Доп. оборудование: Active City Stop (ACS) и система удержания в полосе
5 years
Установка ACS и системы удержания в полосе
Необходимые запчасти:
1865119 - лобовое стекло с ACS и обогревом
Контроль движения по полосам, лидар:
1845599 - жгут проводов
1750216 - кронштейн для камеры большой
1750217 - кронштейн для камеры маленький
1792354 - подрулевой переключатель LH
CV4T-19H406-AF - камера Kuga2
BM5T-19H406-AG - камера Focus3
Система активного торможения ACS:
1819480 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS правый
1819482 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS левый
F1FT-14F449-AB - камера ACS Focus3
Для активации нужно поменять следующие параметры центрального конфига:
— 88 байт авто дальний
— 98 байт удержание в полосе
— 191 байт контроль усталости водителя
— 240 байт дорожные знаки
— 192 байт активация ACS
Разъем для подключения лидара, при наличии ACS
У кого нет проводки для камер можно подключиться к разъему С215
пины: 1 — питание; 10 — минус; 2 и 3 — hs-can
Active City Stop, ACS, лидар, камера, установка, удержание в полосе, подрулевой переключатель, прошивка
dre12007
5 July 2015
107,1K
gomel
26 March 2020
добрый вечер у меня камера от транзита BK2T поделитесь пожалуста bootloader для нее что бы перешить в фокус UCDS имею и если можно опишите процедуру прошивки
24adonis
26 March 2020mobile
gomel
Ucds не шьёт, Forscan Test 1.4
Скачать прошивки можно тут http://www.ucdsys.ru/calibration/
Номера прошивки выше на фотке
Kroligoff
26 March 2020mobile
24adonis:
gomel
Чего это не прошьёт ?
24adonis
26 March 2020mobile
Транзит камеру не прошивает на прошивку фокус
gomel
27 March 2020
к сожалению камеру от транзита BK2T-14H406-AE не удалось прошить в фокус прошивал и UCDS и форскан камера прошиваеться но после прошивки при опросе она перестает определяться повторная заливка файлов транзита востанавливает ее работу
zhuravlyovaa
4 April 2020
24adonis:
gomel
BK2T-19H406-AD ?
24adonis
4 April 2020mobile
zhuravlyovaa
Да
zhuravlyovaa
4 April 2020
ЮСиДиС не даёт такой 😞
24adonis
4 April 2020mobile
zhuravlyovaa:
Загрузчик AE переименуй на AD и попробуй сам залить
Kroligoff
4 April 2020
Это парт номер BK2T-19H406-AD)))
24adonis
4 April 2020mobile
AD нет скачать в Etis, AE загрузчик не берёт. Я переименовывал АЕ на АD, так загрузил прошивку от фокуса на камеру транзит
Kroligoff
4 April 2020mobile
Ещё раз на Сайте UCDS есть реальный ad загрузчик, а не переименованный
24adonis
4 April 2020mobile
Я вам в телеграмме скидывал, он переименован, AD с наружи, внутри АЕ
Kroligoff
4 April 2020
Вы видимо читать не умеете. Я вам в телеграме написал что на сайте лежит реальный AD и реальный AE , а не ваши переименованные
zhuravlyovaa
4 April 2020
Так все таки какая прошивка нужна для заливки???
juriok
2 May 2020
24adonis
Прошилась камера?
24adonis
2 May 2020mobile
Камера да прошилась
juriok
2 May 2020
24adonis А можете поподробнее, что и как? На какое авто устанавливалась? Как работает? Я хочу себе такую купить, прошить и поставить на рест, но сомневаюсь. будет ли все работать.
24adonis
2 May 2020mobile
На рест не могу сказать, транзит камеру можно прошить на прошивку от фокуса дорест
tonyarms
4 May 2020
Доп. оборудование: Active City Stop (ACS) и система удержания в полосе (сообщение #17465449)
Hi, my car is Right Hand Drive, and i would like to modify the stalk to enable lane departure switch.
Can anyone suggest which pin i to be soldered?
tonyarms
4 May 2020
Is there is any way to control the Lane Departure Switch via OBD/software? such as forscan
froligor
7 May 2020
juriok
20 May 2020
Добрый вечер. Где можно скачать прошивку от блока cv4t-19h406-ad? На ucds нет или я не знаю номера.
P.S. Хочу попробовать транзит на до рест куга зашить, но нет файлов. Спасибо
juriok
21 May 2020
Напишу для статистики, может будет интересно кому. Камеру от транзита зашили в куга 2 до рест и залили конфиг и откалибровали его. В итоге камера работает успешно на Куга 2 рест и переключатель не отваливается, как много пишут, что на рест только рест камера нужна.
tonyarms
22 May 2020
Есть ли способ активировать предупреждение о выходе из полосы движения без использования кнопки? возможно, используя forscan или mykey? Потому что я на правой руке.
zbugz
22 May 2020
juriok
Ты номер камеры бы написал бы...
24adonis
22 May 2020mobile
zbugz
Такая камера
zbugz
23 May 2020
24adonis
BK2T-19H406-AD ?
Поместите в FAQ это
24adonis
23 May 2020mobile
zbugz
Да
tonyarms
16 June 2020
o1leg
Я пытаюсь изменить мой, по-видимому, плата другая, вы знаете, какую паять?
