Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Скрытый текстЩуп в масле,а оно(масло)с пузырьками,цвет нормальный.До дома доковылял на 60км/ч(больше 2000 об-ошибка и рывки).Сейчас пробег 160.Менял в июне,в фордовском сервисе на 110000км.(к ним же на 30.04 записался).А до этого на 100000 км. в другом.
Тут такая история получилась-на 100 сделал ТО с заменой у дилера.10-ку отъездил нормально.Утром выезжаю,и на разгоне,со второй похоже, сбрасывает на нитралку.Звоню официальным-все отказываются,в НЮМе взялись продиагностировать.На 2-ку поставил,доехал.Там подготовили,с самому худшему-ну в смысле всяко-бывает.Звонят,причину нашли-в проводке дело,типа контакт не контачит.Ну и сумму обозначили~12000-13000 тыщ.Ну у меня отлегло-окей,делайте.-Мы позвоним.Я у приятеля в Жулебино подождал несколько часов.Звоню,говорят "ждите".Время к закрытию-звоню-"приезжайте до 19" и "до Вас не могли дозвониться".Я -"да во чо-не успею".Они -"приезжайте завтра".В общем задержались,дождались.Смотрю счет-диагностика,устранение,ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА,т.е. примерно пол-цены счета.Я приемщику-"чо за дела,только менял,почему не согласовали?".Пошли к мастеру,тот "цвет масла не понравился".Причем смотрю масла меньше в остатке,чем до этого.Где фильтр?-Выбросил.А его дальше кто-то выкинул.ТАКИЕ ДЕЛА.Короче дело ясное,что дело темное.Надо было конечно уперется,но это на след.день к руководству.Ну думаю,ладно,что не делается...Тем паче морально был подготовлен к худшему.Хорошо не в дороге-успокоил себя,т.к. на ч/з пару дней на Урал собирался.
Короче,еду под Уфой минут 40 под 150.Хлоп-и та самая ошибочка.Открываю капот,там масло из сапуна и из под щупа х-т.Звоню тому приемщику.Тот,мол "Вы нагрузочку сбавьте".В общем,пока доехал до места излишек весь выперло.Ошибка не повторялась,нигде не потекло.Вообщем 50-к после этого накатал.
А вечером до поломки я на скорости пробуксовал на луже(тот же значок!),и такая канетель на утро случилась.Потом мнение слышал,что электроника от пробуксовки могла клюкануть и может быть можно было просто сделать сброс ошибки.
Поюзал,поискал.Люди советуют,для начала радиатор промыть,дескать масло может перегреваться и датчик выдавть ошибку.
Попробовать откачать масло малость.Попробую и фары протереть
x
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
Lan33
27 January 2020mobile
pikavit:
Может кто сталкивался с таким... |
Бензонасос возможно
66ryabov
31 January 2020mobile
Добрый день выскочила ошибка р0715 дело было так на холодную акпп переключалась норм как нагреется двс с 1 на 2 толчек удар ошибки не было сейчас начинаеш трогаться такое ощущение что буксует сцепление дальше нормально скорость набирает и еще появилась такая фигня включаеш заднию сильный удар
focus3d
1 February 2020mobile
66ryabov
Масло давно меняли? Нужна диагностика гидроблока. Авто лучше не катать
66ryabov
focus3d
Масло тысячи две назад менял
66ryabov
Я извеняюсь ошибка Р0705 а не Р0715
Spitfire82
2 February 2020mobile
Всем привет.
Акпп на первой передаче издаёт легкий гул (свист), нарастающий по мере приближения к переключению на вторую, как только вторая включается всё исчезает. На других форумах прочитал про износ некой планетарной шестерни. У кого также было? Сколько откаталась до кап ремонта? Что говорят профессионалы об этом?
igedze:
Добрый день. Скажите пжт. у Вас получилось устранить неполадки и в чем было дело. Езжу с такой ошибкой уже год. У нас в Караганде не один мастер не хочет браться за форды , только репу чешут |
Вы про какую ошибку?
igedze
3 February 2020mobile
Вы давно писали, когда у Вас был форд фокус, были ошибки Р 0731 неправильная передача кп 1
Р0770 неисправность е соленойда, у меня такие же ошибки, пропали передачи, у нас в Караганде никто не знает, подскажите в чем дело?
focus3d
igedze:
Вы давно писали, когда у Вас был форд фокус, были ошибки Р 0731 неправильная передача кп 1 Р0770 неисправность е соленойда, у меня такие же ошибки, пропали передачи, у нас в Караганде никто не знает, подскажите в чем дело? |
P0770 Неисправность переключателя E соленоида
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р) (сообщение #10169603)
seryj.bitko
19 February 2020mobile
Здраствуйте менял Акпп на форд фокусе 1 все шло неплохо но есть но установил акпп начил заводить пробовать а заводится только нзадней скрасти ® а должна заводится на паркенге (Р) что делать подскажи подскажите пожалуйста
Spitfire82
seryj.bitko
Какой фокус?
Во сколько обошлась новая коробка и её установка?
seryj.bitko:
Здраствуйте менял Акпп на форд фокусе 1 все шло неплохо но есть но установил акпп начил заводить пробовать а заводится только нзадней скрасти В® а должна заводится на паркенге (Р) что делать подскажи подскажите пожалуйста |
Смотрите регулировку троса от селектора до АКПП, и датчик селектора ( стоит с с торца АКПП, со стороны радиаторов), Возможно там группа контактов нарушена.
xamilionka1
29 February 2020
здравствуйте подскажите пожалуйста пропали все скорости на акпп ни вперед не назад на 1 фокусе что может быть
shvhome
17 March 2020
Focus 1 америка 2л, коробка 4F27E.Стартую с места на 1-й, разгоняется до 4000-4500 оборотов с воем, и сразу врубает 3-ю (иногда с пинком, иногда плавно). Разгоняюсь дальше - после 100км/ч вместо 4-й какое-то размытое колебание оборотов (больше-меньше), вроде кое-как тяга есть, но будто на пробуксовке.
Между 1 и 3 передачами бывает тоже как после 3-й - пробуксовка какая-то непонятная.
Если после переключения на 3-ю включить O/D OFF, то 3-я держится вполне стабильно при дальнейшем разгоне. Но если на скорости 100-110 выключить O/D OFF - опять обороты плавают.
Делаю вывод - не включаются 2 и 4 передачи.
Уровень АТФ в норме, цвет, конечно не айс - коричневый вместо розового.
Решил проверить соленоиды - снял колодку и прозвонил - сопротивления в норме (A,B ~17ом, C,D,E ~3ом). НО! При подаче 12в на C,D,E слышны щелчки, а на A,B щелчков нет, хотя искра при касании проскакивает, значит нагрузка на обмотке соленоида есть.
Собираюсь слить АТФ, снять поддон, гидроплиту. Но не знаю, какие запчасти готовить заранее. Или сначала снять, проверить, а потом уж раскошеливаться?
Кто что скажет? Почему A,B не щёлкают, а C,D,E щёлкают отчётливо?
PS. Снимал коды ошибок - P0761, P0766: механическая (не электрическая!) ошибка соленоидов C и D. Нестыковочка какая-то... Коды сбросил, покатался около 20 км на разных скоростях, думал снова ошибки "нарисует" - не нарисовал. Странно...
Gild
17 March 2020
shvhome
Если проблемы с пробуксовкой, то масло должно быть не просто черное (хотя на желтом щупе это не так заметно) а еще и пованивать гарью.
в общем я бы поступил так:
1-Механически проверить давление масла там есть спец отверстие.
2-Через ОБД 2 проверить работу коробки по соленоидам и датчикам в стоячем режиме и в движении.
Пока нет цифр по давлению масла, диаграммы по работе соленоидов и цифр по датчикам то и смысла ковырять коробку нет. можно с легкостью устранить последствия но не исправить причину.
shvhome
17 March 2020
Gild
1 - Давление, думаю, нормальное. Ведь на 1-й и на 3-й тяга хорошая.
2 - адаптер OBD2 ELM327 блютусный есть. Какой софт может тестить соленоиды? У меня Torque может только считывать некоторые параметры и ошибки. Тестирования АКПП в риалтайме у него нет.
shvhome
Я "FORScan" пользуюсь. по первичному тестированию коробки самое то.
shvhome
17 March 2020
Gild
Спасибо за наводку! Версия Forscan Lite для Андроид делает такие тесты? Или нужна на ноут под Windows?
Как я и предполагал, в андроид-версии нет теста АКПП. Буду искать ноут для Windows-версии.
pikavit
А может и не коробка вовсе? У меня было такое когда бронепровод выпендривался .
shvhome
Пока не снимешь и не узнаешь что сломалось готовить нечего)) Я недавно узнал что по отдельности саленойды не продаются а только гидроблок целиком! Но я свой 4 саленоид реставрировал и сейчас все норм включает
Почитал про разные симптомы неисправностей, и пришёл к выводу, что скорее всего у меня проблемы с тормозной лентой. 2й и 4й передач нет, с первой на третью переключается с ударом.
Завтра буду снимать поддон и гидроблок. Заодно проверю сервопоршень ленты - надеюсь, что причина в нём.
pavelsobolev29
22 March 2020mobile
Добрый день ..форд фокус 1 американец акп . Не отдаёт ключ с замка зажигания .. причина как я думаю в акп он не видеть положения паркинг .и акп стала включаться без тормоза и отжима кнопки .. в чем может быть причина ,подскажите ?
petrovich52
27 March 2020mobile
Всем здравия, в столь такое ... время.Может кто подскажет или ткнёт носом в решение проблемы, вообщем имеем форд фокус 1 2.0 zetec акпп американец. 1 2 3 4 всё нормально переключаетпри 50-60км/ч всё ровно едет,но стоит только прибавить скорость до 70-80км/ч начинаются рывки, как будто нейтраль включается и обратно скорость втыкается и обороты слышно что скачут. До 100 и больше рагонишь уже не понятно, но все равно есть, как провалы в нейтраль что-ли, не знаю с чем сравнить.До этого сливал 2 литра масла и залил нового, может где грязь какая омылась? И забила канал какой нибудь, есть у кого какие предположения?
Lan33
28 March 2020mobile
petrovich52
Все это очень похоже на прлблемы с бензонасосом а не АКПП
petrovich52
28 March 2020mobile
Lan33
Мотор не глохнет,а на оборот,обороты повышаются
petrovich52
28 March 2020mobile
Сегодня специально ездил и следил за коробас ом, короче, когда едешь 50-60 км/ч с коробас ведёт себя спокойно, но как только рагоняешься где то 70-80км/ч начинает толкаться(как пробуксовка что-ли) педаль газа немного отпустишь(а то мотор орёт) включит передачу, чё за...? Может было у кого.
petrovich52
6 April 2020mobile
У кого была ошибка p0818, кто как победил её
petrovich52
После 64-67 идет переключение на повышеную передачу по средством блокировки гидротрансформатора. Если обороты растут и появляется пробуксовка, верный признак износа фрикциона в гидрике.
petrovich52
6 April 2020mobile
Gild
Я тоже думал на бублик, что блокировка
его срывается, а про ошибки что скажете p0818 p1811p0081p0181 особенно первые две
