ЭПВС (электроотопитель) с проводкой.
4 years
ПРОВОДКА ПРОДАНА.
ЭПВС - 2200р.
Отправлю после оплаты через CDEK, DPD. Без торга.
ShadowBY
10 December 2019
2,2K
sanya987
15 December 2019mobile
Здравствуйте
Это все что нужно для подключения
Бронь
89295332245
ShadowBY
15 December 2019
sanya987
Добрый день.
По силовой части больше ничего не нужно.
Необходимо проверить наличие управляющей проводки ЭПВС в авто. Если стоит печка (не климат), то нужно менять блок управления печкой от дизеля. Также проверить поддерживает ли GEM-модуль ЭПВС. И крайне желательно иметь генератор на 150А.
sanya987
Стоит климат
И где в гем клянуть
Глянуть фишку
ShadowBY
15 December 2019
sanya987
Про поддержку ЭПВС гем-модулем - ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #18711377)
Фишка зачастую находится за блоком управления климат-контролем, примотана скотчем к жгуту. Или проверить наличие ответных пинов фишки в разъемах гем модуля ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 - в заглавии темы указано, что и где нужно посмотреть.
dane-512
1 March 2020
Всем привет вобщем такой вопрос поставил себе эпвс проводка стояла уже штатная все програмно зделал но на щитке приборов ничего нет вопрос как узнать работает или нет спс заранее
ShadowBY
1 March 2020
dane-512
Приветствую. В HEC (приборке) все правильно прописано?
dane-512
1 March 2020mobile
Да всё злелал как в грпе показевали
В групе
Не могу понять два дня мучаюсь
ShadowBY
1 March 2020
dane-512
На приборке вообще показывает какую-нибудь информацию касаемо эпвс (доп.отопитель выкл. например)? Авто дизель как я понял?
dane-512
2 March 2020mobile
Да авто дизель вчера пашол пишет доп отопитель выкл
ShadowBY
2 March 2020
dane-512
и при включении печки, предположим, на максимальную температуру на щитке приборов написано доп.отопитель выкл.?
Маркировку gem модуля можно?
dane-512
2 March 2020mobile
Да в любом положении gem вечером скину
Также на печке смотрел колоду под провода она полная думал может она
А может такое быть пишет на щитке дверь открыта хотя она закрыта
И за этого не работает эпвс
dane-512
2 March 2020mobile
Вот так
ShadowBY
3 March 2020
dane-512
Данный GEM поддерживает эпвс. Если все в GEM и HEC прописано правильно, то, возможно, эпвс неисправен. Еще нужно убедиться в наличии напряжения на силовых проводах и что приходит сигнал по управляющей проводке.
dane-512
3 March 2020mobile
Ок посматрю
dane-512
3 March 2020mobile
Посмотрел напряжение идёт на эпвс на силовых а как проверить с печки идёт или нет зарание спасибо
Аеще чуть не забыл с силового провала плюсовог идёт ещё один только поменьше
ShadowBY
4 March 2020
dane-512
Для проверки сигнала управляющей проводки нужен осциллограф, если не ошибаюсь, так как на одном пине шим-сигнал, который идет от gem модуля, после включения печки/климата. На втором пине появляется напряжение после включения зажигания. Может снимите крышку с эпвс для визуального осмотра платы, может там что увидите.
- а вот это не понял, там не должно отходить никаких других проводов.
Rivendell
21 March 2020
В продаже?
ShadowBY
21 March 2020
Rivendell
Да, в продаже.
ShadowBY
29 July 2020
Продано.
      РадиоПакет №7 (Sony)
