FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3+ (2014-2019, СEW)
10 years ago
10
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий. FINIS состоит из 7-ми цифр.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям > ford.ru
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Каталог химикатов > msds.ford.com
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций > fordpartner.ru
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru > elcats.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на posted image
над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Вопросы по взаимозаменяемости в теме Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
focus3, фокус3 рестайл, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
15 November 2014
257,4K
bedakov.igor
27 December 2019mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста код хромированной окантовки кпп, как на фото, а то у меня обычная матовая чёрная
denisik
27 December 2019
bedakov.igor
Finis хром-накладки рычага КПП 1930940
strattec
28 December 2019
bedakov.igor
ckyy6
11 January 2020mobile
Кто может подскзать finis болванки(лезвия) для ключа 2188773? Имеюю виду сам железный ключ, чем дверь механически открывать и он спрятан в чип ключ. Не могу ни как найти:(
strattec
11 January 2020
ckyy6
Pavel737
11 January 2020tablet
Привет всем, подскажите замковый пыльник (он же кронштейн переднего бампера центральный) какой из номеров 2430363 или 1889860 для вин номера Z6F5XXEEC5JT52912, и какой бампер передний 1924390 или 2016512 заранее всех благодарю.
denisik
11 January 2020
P
Pavel737:
Z6F5XXEEC5JT52912
Кронштейн 1889860, бампер передний в грунте 1924390, заменен на 2016512.
strattec
12 January 2020
В копилку знаний
Кнопка на 3 позиции (автопарковка-парктроник-подогрев руля) ford 1855027
Трос ручника короткий, идет от рычага в салоне под днище, там соединяется с основным ford 1900071
Pavel737
14 January 2020mobile
denisik
Еще нужен крепёж (который устанавливается со стороны водителя) для кронштейна 1889860
Ещё номера патрубка воздуховода и пластиковой рамки вокруг радиатора со стороны бампера ( выделены стрелками)
Pavel737
15 January 2020mobile
Фото белого авто не моя, вот что у меня осталось
Вин Z6F5XXEEC5JT52912
denisik
15 January 2020
Pavel737
Finis левого крепления 1892680, но эти крепления поставляется в сборе с новым кронштейном 1889860, т.е. будут уже на новом.
Finis воздухозаборника 2029622, а верхний дефлектор, как на белой машине, по тем каталогам, к которым у меня есть доступ, по вашему вину не пробивается.
Pavel737
denisik
Спасибо! Посмотрите номер дефлектора 1936979 для моего вин номера (говорят - замена для 1866947 на авто без активных жалюзи). ЗЫ новый кронштейн с клеймом форд был без креплений, но в пупырчатом целлофане без наклейки форд : Китай или сняли?
И ещё: видел в элкасте отдельные номера набивки в бампер, что это и нужна ли в мой бампер эта противоударная набивка 1718730 и 1718731 (левая и правая) с гайкой пластиковой6549354 и винтом 6742257
denisik
15 January 2020
Pavel737
ваша машина пробивается на емекс и zzap, можете все сами посмотреть, быстрей и наглядней будет
SibiMike
17 January 2020
Подскажите пожалуйста код смарт ключа для фокуса 3 рестайлинг 2019 г.в. 1,6 (123л.с.) робот.
VIN: Z6F6XXEEC6KD64799
(как вариант 2178773, но он скорее всего для менее свежих версий, с ID чипа 47 (а должен быть вроде 49))
strattec
17 January 2020
SibiMike
За 2019 год, в микрокате есть только finis 2178773
pata
27 January 2020mobile
Ребята!!! Помогите найти финис-код дефлектора левого на торпеде, где включение света. Заранее спасибо.
bizz41
1 February 2020mobile
Прошу подсказать, какими клипсами передний брызговик крепится к порогу (направлен снизу в верх)?
denisik
1 February 2020
pata
Воздуховод левый Тренд Finis 1892075, Титаниум Finis 1903520
feka78
8 February 2020mobile
Доброго .подскажите пожалуйста код радиопакет 12 синк 2 .заранее спасибо!
froligor
8 February 2020
feka78
см. тему Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
bol185
23 February 2020mobile
Подскажите Finis накладки доп. приборов Focus 3 RS. Номер по каталогу G1EJ-10K838-AASMR2.
max_470
bol185
Если имеешь ввиду накладку приборы-указатели давления масла, температуры и наддува, то я брал по коду 1786691
strattec
23 February 2020
В копилку знаний
Ford 2014615
Руль, подогрев-круиз- подрулевые лепестки
Рамка для климата под Sync, Ford 2001719
Рамки подлокотника 2 шт, титаниум под лаком
Ford 2193668
Ford 1900393
Гнездо 12 V
Ford 1857218
Ford 1857219
bol185
max_470:
Имел в виду полностью корпус доп. приборов, а не верхнюю крышку)))
max_470
24 February 2020
bol185
вся эта конструкция состоит из двух частей. Накладка на торпеду и сами доп приборы.
Код накладки 1786691
По кодам самих "будильников" сложнее.
Один из этих кодов - серая шкала с красными стрелками. Другой код - синяя шкала с красными стрелками.
Я брал в Польше по коду G1ET-10B944-DB
max_470
24 February 2020
strattec
Есть еще код руля в такой же комплектации, но для рынка Северной Америки.
Кожа другая, более грубая, неубиваемая. На европейских рулях нежнее кожа.
DimDimih
4 March 2020
Не могу найти оригинальные литые диски на рестайл ФФ3 titanium. Может здесь, кто чем поможет?
iholovatyy
6 March 2020mobile
Привет. У меня Ford focus mk3 2015 2.0 150 Titanium.
Ищу finis код клапанной крышки и прокладки. Спасибо.
lexandro
6 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста финис проводки под фаркоп
4 people online
4 people online
