31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Веталь76
26 February 2020mobile
F1L
По цене норм.
F1L
10% скидка по карте ffclub 😉
Веталь76
F1L
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19124011) думаю что разница есть. Сравни.
F1L
Веталь76
Когда я менял усопшую ТСМ на новую у одноклубника, он почти час что-то заливал в мозги федьки, сказал, что подарок (какая-то прошивка, я не запомнил) возможно от Паулюса.
dimanoff
6 March 2020mobile
Веталь76
Доброй ночи!
Вот, привезли второй комплект от 1.6LPG, оригинал - 1680032.
Нормальные, ставить?
Веталь76
6 March 2020mobile
dimanoff
Привет.
Да, все ок. Свечи те что надо.
6 March 2020mobile
dimanoff
Да, всё ок.
Lovec
7 March 2020
Подскажите почитал тему и что-то я запутался,что поставить на 1,6 125 2013г?1680032 я так понял может не подойти из-за зазора?Нашел еще BERU UPT17P.
Веталь76
7 March 2020mobile
Lovec
1680032 или BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV)
Можно нжк
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18107521)
Lovec
7 March 2020
Можно нжк
BERU UPT17P А эти свечи не подходят?
Веталь76
7 March 2020mobile
L
Lovec:
Я не знаю такие свечи,не сталкивался.
Поставьте проверенный бош, тем более он идёт в оригинал.
DEN-8383
10 March 2020mobile
Подделка?
Веталь76
10 March 2020mobile
DEN-8383:
Подделка?
Лопнула после установке? Если так, то это перетенули при затяжке. Нет, не подделка.
Фото электрода сделайте. Если есть напайка на боковом, то все ок.
DEN-8383
10 March 2020mobile
Да, после установки, поработал минуту и застучал двиг,
10 March 2020
DEN-8383:
Подделка?
Нет. Уронили или перетянули.
Веталь76
10 March 2020mobile
DEN-8383:
100% перетяжка свечи, вот и Лопнула свеча.
Момент затяжки должен быть 15 Нм, не более. Тянуть от руки надо опыт, без этого легко вот так сломать.
Fodik
11 March 2020mobile
Ломают когда ключ на перекос.Как от перетяжки изолятор лопнуть может?
11 March 2020mobile
Fodik:
Момент затяжки всего 15 Нм - это от руки завернуть до упора и всё. Даже самым кривым ключом не сломаешь, если соблюдать момент затяжки. Так что одно другого не исключает.
А так да, ключом с карданчиком часто свечи ломают, но при откручивании.
Excalibur
12 March 2020
Доброго времени суток!
После продажи ФФ2 рестайлинг остались 4 свечи "0242229785" - просто не успел поставить 🙂
Куплено: ФФ3, дорест, 2014 года, 1.6 литра, 125 л.с., powershift.
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить эти оставшиеся свечи ("0242229785") на новый ФФ3?
Веталь76
12 March 2020mobile
Excalibur
Можно смело ставить 0242229785
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18531440)
konnan
18 March 2020
подскажите чем отличаются эти свечи 1787829 от 1 680 032 цена больше чем в двое разница!стоит переплачивать?
Helga
18 March 2020mobile
K
konnan:
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19138736)
Веталь76
18 March 2020mobile
konnan
Ту даже дело не в переплате, а что вы хотите получить от свечей. Если все как и было, то ставить обычные свечи Бош, они же оригинал и не париться.
pehotov
21 March 2020mobile
Приветствую. Сильно не пинайте за вопрос. У знакомого фф3 2-х литровый ПШ. Пробег за 130000 перевалил. Свечи родные. И проблем нету. У меня 1,5 экобуст. На ТО3 идет замена свечей. Знакомый отговаривает меня их менять, ссылаясь на то, что родные ходят долго, а то что ставят потом оставляет желать лучшего. Вопрос: на экобустах стоит менять свечи по регламенту если проблем нету или родные оставить?
Веталь76
21 March 2020mobile
pehotov
Что за бред вам говорит ваш знакомый. Регламент на всех моторах фф3 составляет 45 000 км.замена свечей.
Не слушайте никого. То что у вашего знакомого 130 000 км на одних свечах, вранье. Максимум, что у вас на 1.5 и на его 2.0, свечи могут пройти до 60 тык.км, далее перебор и выход из строя катушек зажигания, а это не дёшево. Так что мой совет, меняйте вовремя свечи и будет все ок.
Bari
22 March 2020mobile
-6
Hidden post
P
pehotov:
Замена свечей на 45000км это сильно усреднённая рекомендация, зависит от многих факторов и условий эксплуатации, чистота заправляемого бензина, угар масло, городские пробки и тд..
Нужно смотреть на состояние свечей, нагар, величина зазора между электродами, я сам делаю ТО на своём Форд Фокус 3 пробег на родных свечах уже больше 65000км, менять пока не собираюсь. Но у меня не 1,5 бензин идеально чистый без присадок, средняя скорость 43км/час.
Веталь76
22 March 2020mobile
pehotov
Вот только бредни вот таких людей как Bari никогда не слушайте, это мой совет. По поводу сколько должны ходить свечи, всему есть предел. А у него с его 1.6 мотором и медным свечами, которые должны меняться в принципе через ТО, а это через 30 000 км, и 45 000 по регламенту для меди, это уже на 15000 тык больше.
В pehotov вашем случаи на 1.5, стоят иридий нжк, что в принципе ходят больше чем 45 000 км, может и даже 60 000 км, но смотрите сами, здесь много примеров этих свечей после 40 и 50 тык, это жесть. Посмотрите поиском.
Bari
Катушку потом поменяете, с таким принципами езды на изношеных в два раза свечах, когда новые свечи поставишь. Следит он, смешно слушать даже.
Starper
22 March 2020mobile
Свечи стоят не особо дорого. 1.5 тыс рублей раз в 3-4 года я думаю это норм. Я меня даже раньше пробега, а именно через год перед зимой.
27 March 2020mobile
ТО2 13900 км 1.6 125. Дилер выкручивал. Сфоткал одну:
