Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
stas-balakovo
12 February 2020mobile
Kroligoff
А рп32 родная работает как положено
y.avdeev79
14 February 2020
X
xCite:
Друзья, приветствую!
После русификации приборки в магнитоле русский язык так и не появился.
И после изучения форумов нашел как русифицировать весь автомобиль.
Что имеем: FF3+ 2015, американец
Чем пользовался: Focccus, ForScan с расширенной лицензией, шнур ELS27 (у меня китайский клон)
Руссифицируем приборную панель:
--- отдельное спасибо serganovs и Silvice ---
1. Запускаем focccus
2. Вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
3. Заменяем значение Data на B40A0100
4. Жмем Write
Русифицируем SYNC1.1 + четные радиочастоты:
1. Запускаем ForScan, подключаемся к автомобилю.
2. Слева иконка с процессором, конфигурация, FCDIM (AsBuild)
- строка 7А5-02-01, меняем второе значение на 5253
Появился русский язык и тётя теперь говорит на русском
3. Слева иконка с процессором, конфигурация, АCM (AsBuild)
- строка 727-04-01, меняем первое значение на 0303
Появились четные частоты
4. Стираем ошибки: иконка DTC, очистить ошибки.
Готово!
Добрый день.
Попытался русифицировать свой Фокус Титаниум 2015г, скачал последнюю версию ForScan, не нашел таких конфигураций, прошел их все, нет таких строк. Есть какая-то другая инструкция? Возможно в обновленной версии другие конфигурации необходимо использовать?
Спасибо.
y.avdeev79
14 February 2020
Silvice:
Что-то повально начали спрашивать про "руссификацию" приборки. Хочу прекратить безобразие 🙂 и повториться. Если, допустим, у вас американская приборка купленная с Ebay, не нужно пытаться прошивать свежими евро/американскими калибровками, с большой долей вероятности ничего не изменится, и в меню языков не появится заветный "Русский". Все основные мировые языки доступны всегда, в том числе на очень древних прошивках. Достаточно просто правильно их включить, отвязав приборку от системного языка экрана.
Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
rfr78
В вашем случае, т.к. вы смотрите через Форскан, необходимо менять в 720-01-01
А что именно нужно делать в Форскане? У меня Фокус 3 2015г, сегодня полдня продолбался, ничего не получилось(((
Syom_a
14 February 2020
По утверждению уважаемых на форуме АНДРЕЙ1973 и systemroot:"...центральная конфигурация хранится в двух местах в блоке BCM и приборной панели, так вот если что то случится с блоком BCM и в приборке не будет бэкапа машина превращается в кирпичь и дальнейшее движение не возможно... В случае если в приборке есть резервный конфиг роль BCM берет на себя она и позволяет с ошибками добраться до сервиса..."
Имеем (ССС - Central Car Configuration) записанную в ВСМ с копией в IPC и As-built, соответствующий комплектации и набору опций. С его правкой все понятно. Как записать в приборку копию ССС? В моем случае, приборка заменена на американку. Focccus отказывается видеть IPC. Приборка рестайл 2016 года. Авто дорестайл 2014.
Клубный Els27 в наличии.
Silvice
14 February 2020mobile
y.avdeev79
Это было написано для дорестайле. В рестайле возможно по другому адресу надо менять.
y.avdeev79
14 February 2020
Может кто-то сталкивался? Поделитесь опытом.
Я написал разработчикам Forscan, возможно они дадут инструкцию.
Silvice
17 February 2020
y.avdeev79
Посмотрел, да, действительно, в рестайловых приборках немного отличается расположение "языков". Вот так попробуй: 32280000 (адрес всё тот же DE00 / 720-01-01). Включаются Итальянский,Немецкий,Англоамериканский,Польский, Русский.
y.avdeev79
17 February 2020
Silvice
В какой конфигурации искать этот адрес?
Или эту строку искать в проге Focccus?
Silvice
17 February 2020
y.avdeev79
И в Форскане должно быть. По крайней мере раньше было. Так и должно называться конфигурация модуля IPC. Если собираетесь в Фокккусе делать, то на закладке Tools: выбираем IPC>>DE00, потом READ, меняем значения, потом WRITE. Но не факт, что получится, Focccus плохо работает с рестайловыми модулями. Желания проверять у менять нет.
PS: попробуйте в Форскане удалить профиль своей машины, проверить лицензию, потом отключить программу, включить и снова почитать машину.
y.avdeev79
17 February 2020
Silvice
В Focccus я сделал как писали ранее:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
4. Жмем Write
Эффекта нет.
В FORSCANe единственное что я нашел, это APIM Конфигурирование модуля и поменял код страны (две буквы) на RS. Так мне рекомендовал разработчик ПО. Он так же рекомендовал запустить функцию IPC, но как не знает даже он...
Илья_37
17 February 2020mobile
y.avdeev79
IPC сидит на другой шине - поэтому и нет её.
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
Есть выход из ситуации?
Илья_37
y.avdeev79
Каким прибором смотрите?
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
ELM327 с переключателем.
Илья_37
y.avdeev79
IPC сидит на MS-CAN. Надо переключиться на низкую шину и должна появиться конфигурация приборки. Вам нужно там поправить согласно
Silvice:
y.avdeev79
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
Спасибо. Попробую.
Если снова не получится, покупка ELS27 поможет в решении вопроса?
Илья_37
y.avdeev79
Если ради русификации - лучше найти человека, который сделает. Если хотите ещё что-то - тогда можно купить.
Я делал ELM327 - только проверенным.
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37, Silvice
Поиграл с переключением выключателя, все получилось, включил четные радиочастоты, увидел IPC.
Какие значения ставить в строке 720-01-01?
Silvice:
Боюсь что-то сделать не так)))
Илья_37
y.avdeev79
В первую строку записать вместо 04085263DA - 32280000
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
Сейчас там 10 символов: 4+4+2 (по окошкам).
32280000 - 8 символов. Как их разбить по трем окошкам? 4+4+0, 4+2+2 или как-то по другому? Это вообще играет роль?
Или 32280000DA должно быть?
Илья_37
y.avdeev79
32280000
Silvice
y.avdeev79
Последние 2 символа в строке - это контрольная сумма, её должен Форскан сам пересчитать при изменении значений. Ну или если умеете можете сами посчитать и вписать.
y.avdeev79
17 February 2020
Silvice
Т.е. я вбиваю в первые 2 поля 3228 и 0000, оставляя третье пустым, а Форскан сам генерит необходимое значение при записи данных?
Сорян за "глупые" вопросы, я впервые с этим столкнулся, не хочу сделать ошибку. Мой знакомый уже свой фьюжин отогнал на перепрошивку к официалам)))
pwr
18 February 2020
sandinos
я откатился сразу же, позже заставку красивую включил)
y.avdeev79
18 February 2020
Илья_37
Silvice
Изменил значения строки 720-01-01. Как я и думал, 8 знаков не пропустила система, выдало ошибку, поэтому я добавил в третье окошко 00 (пробовал разбить 3220 00 00, так же выдало ошибку). В результате система приняла код, сгенерировала 2 последних символа, но русский в авто так и не появился.
Может я что-то сделал не так?
Silvice
18 February 2020
y.avdeev79
Всё правильно сделали. Из предположений - возможно в центральном конфиге надо еще где-то поменять Америку в Европу или просто прошить модуль приборной панели до более свежей версии. Других идей нету.
18 February 2020mobile
Silvice
Если память не подводит то в центральном конфиге вроде 62 параметр,там есть Европа и Америка
y.avdeev79
18 February 2020
Что это за параметр, где его искать? Можно подробнее?
В IPC Конфигурирование модуле включил русский, остальные отключил кроме английского. В APIM Конфигурирование модуля и поменял код страны (две буквы) на RS. К сожалению ничего не изменилось, при выборе языка в меню авто остались те же английский, французский и испанский. Менял значения строки 720-01-01. Эффекта нет.
Единственное чего добился - включил четные радиочастоты 🙂))
Уже мало верю что сам смогу русифицировать...
y.avdeev79
Я когда то давно хотел темную тему на своем дорестайле и в центральной конфигурации,который в ВСМ нашол параметр 62 в котором выбирается регион,поскольку у меня авто российского производства то там было Европа я поставил Америка и тогда дорестайловая приборка стала с темной темой и двумя компании но языка были только Анг исп и Фран ))) Если у вас авто притащенное с Америки то естественно в центральном конфиге у вас стоит Америка
y.avdeev79
18 February 2020
Очень похоже на прогу Focccus. Я пробовал в нем менять бренд, но при нажатии Write выдает ошибку, не могу сохранить указанные данные.
В Форскане такого не встречал...
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
