Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
424,1K
1,4K
sovarim95
9 January 2020mobile
andercover92
Он находится в топливном баке
АНДРЕЙ1973
9 January 2020
andercover92:
АНДРЕЙ1973
Где этот модуль БН? Он же вшит в блок управления до него не добраться или я ошибаюсь?
в баке. машину лучше к мастеру.
andercover92
13 January 2020mobile
sovarim95
Приехал топливный насос, подскажите аналоги от 3 бар и 110лч проверенные
FICUS 1
andercover92
Bosch, он и является оригиналом.
sypervaizer9753
22 April 2020
Подскажите пожл, цвет провода питания бензонасоса на фф3 ?
pa92
27 April 2020mobile
Вчера был на заправке, запас хода по БК был 78км. Залезло 41 л в бак... Вроде как 55 должно быть в баке, а куда ещё делись 14л?) Или же датчик бака "трезвонит"?)
Helga
27 April 2020mobile
P
pa92:
А 78км, для начала, на чем вы проехать собирались?
Varela
27 April 2020mobile
pa92
Там запас литров 6-7 остаётся при 0км пробега. После того как бк показывал 0км остаток,проехал ещё 30км и влезло 51л
27 April 2020mobile
Varela:
pa92
У меня 47,2 Л при 0 км и проехал еще 7 км.
Varela
27 April 2020mobile
Я часто в городе до 0 выезжаю, зная что в баке ещё остаётся бенз. Заправляю 46-48 литров. Для меня очень удобно
27 April 2020
Varela
Не, в городе только до лампочки катаюсь. Около 40 л заправки обычно.
bizz41
27 April 2020mobile
Заправка под горло, сброс счетчиков. Когда припрет умножай расход на пробег (В сотнях км) и получаю количество израсходованного топлива. Для подстраховки, расход беру +0.2. Пару раз заливал 53-54 литра.
slane0011
29 April 2020mobile
Всё доброго времени суток! Форд фокус 3, 2 литра мотор, МКПП. Подскажите пожалуйста, такая проблема случилась: на холостых обороты проваливаются (провал, какое-то время нормально работает и потом снова провал и так далее), помимо этого вышла ошибка. Спасибо заранее за ответы.
29 April 2020
slane0011
Сигналка с меткой, например, в разрыв цепи бензонасоса и метку не видит.
slane0011
29 April 2020mobile
Ну тогда по идее двигатель бы глох от прекращения подачи топлива. Хотя может там кратковременный глюк какой и бензонасос обратно включается.
amandreo
10 May 2020mobile
Добрый день!!! Скоро накроется топливный насос((( загудел. Подскажите кто брал насос, цена/качество. Фф3 1,6 2013г.универсал 125л.с.
amandreo
10 May 2020mobile
korney1974big
Здравствуйте! Какой носос фирмы купили?
korney1974big
10 May 2020mobile
amandreo
На фото кробка. На ней название. Продал посредник за 3,5 тыр. Скоро год- немного, чтобы размышлять о надёжности.
oborzel
29 May 2020
Доброго дня! Имеется авто ФФ3 1.6 125 Робот. Пробег 250 000, сзади, в районе бензобака, из-под правого сиденья раздается скрежет/хруст - как будто там мыши поселились... началась проблема пару недель назад. В основном звук идет - на холостых оборотах, либо на невысокой скорости. Периодически звук пропадает, но крайне редко. Откидываю правое заднее сиденье, звук отчетливо из района топливного бака. Звук работы бензонасоса - тоже слышен очень отчетливо, возможно немного громче обычного. Бензонасос (КРАУФ) менял 10 месяцев назад, пробежал после этого порядка 25-30 тыс. км, как по мне так маловато для исдыхания. На станции фордовской ребята послушали, и сказали что ничего похожего раньше не слышали. Может ли давление в баке давать такие звуки? Также с вчерашнего дня начались явные проблемы с запуском авто, т.е. несколько раз не смог завести с первого раза. Есть явные провалы в динамике - авто едет максимум 40-70 км с практически удавленной в пол педалью газа... Оч. похоже на кончину насоса. Но этот скрежет - отчего он может быть, ума не приложу... Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
gajdamak1990
27 July 2020mobile
Доброе время суток, дорогие фокусники!суть проблемы такова: ошибка Р0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина, в форд фокус 3 с usa 2.0 бензин, находится на канистре адсорбераНайти его в продаже очень тяжело да и цены космос!но есть норм вариант поставить вместо датчика резистор и обмануть мозг машины)но есть, но!нужно знать показания рабочего датчика что бы подобрать нужный резистор! Может кто знает?или может у кого то снята канистра адсорбера с датчиком что бы провести замер?! Буду очень благодарен!
Каталожный номер датчика 9U5Z9F945C
shog
1 August 2020mobile
Приветствую. Начала вылазить ошибка Р008А, машина 14 г 2л робот, купил бош. Разобрал старую станцию, как и говорили в оригинале идёт насос бош, ниже фото состояния станции на пробеге 102400, заправки в основном шелл и лукойл, и только 95.
tixo
6 August 2020
Всем привет.
Всегда заправляю до полного. Последнее время после заправки, рядом с машиной стало пахнуть бензином. Две недели назад обнаружил что с бака капает бензин. Поездил километров 10, течь прекратилась. Сегодня опять заправился и сразу посмотрел под машину, с бака текло струйкой. Через 10 км. струйка сменилась на капанье.
Записался на диагностику.
Что ждать? Какие могут быть причины?
6 August 2020mobile
tixo
Переливаешь.
tixo
6 August 2020
Горловина сухая.
Все машины заливал до отсечки, протечек не было. С этой машиной проблема лишь недавно началась.
Заехал на сторонний сервис, там мастер сказал, что бывает у т.бака какую-то крышку рядом с т.насосом срывает, и нужна диагностика. Машина гарантийная, записался к официалам. Но хотелось бы представлять, как устроен топливопровод и откуда может быть течь.
tixo
8 August 2020
Вердикт офф.сервиса - пластиковая "гайка" крепящая т.насос была закручена не по резьбе )
Соответственно гарантия, и я почти на неделю без машины (
Течь т.бака у меня уже была на предыдущей машине в 2016-м году. Тогда, по версии официалов, засорился адсорбер, т.насос смял бак, который стал болтаться в крепеже и протёрся до дырки.
Качество Ford!
tixo
8 August 2020
Vortex:
Переливаешь
Как можно перелить топливо на исправной заправке?
В инструкции к Focus-у сказано: "Прекращайте заправку, после того как заправочный пистолет отключится во второй раз". Как правило я заливаю до первого отключения пистолета, обычно это 40 с небольшим литров.
Я что-то делаю не так? )
8 August 2020mobile
tixo
Я х.з. давно сам на заправке пистолет в руки не брал ). Но помню, что при попытках налить "под пробку", излишки из горловины оказывались на асфальте. Заправщикам всегда говорю - до первого отстрела заправлять. Возможно проблема с настройкой давления на азс. Был у меня случай на одной азс постоянно отстреливало.
Сбитый Летчик
31 August 2020mobile
Ребят, вопрос такой. 1,6/125, пробег 175кк, в бензонасос ни разу не лазил, соответственно, ничего не чистилось в топливной системе с новья. На данный момент ничего не беспокоит, динамика на прежнем уровне. Имеет ли смысл проводить профилактику?
svetikov
Сбитый Летчик
Ну если только фавсунки помыть винсом или лавром
tixo
31 August 2020
Маленькая подробность.
Две недели назад забрал машину, после устранения течи из т.бака. Вердикт офф.сервиса был крепёж т.насоса закрученен не по резьбе. Мастер сказал, что Форд НЕ ПОДТВЕРДИЛ ГАРАНТИЙНОСТЬ случая!!! Со слов мастера, аргументация Форда: "машина проехала 18 тык, и гайка отвалиться сама не могла".
Сервис с меня деньги не взял (респект Рольфу).
