Трос переключения передач МКПП, замена, проблемы.
ВНЕЗАПНО порвался тросик МКПП (коробка ib5). Пробег 102 тыка.
Кто-нибудь сталкивался?
трос, мкпп, переключение, передачи, переключение передач, коробка передач, кпп, ib5
lp-san
11 October 2009
198,7K
MATOLA
10 October 2018
А кто-то уже менял трос переключения на коробке iB5?
Какой объем работы, и что нужно еще докупить для его замены? (фиксаторы, крепления...)
serg1983
10 October 2018
MATOLA
https://www.drive2.ru/l/452768993787250310/
MATOLA
10 October 2018
serg1983:
MATOLA
Спасибо за ссылку, но это для 2го фокуса)
Wrundel
9 November 2018
veselax:
Коробка iB5. Вот, что пишет журнал "За рулём" по этому поводу.
Описание - https://wiki.zr.ru/134-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Возможные неисправности - https://wiki.zr.ru/61-6_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE...ocus_II
Регулировка привода управления коробкой передач -
https://wiki.zr.ru/136-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
то есть никакой фиксатор там не снимают, гайку не подкладывают и тд.
Может всё дело в тросе, который вытягивается от времени и загрязняется, например.
Замирович
7 December 2018
Кто нибудь ставил аналоги тросов? Как ходимость.
Замирович
28 December 2018
Слусилась вот такая байда.
Залез в инет глянул цены и чунь ни о.. короче пипец.решил сделать вставку.
Затянул с посадкой на фиксатор резьб.
Пришлось разобрать центральную консоль и разрезать ковролин.тестовые испытания провел все работает. После того как заказал вставку начал читать тему и оказалось что я делаю это не первый. Диаметр оверстия под трос 3,2мм резьба 4 мм. Всем Нового года и счастья.
Stanislav1985
9 February 2019
Добрый день. Ребят подходит ли троса переключения от европейца? У меня американец ФФ 1 Сплит Порт с МКПП
JohnR-49
5 March 2019
Здравствуйте!
Стал часто слетать наконечник на тросе выбора передач МКПП - выскакивает фиксатор с кнопкой из резинового кольца (см. фото). После установки на место может слететь через 3дня а может через меясц 🤬
Полистав форум, интернет и каталоги есть идея купить и поменять на вот такой наконечник:
"BSG30-465-012 Тяга троса переключения передач" (оригинальный артикул 1 332 491).
Цена вопроса - 570руб.
По каталогам он идет к Фокусу II, и, к Фокусу I тоже подходит?!
Что скажете? Может кто делал такую замену?
Замирович
13 March 2019mobile
JohnR-49
Попробуй попытка не пытка, но я бы лучше заказал оригинал.
JohnR-49
Собери и посади на поксипол.
JohnR-49
12 April 2019
В продолжение темы:
Решил попробовать и заказал "BSG30-465-012 Тяга троса переключения передач" (Цена - 570руб)
Отличий от оригинала не нашел (на фото снизу - старый наконечник).
Сегодня заменил.
шурец
13 April 2019mobile
JohnR-49
У тебя какая коробка?
JohnR-49
15 April 2019
шурец:
5-ти ступенчатая МКПП ib5 (двигатель Duratec 1.6 8кл 97л.с.)
andruse66
26 December 2019
День добрый.
Подскажите номер клипсы пластиковой для тросов (на фото).
istopa
12 April 2020
Здравствуйте!
Сломался наконечник на тросе выбора передач МКПП. Не подскажете, менять на новый трос, или можно поменять наконечник?
Замирович
13 April 2020mobile
istopa Если нсть деньги то поменяй трос.
Замирович
13 April 2020mobile
JohnR-49
Как ведёт себя наконечник?
JohnR-49
13 April 2020
Замирович:
Тьфу-тьфу все хорошо.🙂
шурец
14 April 2020mobile
istopa
Вроде бы ставили внутрь колечко срезанное от резинового шланга. Попробуй.
istopa
14 April 2020
шурец:
Спасибо, попробую
NeVeR89
26 April 2020
Замирович
Доброго времени суток! Вы не в курсе, где найти сам наконечник? Сегодня смотрел что под крышкой творится, и с этого белого наконечника крышка отпала. Попробовал приклеить - х.з. как оно себя поведет.
Замирович
26 April 2020mobile
NeVeR89
Тот что регулируется?
NeVeR89
26 April 2020
Замирович:
Верхний белого цвета.
В каталоге нет этого наконечника, с кнопкой нижний есть только.
Замирович
26 April 2020mobile
На фокус2 не видел как он выглядит. Хотя бы фотку. Если тот что на кпп для включения передач , то всё печально он всборе с тросом. Если для выбора то наконычник регулировочный можно поискать.
Замирович
26 April 2020mobile
NeVeR89
Хотя бы фото с инета кинь.
NeVeR89
26 April 2020mobile
Замирович
Как у человека сверху
Замирович
26 April 2020mobile
NeVeR89
Эта белая штуковина служит фиксатором-шплинтом. Под ним резиновая втулка на месте? И ещё на пальце на который доивается канавка есть? На этой канавке белая штуковина должна крепится и держать. Визуально осмотри палец и этот фиксато белый.
Фото твоё?
Фто без фиксатора есть?
Когда на моём птерялся заводской фиксатр, подобрал полоский по диаметру. Тоько на пальце баланстра проточка под плоский шплинт.
NeVeR89
26 April 2020
Замирович
Блин, не сразу понял, что пишу не в ту ветку... Фото не мое, но у меня тоже самое. Вот этот внешний кругляш и отвалился. Внутри резиновая втулка, но эта крышка внешняя никак не крепится, я так понял она у многих отваливается, и держится она на клею...
Замирович
26 April 2020mobile
NeVeR89
Нсли только на поксипол. Скинул бы фотку крупно без этого кругляша. Вид наконечника и пальца балансира.
шурец
26 April 2020mobile
NeVeR89
Замирович
1619959 - оно?
NeVeR89
26 April 2020mobile
Замирович
Уже не могу, всё собрано, защита установлена. Я просто удивлен, что этой части нет в каталогах. Ладно, буду ездить пока и искать, может что найдется. В принципе всё работает, но как-то уже не айс с таким ездить. Спасибо за помощь!
FF1 оборудование и з.ч.
Установка замка на КПП
Ручка переключения МКПП
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Накладки на педали и ручка КПП
Замена штатной ручки АКПП
Подогрев руля и ручки КПП
Как снять накладку на АКПП?
Буксировочный крюк. (Р)
Неизвестный провод, разъём.
Дистанционный доводчик стёкол
