CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Занимаюсь разработкой устройств на основе программируемых микроконтроллеров, позволяющих расширять штатный функционал авто. Всё управление осуществляется посредством информационных шин данных CAN и LIN.
На текущий момент разработано несколько устройств, добавляющих определённые опции к штатному функционалу автомобиля.
CANdo Mirror
Автоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без корпуса для сервисной установки - 6300р.
Стоимость контроллера в корпусе для самостоятельной установки в разъём OBDII - 6870р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без переходников на проводах для сервисной установки - 6350р.
Стоимость контроллера с переходниками на проводах для самостоятельной установки - 6890р.
CANdo 2Cams (экраны 4.2")
Устройство управления видеовходом на штатных экранах 4.2" и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена: 6350р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ЭКРАНАХ С ФИЗИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ВИДЕОВХОДА (РАЗЪЁМ FAKRA НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)!!! ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 100мА!!! (см. технические характеристики камеры в документации)
CANdo 2Cams (SYNC2/3)
Устройство управления видеовходом на штатных экранах SYNC2/3 и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена:9800р.
CANdo ACC
Устройство согласования данных для работы кнопок Lim и RES+ адаптивного круиза при установке рестайлового руля на дорестайловый авто или полной установки системы адаптивного круиза на рестайловый авто с двигателем 1,6л.
Описание
Цена: 10000р.
Данное устройство может быть так же дополнено функционалом либо CANdo Mirror, либо CANdo 2Cams (экраны 4,2"), либо CANdo HotCar, либо индикацией кнопки отключения ESC.
CANdo HotCar
Устройство управления стрелками дополнительных приборов от ST/RS.
Описание
Цена: 6500р.
CANdo IT
Многофункциональное устройство, которое:
- использует штатные противотуманные фары в качестве виражных огней для подсветки поворотов
- позволяет использовать ПТФ в режиме "стробоскоп" (временное отключение ПТФ при включении/моргании дальним светом)
- обладает функционалом CANdo Mirror
Не отражается на штатном функционале противотуманок.
Описание
Цена: 9000р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ESC, ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
BezzzPaniki
26 January 2018
52,1K
zbugz
17 February 2020
К сожалению с обновленным модулем КК так же не работает. Проверяли уже.
Это Cando Acc «новой ревизии» такие, с которыми не работает АСС. Тебе же повезло, тебе прислали нормальный, рабочий контроллер
Ну обновлять по-любому надо, а что адаптер, этого я не слышал
fufik
17 February 2020mobile
zbugz
Модуль обновлять разве чтоб получить фонкционал реста, собственно ради этого и шил его рестовой прошивкой, а адаптеру пофигу должно быть с какой из прошивок работать
zbugz
17 February 2020
F
fufik:
Не, дорестовый асс не хочет работать с рестайловым рулём. Я обновил его в рестайл и всё заработало. А у него видимо проблема с адаптером. У меня с адаптером такой пробелемы нету
fufik
zbugz
У меня дорестовый асс, перешитый в рест и рестовый руль, адаптер стоит, но проблема как и у 72018 один в один
zbugz
18 February 2020
fufik
А приборка рестайл ? Может она ?! У меня рестайл
fufik
18 February 2020
zbugz
и приборка рестайл и бодик перешит в рест...
zbugz
18 February 2020
F
fufik:
Конфиг залей мой https://www.dropbox.com/s/xatbmtnn1k3fm10/Direct...ml?dl=0 Сегодня даже на дорест приборке победили
19 February 2020mobile
zbugz
К сожалению это не решило проблемы с неработающим контроллером для адаптивного круиза от Безпаники((
BezzzPaniki
Контроллеры CANdoACC последней генерации подлежат отзыву. Прошу связываться для этого со мной в л.с.
zbugz
19 February 2020
BezzzPaniki
Все сломал что ли ?😂 Делай скидки теперь 😝
648830257
21 February 2020mobile
с
I have encountered the same fault as you. It will shut down automatically during operation
10 March 2020
I returned my device back to the seller
648830257
10 March 2020mobile
The seller recalled and replaced the old version of the controller, but it was still in transit
redpuma
20 March 2020mobile
Hello.
I was going to install the module (CANdo2mirror) today.
I did everything exactly as described.
Only now the window regulators don't work anymore. The mirror adjustment and the lowering works.
If I put the original plug back in, everything works again.
Is there perhaps something wrong with the module or its wiring?
I suppose it is somehow due to Pin3 LIN. Because electricity arrives
BezzzPaniki
21 March 2020mobile
redpuma
What does "window regulators" mean?
redpuma
21 March 2020
electrically adjustable driver and passenger window
(window lifter)
heiderocker
22 March 2020
Hallo,mchte gerne CANdo-Spiegel fr rechte Seite kaufen. Bitte um Information wie ich bestellen und kaufen kann.
24adonis
22 March 2020mobile
heiderocker
Hallo, musst du BezzzPaniki schreiben, der ist Verkufer
heiderocker
22 March 2020
BezzzPaniki
Hallo,mchte gerne CANdo-Spiegel fr rechte Seite kaufen. Bitte um Information wie ich kaufen kann.
BezzzPaniki
22 March 2020
heiderocker
I wrote a private message.
DemirTuna
16 April 2020
Здравствуйте, я хочу CANdo ACC. Я живу в Турции, я не знаю, как получить помощь
BezzzPaniki
16 April 2020mobile
tunademir45
Илья_37
17 April 2020mobile
BezzzPaniki
Есть возможность сделать штатный автозапуск на фокус 3 рестайл дизель?
noxx
17 April 2020mobile
BezzzPaniki
Есть возможность сделать контроллер для работы руля от фф3 на фф2 ?
BezzzPaniki
17 April 2020mobile
Илья_37
Нет.
BezzzPaniki
17 April 2020mobile
noxx
Кто-то уже занимается изготовлением модулей согласования для них. Я не шибко хочу лезть на чужое поле))
Илья_37
18 April 2020mobile
BezzzPaniki
Спасибо
jv_mail
1 May 2020
Hi,
I would like to order the module for both exterior mirrors.
Sincerely yours
Jochen
BezzzPaniki
1 May 2020mobile
jv_mail
zivny.ondrej
1 June 2020
BezzzPaniki:
CANdo HotCar
Hi, I wrote you message. I am interestin of buying one. CANdo Hot Car. Thank you.
Автоаксессуары, Новгород
partner ffclub
6 years
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Чип-тюнинг ФФ3
Система охлаждения
Выжимной подшипник
