Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
496,2K
4,2K
i.kosixin
12 April 2020mobile
24adonis
А белый провод на плюсовой клемме не знаешь за что отвечает ?
24adonis
12 April 2020mobile
i.kosixin
Там не должно быть, это наверно тот кто переделывал радио, что-то добавил))
i.kosixin
12 April 2020mobile
24adonis
Нет, в штатную проводку никто не лазил, фотку взял из интернета, у меня такой же провод и у всех кто спрашивал, тоже имеется этот белый провод на плюсовой клемме АКБ, только у меня он отключен, если я его подключаю, то через некоторое время, когда машина заведена, напряжение падает с 14.6-15 до 12.6, кто то говорит что это интеллектуальная зарядка, но модуль зарядки находится на минусовой клемме, на плюсовой клемме что то другое, вот и спрашиваю, что это может быть.
Я сейчас сфоткаю как у меня он, и куда уходит
24adonis
12 April 2020mobile
i.kosixin
На моей я такого провода не видел
i.kosixin
12 April 2020mobile
24adonis
У меня этот проводок заизолирован, но он уходит в стенку короба АКБ
У тебя какой год ? И комплектация
24adonis
12 April 2020mobile
i.kosixin
Я посмотрел схему, он идёт на предохранитель 22
От предохранителя идёт на датчик который на клемме минус сидит
i.kosixin
12 April 2020mobile
24adonis
Система контроля АКБ, ну теперь понятно, почему при его подключении,в машине через некоторое время работы напряжение падает до 12,5 и поднимается при включении потребителей
Dobrinia
12 April 2020mobile
i.kosixin
Это заводской, у меня тоже есть
i.kosixin
12 April 2020mobile
Dobrinia
Просто у меня он отключен, ошибок никаких нет вроде, как до этого выяснили, что это интеллектуальная зарядка, точнее ее питание, но я все равно до конца не уверен 😅
12 April 2020mobile
sergei.golod84
Ford Focus 1
agashenkovsv
16 April 2020mobile
Между радиатором и крылом с права висит разъём. Подскажите кто нибудь откуда он.
Kudesnikkk
16 April 2020
agashenkovsv
Это разъем подключения передних ПТФ, тока он слева по ходу движения. В теме про установку ПТФ есть фотки куда он крепится.
rewder
16 April 2020
Парни подскажи такой вопрос, в одной из тем прочитал, чтобы снять (заменить) ЭБУ на форде требуется для начала снять переднее левое колесо...и далее еще несколько предметов...
1. Правда ли это?
2. Можно ли таким образом считать защиту от снятия колеса некой защитой от подмены ЭБУ ?
16 April 2020mobile
rewder
Всё верно но америкоса сказали,что спрятали туда его от пыли и грязи но в итоге любой удар в эту часть и авто на ходу но "мозги" валяются на дороге )))
rewder
16 April 2020
Куча есть всяких видео на ютубе как защитить ЭБУ от замены: сейфы, перепиновка и.т.д. , а тут получается поставил хорошую секретку на колесо и вуаля?
АНДРЕЙ1973
16 April 2020
rewder:
никто не будет заниматься подменой. она не нужна. машина уедет с родным эбу.
16 April 2020mobile
rewder
Сверлят двери,режут капоты,а тут кусок бампера отрезать ))) делов то )))
karlon3
16 April 2020mobile
rewder:
Это не то авто чтоб так загоняться
Max2
18 April 2020mobile
rewder
На разборках видел в продаже эбу. Не особо они дорогие, особо он никому не нужен.
Kostya2013
21 April 2020mobile
Кто знает что за ошибка? Это только при считывание данных с АБС.
sam1509
21 April 2020mobile
Kostya2013
Нет связи с блоком АБС. Смотри питание на блок, целостость кан.
Kostya2013
21 April 2020mobile
sam1509
А ошибок вообще нет никаких, ни лампочка АБС не моргает, ничего! Вот ещё катался, жму "отмена" и запуск трека и тут опять это сообщение. Через раз пять... Треки запускаются заново без ошибки! Думаете глюк связи с АБС блоком, а ошибка была бы если сам блок глюканул? И ещё, сам блок АБС под АКБ находится?)) Спасибо
П.с. до этого по АБС смотрел давление тормозной системы, такой ошибки не было!
sam1509
21 April 2020mobile
Kostya2013
Блок АБС находится между ВУТ и левым стаканом стойки. Я могу только предполагать почему нет связи с этим блоком. Свои предположения высказал, дальше надо смотреть что и почему.
АНДРЕЙ1973
21 April 2020
K
Kostya2013:
sam1509
если бы с абс не было связи, не то,что катался, машина даже не завелась бы.
Kostya2013
22 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
А что посоветуете?
firesanek
22 April 2020
Kostya2013
купить нормальный адаптер и по для диагностики
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
