Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
850,8K
3,2K
Beckmer7
12 May 2020mobile
BezzzPaniki
Вот тебе и титаниум) Там 3 пина с обоих сторон. Получается если у меня в багажнике все гуд, то до какого места необходимо тянуть проводку?
BezzzPaniki
12 May 2020mobile
Beckmer7
До разъёма, соединяющего моторную и садонную проводку. Большой белый рядом с BCM. Почти сразу после большой резиновой заглушки в моторном щите, через которую моторная коса в салон заводится.
Если потребуется, то могу помочь с её изготовлением - пиши в л.с.
Lost1980
25 May 2020
Привет, умер датчик передний правый боковой(не самый боковой) 15k859c, подойдет ли от др , 6W83-15K859-CC Мондео например, или только его и искать? Конский ценник пипец
АНДРЕЙ1973
25 May 2020
1000р на разборе...
Lost1980
25 May 2020mobile
damir_m
да мне из Самары далеко, просто обьявления пестрят другими артикулами. впереди 6 датчиков, 4 из ни одинаковые что ли?
15k859 CC например, он подойдёт?
damir_m
25 May 2020mobile
Да, одинаковые.
Отличаются только боковые автопарковочные.
АНДРЕЙ1973
25 May 2020
да.
Iceman90
14 June 2020mobile
Друзья подскажите пожалста. Фф3 дорест универсал. Имеется штатный задний парктроник. Можно ли убрать приглушение музыки при работе парктроника??? Очень не нравится. И вроде ещё видел что на дисплее ГУ рисуется машинка при срабатывании парктроника, так вот у меня её нет. Должна ли быть? ГУ с самым маленьким дисплеем.
funkodelic
21 June 2020mobile
Iceman90
С самым маленьким ничего не ресуется. Надо менять дисплей. Приглушение не убрать.
beloff_valentin
17 July 2020mobile
Buterbrod
Ответили что-нибудь? Такая же история, тоже W&B хочу поставить)
zhuravlyovaa
7 August 2020
Подскажите как сконфигурировать форсканом PAM с полной парковкой? Какие поля изменить. Заранее спасибо.
k-jfk
7 August 2020mobile
Близкий вопрос: заменил блок заднего паркинга на полный для ff3+ wagon , машина не видит новый блок - висит ошибка U2100. Блок сам из магазина, новый. Вроде надо калибровку делать? Кто может помочь с файлом ?
karlon3
7 August 2020mobile
K
k-jfk:
Есди он новый то он пустой. В него надо софт залить.
k-jfk
7 August 2020mobile
Тогда нужен донор? Или кто может поделиться?
karlon3
7 August 2020mobile
K
k-jfk:
А чем шить то будете?
k-jfk
7 August 2020mobile
karlon3
Ucds
karlon3
7 August 2020mobile
k-jfk
Тогда все проще. Нужна ссесия с авто с полным парком. У меня только куговская есть.
BezzzPaniki
7 August 2020mobile
karlon3
k-jfk
Или просто VIN любого фф3 рест с полным парком, установленным с завода))
karlon3
7 August 2020mobile
BezzzPaniki:
k-jfk
Верно. И ошибки по первичной конфигурации не будет
k-jfk
7 August 2020mobile
Какие править параметры в мозгах, в каких модулях кроме асбилда
Вот кстати вроде полный вин для истории Z6F6XXEEC6KE66010
Upd: на sync3 пропала индикация парктроников даже задних
karlon3
8 August 2020mobile
k-jfk
Править в pam, apim и в bcm
k-jfk
8 August 2020mobile
Спасибо за советы, Вроде получилось индикация в sync3 по кругу работает. Правда Ошибка u2100 не ушла, и глюки с автопарковкой,копаем дальше
8 August 2020mobile
k-jfk
Надо правильный сигнальный файл залить от нужного кузова,тогда не ошибки не глюков не будет в РАМ
zhuravlyovaa
8 August 2020
karlon3
А не знаете что надо поправить в АсБилд, чтобы прописались новые датчики АБС для автопарковки?
karlon3
8 August 2020mobile
zhuravlyovaa
В асбилд правиться наличие парка, перед или зад и перед. Остальное все правиться в директе модулей.
zhuravlyovaa
8 August 2020
Отлично. Нет данных, что надо поправить в модулях?
Но только в формате АсБилд, т.к. фокккус к рестайлу не подходит. И у меня нет шнура УСДС, а только ЕЛС27
karlon3
8 August 2020mobile
zhuravlyovaa:
Не подскажу, ищи на драйве и фопуме forscan
k-jfk
9 August 2020mobile
Серый:
не получилось, пробовали два разных vin, модуль pam продолжает висеть с 2100 и автопарк глючит, если кто может помочь в мск, welcome в личку
9 August 2020mobile
k-jfk
Чем вы пытаетесь получить и прошить сигнальный файл? Я неделю искал нужный,штуки три находил разных
5 people online
5 people online
