31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Веталь76
27 March 2020mobile
Vortex:
ТО2 13900 км 1.6 125. Дилер выкручивал. Сфоткал одну:
1787829, им ещё два раза по столько, минимум.
dimanoff
27 March 2020mobile
Веталь76
Здаров, Мужики!
Поменял свечи на своем 2.0 GDI.
На резьбу в прошлый раз намазал специальной смазки, в этот раз не стал.
Мотор немного поджирает маслице.
Что скажете по состоянию?
Слева на право - это 1-4 цилиндры.
27 March 2020mobile
dimanoff
Да не чего сказать. Всё ок.
Веталь76
27 March 2020mobile
dimanoff
Здоров Дим. Все ок.
dimanoff
27 March 2020mobile
Веталь76
Ну и отлично. Спасибо.
Через год сделаю ревизию, посмотрим, как будет новый комплект выглядеть.
27 March 2020mobile
dimanoff:
Веталь76
А пробег то сколько, напомни.
dimanoff
27 March 2020mobile
Общий сейчас не вспомню. Ездил на них года 2, потом 2 комплекта денсо. Зимой 2019 поставил их, когда машину красили. Летом 2019 помыл на них форсунки Винсом, так и ездил. Наверно, тысяч 20.
27 March 2020mobile
dimanoff
Понятно. На майские выкручу свои - +15к итого 30к. Последние й5 к на Лукойле.
dimanoff
27 March 2020mobile
А я разными заправлялся 95, 95G-Drive -поначалу. С 2018 года, или даже раньше 98 - 100G-Drive лил постоянно.
Веталь76
28 March 2020
dimanoff:
прям компот какой то устроил... я бы тебе посоветовал не смотреть в сторону газпром...если есть лук или бп,то на них смотри на 95 экто или 95 ульти.
а этого делать конечно нельзя,свечи надо сразу менять.
по крайней мере, эти свечи 1680032 проверены на бп 95 ульти,отлично все.
dimanoff
28 March 2020mobile
Веталь76
Да, Газпром сейчас ниочем. В городе шелл открыли, недавно. Сейчас там заправляемся.
Да, согласен, что после промывки свечи надо менять. Я их выкручивал, были чернющие поначалу.
Но, как видно по фото - отчистились они хорошо.
Мотор часто крутится 5000-6000.
Веталь76
28 March 2020mobile
dimanoff
Хорошо тогда.
Новые свечи так где то через 45000 км проверь, до этого думаю даже и не лазь туда 😉👍
dimanoff
28 March 2020mobile
Веталь76
Я обычно раз в год выкручиваю, посмотреть как они там)
Веталь76
28 March 2020
dimanoff:
с этими 1680032 что ты поставил,не обязательно...главное гамно не залить в бак,об этом лучше переживать.
Fodik
28 March 2020mobile
Веталь76
А Винс говорит что свечи менять не надо.
dimanoff
Ездил на лукойле,сейчас на газпроме,разницы никакой не заметил.Фокус вообще всю жизнь на газпроме,другого бенза и не видел.На 90тыс форсунки на стенд ставили,без нареканий.
Веталь76
28 March 2020
Fodik
я 12 лет только на бп заправлялся,очень редко лук. И не разу не был на стенде по промывке инжектора и дроссель только в первый раз на 100 тык помыл. газпром это зло,проверенно на других авто,чуть дело до суда не дошло,так что фуфло этот бенз.
и свечи всегда в отличном состоянии...+плюс к этому раскрутка 1.6 до 5000/6000 об,это то что надо.
Fodik
28 March 2020mobile
Веталь76
Я их на стенд поставил только из за того, что один товарищ утверждал что из-за форсов PowerShift стиралит.
Dodge тоже газпромом питался 2 года и был продан в добром здравии.
Шкода год на Лучке ездила,потом на газпром перешел,никаких изменений не заметил,ни по тяге,ни по расходу.
Tonyses
4 April 2020mobile
Здравствуйте. Произвёл замену свечей на 1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK - иридиевая свеча для 1,6 (на фото). Проехал на них 600 км. На холостых двигатель немного подтраивает. До этого стояли обычные, двигатель работал ровно. Оцените пожалуйста состояние новых по фото, может быть они не соответствуют характеристикам двигателя, хотя подбирал по вин. ФФ3, 1,6, 105 л. с. механика
Пожалуйста помогите.
4 April 2020mobile
seregasheff2011
Тросы выбора передач отрегулировать надо. Тема в помощь Проблемы с МКПП (сообщение #18969543)
Bari
4 April 2020mobile
-5
Hidden post
T
Tonyses:
За 600км уже так засраны, вроде зазор маленький проверить бы надо, 1,2мм нормально будет.
И желательно фото паспорта качества бензина с АЗС.
Веталь76
4 April 2020mobile
Bari:
За 600км уже так засраны, вроде зазор маленький проверить бы надо 1,2мм
На этих свечах зазор 0.8 мм, и это идеально для работы мотора. На медных надо 1.3 мм, к иридий для 1.6 идёт 0.8 мм. И менять не рекомендуется, можно повредить иглу.
Веталь76
4 April 2020mobile
Tonyses
Дело не в свечах.
4 April 2020
цитата (Веталь76)
Tonyses
Дело не в свечах.
Почему? Подделка может быть. Хотя, так на первый взгляд, вроде, нормальные.
Веталь76
4 April 2020mobile
Vortex:
Очень странно показались две свечи, если смотреть слева на направо. Но и левак не исключаю.
alickaps
4 April 2020mobile
Скажи а как влияет материал электрода на зазор?
Mikron56
4 April 2020mobile
Веталь76
Такая же фигня и у меня на этих свечах. Заметная вибрация на холостых. Но машина на них едет хорошо. Ошибок естественно не было. Заправки ВР, ЕКА, Роснефть, Газпром, Лукойл. Разницы никакой. Поставил старые заводские, потом бошовские медные, вибрация на холостом есть, но намного слабее чем на иридиевых. Где то я здесь писал об этом и фото свечей выкладывал. Почему такая фигня на иридиевых не знаю.
4 April 2020
Mikron56
Более 10 лет на форуме и с 1,6 вечная тема - заменил свечи и с новыми работает хуже...
Bari
4 April 2020mobile
Mikron56:
Просто зазор надо правильный ставить на иридиевых свечах, мою рекомендацию ставить зазор на 1,2мм умники заминусовали, так вот график практических испытаний на реальном впрысковом двигателе, оптимальный зазор 1,2мм.
12 people online
12 people online
