Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
furgon
9 March 2020mobile
gajdamak1990
Я разпиновкой никогда не занимался. Заказывал проводку под нужную комплектацию авто,врезал кнопки ,активировал функцию в авто и Все.Особо никогда и не было проблем.
Из выше изложенного вами,я что то не совсем пойму, для чего были проделаны все манипуляции и какая изначально была комплектация руля-авто
gajdamak1990
9 March 2020mobile
furgon
Изначально комплектация была без кнопок, проделано все было для установки кеопок и управлению ими магнитолой и приборкой
furgon
9 March 2020mobile
Я могу подсказать с установкой круиз контроля .А со всем остальным, в соответствующие темы
gajdamak1990
9 March 2020mobile
furgon
Я думал Вы знаете просто стандартную схему подключения кнопок руля так как у меня проводка снята с руля с круизом, и работать на два джойстика не хочет
АНДРЕЙ1973
9 March 2020
если речь о кнопке М на подушке и правых подрулевых кнопках РП7 , то это колхоз, нет такого в фокусе и схем нет. и работать не будет.
gajdamak1990
9 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Да нет, кнопка стандартная без переделок с буквой м справа и кнопка ок слева тоже без переделок!про подрулевые кнопки даже не мечтаю)переделывал проводку с рп7(там кнопка была с говорящей головой и в ней 5 пинов)а на кнопке с буквой м 4 пина и на кнопке окей тоже 4 пина.я так думаю нужна схема как на фото
furgon
9 March 2020mobile
gajdamak1990
Да,нет дружище.что то не при помню данную схему.Да и как бы данной переделкой не приходилось заниматься
АНДРЕЙ1973
9 March 2020
gajdamak1990
насколько я помню, в самой кнопке 4 пина, а разъем там с 5-ю пинами.
gajdamak1990
9 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Так оно и есть, один разьем пустой!а в моей проводке там есть провод!свою я сделал по этой схеме
Что то мне подсказывает что в самой черно красной фишке как на схеме в самом верху не правильная распиновка
nikitociko
14 March 2020mobile
Добрый всем. Купил кнопки круиз контроля с лимитером на Ford Focus 3 2017 1.0 eco boost. Оказалось что их два типа. Отличаются ли они? И какие нужны мне? У меня с кнопками активации сбоку. Сейчас стоит обычный круиз
MiGriMar
14 March 2020mobile
Насколько я помню, они одинаковы, просто поменяно расположение.
nikitociko
14 March 2020mobile
MiGriMar
То есть на моей машине работать должны?
MiGriMar
14 March 2020mobile
Теоретически должны, только надо дополнительно активировать лимит
atrdz
10 April 2020mobile
Спасибо форуму за массу полезного.
Установил круиз на фокус 3 рестайл. подытожу.
Понадобиться:
— Кнопки круиза
1 851 411 без лимитера, там где on/off
1 872 800 самый распространенный, этот себе устанавливал, по цене 4300 в 04.2020, новые
есть вариант этих кнопок с поменянными местами res и включения круиза. Финис есть выше в теме. Для меня более предпочтительный, но новые купить нереально дорого, если оригинал, можно взять в Китае, но им я не верю.
1 872 801 с адаптивным круизом, нужен еще радар.
- 0347910080, Разъем (Molex) 1шт.
- 1393367-1, Контакт 3шт.
- 560023-0421, Прямоугольный контакт питания, Серия CTX50 3шт.
- Провода, я брал витую пару от Cisco телефона, awg 24, это около 0.25мм.
Легли отлично, обжимаются хорошо. В идеале awg 23, но такого я не нашел.
Т.к. у меня амбиент, руль не кожанный поэтому наверное, и вырезал долго, видимо кожанный немного другой, потому что внутри пришлось много снимать, так сказать делать стенку более тонкой, а не просто вырезом, как все пишут.
Прошился заранее, и как только установил, сразу все заработало.
По самой установке фото выше много, но честно говоря и лишних действий тоже.
Подушка проддевается тонкой отверткой в положении руля 90градусов сначала в одну, потом в другую сторону.
Никаких кожухов снимать не нужно.
Подушку тоже не отключал, просто положил на руль сверху.
Руль не снимал, вырезать, по мне так удобнее, руль держать не нужно, двумя руками острым ножом, и аккуратный вырез готов.
Что где покупал скину в личку, если кому надо
Всех благ.
Starovec
14 April 2020
Парни, не совсем разобрался, если в комплектации американского ФФ3 идёт возможность включить ограничение скорость, её реально установить через стандартный интерфейс без входа в инженерное меню ?
14 April 2020mobile
Starovec
Вероятно речь идёт там о май Кей,где пользуясь главным ключом можно делать ограничения для другого ключа Типа другой ключ у сына и он не сможет ехать больше сотки или громко включить музыку
Lecha50
8 May 2020
Всем привет и с Праздником .Кто может дать подсказку где искать.Круиз установил давно все работало без проблем. Пару месяцев назад перестал включатся круиз контроль,через день заработал,потом через время снова то работает то нет.Лимит включается и работает.Вчера снова перестал включатся ни в движении ни на месте , а лимит включается и работает.
bombaster88
8 May 2020mobile
Lecha50
Проводка какая? У меня такое было, когда колхозная стояла. Поменял на оригинал и проблем нет.
castlecastet
8 May 2020mobile
Lecha50
Такая же песня, по городу пофиг, а вот на дальняк - тяжко ножке)) Оригинал проводка и кнопка. Больше грешу на кнопку!
Lecha50
8 May 2020
bombaster88
castlecastet
Проводка кнопка все оригинал,я уже думал на кнопку ведь лимит работает.
castlecastet
8 May 2020mobile
Lecha50
Вначале было норм, потом взял др. руль. Вырезал его с дыркой под кнопку, она скрипела, туго ходила и больше я туда не лазил.
АНДРЕЙ1973
9 May 2020
между вторым и четвертым пином кнопок кк, при включении круиза, должно быть 0 Ом +/- погрешность мультиметра.
shelline
16 May 2020
Подскажите, вот такой вопрос - смотрю объявления на авито, фф3, делаю выборку по коробка - автомат + круиз. И выскакивает куча объявлений, а на фото кнопок подрулевых нету. Брешут объявления или круиз как то хитро может управляться?
Pablusha
16 May 2020mobile
shelline
Нет кнопок - нет круиза! Часто выставляют машины перекупы... тыкают разные галочки, чтоб набить значимость... в реальности опций может и не быть.
Pablusha
16 May 2020mobile
shelline
По комплектациям сказать не могу, но наличие автомата не предполагает обязательного наличия круиза. Так же... наличие машины на фото не гарантирует наличие именно этой машины именно с этим номером VIN у продавца.
В общем... у Вас есть знания, глаза и язык для общения с продавцом. А эта тема для тех кто решил самостоятельно установить круиз на свою машину. Обсуждение комплектаций и покупки автомобиля в других темах.
Удачи в выборе!
Leopard
3 June 2020mobile
Всем привет.
Почитав ветку заказал с Али кнопки с лимитом. Пришли вместе с проводкой.
Руль Ок-Ок + управление магнитолой справа.
Вопрос по проводке, пришла вот такая:
Насколько я понял черный и зеленый -это подсветка.
Соответственно если нет кнопок управления магнитолой, то концы вставляются в колодку, а хвостики обрезаются.
А у меня есть, как в этом случае поступать с пинами?
И как вставить эти концы в уже действующие пины подсветки?
FinderRus
3 June 2020
Leopard
инструкции не было на бумажке? там все пины идут на свое место, ничего не обрезается. Все делается оч.просто..
Leopard
3 June 2020mobile
FinderRus
Спасибо за схему.
Но насколько я понимаю пины подсветки должны быть заняты подсветкой кнопок управления музыкой
Pablusha
3 June 2020mobile
Пины 7 и 10 всегда заняты. В них надо врезаться в провод.
