккумуляторе у меня нет
SergeyFox01
4 May 2020
LLSS999
Bosch 0 092 S50 070 этот полностью подходит под заводские параметры. По размеру идеально.
FinderRus
4 May 2020mobile
На прошлых 2 х машинах акомы оч.хорошо проявили себя. Сейчас у отца аком на гранте уже 5 лет.. и а меня почти год стоит..буду надеяться что нп полведет
mobile77765
5 May 2020mobile
Скажите поставил мотокрафт вместо оригинального форд у нового параметры выше надо делать bms или ещё что? Заранее спасибо
pagatsaga
5 May 2020
mobile77765:
1. Заряди полностью новый аккумулятор.
2. Сделай сброс BMS - Аккумулятор на FF3 - обслуживание, выбор и замена
3. Если очень хочется то правь авто в мозгах 60 Ач на 70 Ач, но можно не делать - всё будет гуд.
ВСЁ ЕСТЬ ЗДЕСЬ В ТЕМЕ - ХВАТИТ ФЛУДИТЬ
mobile77765
5 May 2020mobile
Единственное моторкрафт короче оригинального а держится только сверху планкой может болтаться?
olvin
10 May 2020mobile
А что насчёт Titan Euro Silver? Вроде с серебром. Стоит только не дёшево. Почти как оригинал.
PeJIaKc
13 May 2020
так с серебром поэтому и дорогой, а толку то от этого серебра?!
я после "тюмень премиум 60Ам/ч" поставил топла необслуживаимый 60Ам/ч 2 зимы прошло не доставал машину заводил без сомнений
зачем тратить кучу денег на премиум - для себя пока не понял. за стоимость премиума можно купить 2 раза нормальный середняк и не прыгать вокруг него и надеяться проживет он 6-7лет или нет
sergey3.14
14 May 2020
Был приобретен в апреле Аккумулятор "Mutlu" 75Ач о.п. LB3.75.072.A. В эксплуатации пока неизвестно, т.к. в связи с известными обстоятельствами машина стоит, клеммы скинуты. Содержит ионы серебра, на оф. сайте сказано: Запатентованная технология решетки Ca-Ca с добавлением серебра.
Правил конфиг на предмет увеличившейся емкости с 60 Ач до 75.
BMS сбросил.
По размером практически повторяет оригинальный, но чуть меньше, входит легче. Масса больше
Ссылки:
https://www.mutlu.ru/products/starter/automotive/sfb/153
https://www.mutlu.ru/CMSFiles/Product/BigImage/-...901.pdf
Швейк
14 May 2020
sergey3.14:
LB3.75.072.A.
если мне повезёт, т.е. можно будет заказать, а не покупать АКОМ, чтобы как то ездить, то с удовольствием куплю вот такой Mutlu SFB 3 (LB2.63.060.A) уже приглядывал.
evgenii7788
15 May 2020mobile
sergey3.14
Можно по подробнее как именно правили конфигурацию
sergey3.14
15 May 2020
evgenii7788:
При помощи Forscan. Правился BCM в формате ASBUILD. Менялась часть строки 726-01-03 с шестнадцатиричного значения 3С (это емкость стандартного акк ФФ3, т.е. число 60), на
4B (75 в 16-й системе исчисления).
sergey3.14
15 May 2020
Ш
Швейк:
LB2.63.060.A короче штатного: 278 против 242 мм в длину. Приготовьте пенопласт или что-нибудь еще, чтобы забить освободившееся место в отсеке.
Или можно обойтись без этого... на вкус и цвет )
Швейк
15 May 2020
Так специально короткий и беру, чтобы снимать на зарядку зимой удобнее, летом можно на авто... Стиль езды поменялся у меня, раньше 90% трасса... теперь практически трассы нет, поэтому от гены не зарядится как раньше. Проблема то в другом, это всего лишь мечты, обычно АКБ в наших лупандах не так просто купить хороший сразу, только по заказу. если совпадёт, что АКБ сдохнет, или я пойму, что ему конец, то закажу мутлу, если нет то может повезёт, куплю бош, если всё так плохо, типа ешьте чё дают, то аком...😉
PeJIaKc
16 May 2020mobile
sergey3.14
Уже 2 подряд акб 242мм не чего не подкладывал, верхней планкой прижимает на мертво.
Город 100% зимой зарядка пашит в 3 смены летом напряжение почти не поднимается
evgenii7788
16 May 2020
sergey3.14:
Тоже поставил 75, сейчас сходил в гараж и вот что вышло:
и вот:
Но значение поменялось, ставил назад старое 3с и тоже ошибку выдавало, в итоге оставил как Вы и писали 4В
sergey3.14
18 May 2020
У меня тоже было сообщение об ошибке (ФФ3 Рестайл, 2017), потом несколько раз ошибки чистил. После этого не проверял. После Вашего сообщения думаю, надо посмотреть еще раз
LLSS999
18 May 2020mobile
maguta
Привет. Проверил свой аккумулятор в 2 разных магазинах и сказали что он в очень хорошем состоянии, при снятых клеммах после 10мин отстоя прибор показывал 12,7V, пусковой 560А, ёмкость почти в идеале. Сразу после проверки включил тест на приборке - 12,1V а при запуске падает примерно до 10-10.5V. Так что приборка в моём случае показывает меньше на 0.6V. Пока что сделал сброс BMC, музыка стала играть дольше)
P. S. У знакомого фф2 2010 г, пробег 220000- у него стоит заводской аккумулятор, хотя он его высаживал (генератор ломался)
maguta
18 May 2020mobile
LLSS999
Мой так же умирал ... сбросил бсм, музло стало работать дольше ... а через пол года авто перестало заводится ... подменный не брали поездить пока ваш заряжали ?
LLSS999
18 May 2020mobile
maguta
Я сам заряжал примерно неделю назад, долил воды и на зарядку на ночь. Но зарядка думаю слабенькая была, хотя водичка немного бурлила)
LLSS999
18 May 2020mobile
В одном магазине мне посоветовали Delkor.
Кто нибудь имел дело с таким?
kevinserg
19 May 2020
LLSS999
Зайдите на их оф.сайт www.delkor.com.au - Там есть подбор по авто.
Я выбрал серебро+кальций для своего ФФ3 2012г.( 2012 Ford Focus Petrol Titanium LV 2.0i Batteries)
Их сайт предложил: Delkor Calcium 57030
А на Вашей фотке номер продукта:56177 - сами зайдите на их сайт и пробейте, что это за изделие.
На ФФ3 желательно серебро+кальций. У них в начале на сайте есть выбор:
просто "кальций" или "серебро+кальций" - будут разные модели АКБ. Короче, изучайте.
Да, и не забудьте проверить габариты АКБ (см. в шапке темы)
По самой фирме вроде неплохо: Компания Delkor Corporation основана в 1985 году в Южной Корее совместно с General Motors. В настоящее время предприятие входит в американскую группу компаний Johnson Controls Inc., которая по праву считается крупнейшей компаний, включающая в себя заводы по производству автомобильных аккумуляторов по всему миру.
7 people online
7 people online
