Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос.
Ошибка показывала богатую смесь.Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим
нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
terryolkot
13 October 2011
Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
klimchuk.2587
20 March 2020
Подскажите для новичка. поменял масло и фильтр в сервисе проехал 4 км появилась неисправность "Двигатель Сервис срочно" и "Режим трогания в гору недоступен". дизель 1.5 Ford Focus 3. Что посоветуете...
evgenijkamuski
23 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста фф3 1.6 105 2013 пробег 78 т пропуски воспламенения 2,3 цылиндрах. Поменял свечи, вв провода, катушку, лямда зонд, на стенде проверил фарсунки. Сбрасываю ошибки машина не троит работает идиал но, проезжаю примерно 5 км, движок троит загорается чек, долгосрочная коррекция уходит +20, компрессия норм во всех цилиндрах. Может была у кого такая промблемма
K947TA799
28 March 2020mobile
evgenijkamuski
Попробуй посмотреть проводку к катушкам/форсункам.
Провода во всей машине г..но, отгнивают, переламываются.
mike.klim
30 March 2020mobile
Добрый вечер,уважаемые форумчане...прошу помощи в решении проблемы!!!
Ситуация в следующем:авто фокус 3 1.6 125мт...решил установить джеттер,выключил зажигание,подсоединил джеттер...машина поехала,но с ошибкой двигателя,попробовал убрать джетер-не реагирует вообще на педаль газа!
Пробовал сбрасывать ошибки форскан,прошивал оригинальной прошивкой через foccus...чистил дроссель...результата ноль...с джеттером едет,без него вообще не реагирует...подскажите куда смотреть...скрины прилагаю...огромное спасибо
mike.klim
30 March 2020mobile
Заводишь-работает нормально,без ошибок,если нажать на педаль-двигатель неисправен,срочно сервис
seregabumer53
14 July 2020mobile
Всем вечер добрый!Владею фф3,1.6,105л.с.,мкпп.Появилась проблема такого плана:на панеле загорелось-Неисправность двигателя,срочно в сервис!Хотя работа двигателя не изменилась.Check не горит.Но до этого при старте с места как будто хлопок в коллектор или куда то под капотом.Что может быть,кто что подскажет.
Добрый вечер!
Сегодня машина (Фф 3 2.0 ) начала тупить и загорелся чек.
После диагностики OBD 2 пишет ошибку P0013
Кроме датчиков положения распредвала что ещё может быть ?
Заранее спасибо за совет
vit.05:
Добрый вечер! Сегодня машина (Фф 3 2.0 ) начала тупить и загорелся чек. После диагностики OBD 2 пишет ошибку P0013 Кроме датчиков положения распредвала что ещё может быть ? Заранее спасибо за совет |
Проверьте электромагнитный клапан "B". Данная ошибка указывает на обрыв цепи электромагнитного клапана фазовращателя.
Каким образом это можно сделать ?
vit.05:
Каким образом это можно сделать ? |
В интернете полно видео и статей об этом.
Stivo22
5 September 2020mobile
Доброго времени суток.
Подскажите в какую сторону копать при ошибке P2A03? 2 недели назад удалял катализаторы (1.6 125 лс) и ставил мех обманки с обычным отверстием, через 250 км появилась эта ошибка. Сейчас заменил на обманки с миникатом и ошибка после сброса появляется снова примерно через 90км движения. «Тупости двигателя», повышенного расхода, вибраций, плавающих оборотов не наблюдаю. Фото ошибки прикладываю.
Заранее спасибо!
da_ural
7 September 2020mobile
И у меня загорелся Чек, ничего не делал, машина как ехала так и едет, поеду делать диагностику. Отпишусь по результатам
da_ural
Вылезла ошибка «недостаточно богатая смесь», че то в этом духе
denisok271
16 September 2020mobile
kirito
Метги ГРМ.надо смотреть
da_ural
18 September 2020mobile
Опять вылезла ошибка «богатая смесь»
Посмотрели, где то воздух сосет, попробуем поменять уплотнительный кольца форсунок.
smallville_05
23 November 2020mobile
Может кто сталкивался. По ощущениям машина троить начала, вяло как то едет при нажатии на газ сильно. Обороты набирает а сама не едет
berdnik_vlad
20 December 2020mobile
Привет всем!
Ford focus 3 1,6tdci ,в дороге загорелся чек,на экране двигатель неисправен+Есп, выше 2тыс оборотов не набирает и мотор троит,раньше такое было, перезапускал двигатель и все пропалало...
Егр и сажевый на месте...
Может у кого было?
dasha6832
25 January 2021mobile
Подскажите пожалуйста, такая ситуация произошла. Посередине дороги загорается табличка двигатель срочно сервис, пропадают обороты и машина не едет больше 20 км в час
Предполагаю, что это может быть фильтр топливной очистки. Куда копать?
dasha6832
На диагностику для начала.
da_ural
14 February 2021mobile
Мигает чек, ошибок нет
Бывает пропадёт на пару минут и снова мигает.
da_ural
Пропуски зажигания.
Suspect
19 April 2021mobile
Добрый день, проблема следующая:
Машина ff3 2013 105 л/с(это ещё не проблема:))
На горячую, при нажатии на педаль газа, обороты проседают до 600, также на холостом ходу бывают такие же просадки, опять же, на горячую.
Ошибки вылетаю следующие: P0172- слишком богатая смесь; P2192 - богатая смесь при максимальной нагрузке.
В автосервисе поменял первый лямбда- зонд, замеряли герметичность системы(герметична) замерили давление в топливной системе(3,5 очка)
Провели диагностику.
Единственные 2 параметра которые нас смутили это:
Долгосрочная подстройка подачи топлива(-40 показывает)
Кратковременная подстройка подачи топлива (-30-35 показывает)
Катализатора нету, стоит чип-тюнинг и пламегаситель.
Ошибка начала вылетать давно, из-за нее и посоветовали удалить кат - не помогло.
Есть у вас какие-либо идеи, буду очень благодарен!
Извиняюсь за описание, не особо подкован в этих вопросах.
Поделюсь и я своим решением проблемы.
Автомобиль Ford Focus 3 рестайлинг 2015 года, двигатель 1.5 Ecoboost 150 л.с.
После заправки загорелся чек, проверил - ошибка P0172 - слишком богатая смесь. Погуглил, что такое бывает и решил просто сбросить ее для начала.
Через некоторое время чек загорелся опять, была ошибка P2196 и заметил, что расход топлива по БК стал 0,4-0,5 л/ч (но по ощущениям казалось, что расход стал выше). А такого раньше не было. Попробовал опять сбросить, но ошибка появилась вновь. Кроме того, при заправке, когда я вставлял пистолет в бак, был пшик - засасывало воздух.
Гуглил проблему, что только не предлагалось делать - менять лямбды, адсорбер и т.д. Но потом наткнулся, что это похоже на неисправный клапан адсорбера. Заменил его и проблема решилась: чек больше не загорается, расход нормализовался, пшик из бака пропал
Вот видео, которое мне помогло и там инструкция как можно менять:
https://www.youtube.com/watch?v=FXXjLXCkKbI
4honte
28 April 2021
А вот это
ОТВЕТ будет полезен для многих, у самого постоянно этот пшик, ещё бы найти этот клапан адсорбера...
Lost1980
18 May 2021
Ошибка P0012 чека нет на приборке, это при сканировании и тяга пропала. после замены масла. осенью уже ошибка была и тоже после замены масла, но после сброса было норм все. И вот опять. Сталкивался кто? 2,0пш
Lost1980:
Ошибка P0012 чека нет на приборке, это при сканировании и тяга пропала. после замены масла. осенью уже ошибка была и тоже после замены масла, но после сброса было норм все. И вот опять. Сталкивался кто? 2,0пш |
все решилось, электромагнитный клапан не правильно работал, не открывался наверное, хотя ошибки по нему не было. после замены машина полетела. кста прокладка клапанной стоит 5к на 2л мотор, , рейнца нет, ноунейм ставить не стал. клапан дешевле в два раза стоит.
ntishin80
8 October 2021mobile
Добрый день... Выдал ошибку... Загорелся чек..
какой именно датчик не исправен их же 4 датчика
И можно ли ездить?
8 November 2021mobile
loboda8080
11 November 2021mobile
Добрый вечер.Ошибки P0171 P0174 P2191 P2193 могут проявляться при бензонасос е от ваз 21010 ? За ранее благодарен!!!фокус3 125 ЛС
ivanpopruga213
1 December 2021mobile
Run vehicle health report.
Что это? Выдало на мониторе с значком чека.
Подскажите
