ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
342,5K
5,1K
Shark
22 June 2019mobile
володя володя ад какой, согласен полностью
root
9 August 2019
Нужен ремонт в студии 36 кв.м. Сейчас в состоянии после чистовой отделки застройщиком. Стены-пол-потолки более-менее ровные.
Есть проверенные работники? Какой сейчас порядок цен?
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
9 August 2019
root
ценник в зависисти от желаний
root
9 August 2019
В 5-6 т.р. за квадрат реально уложиться?
Stranger
10 August 2019
root чистовая отделка это же уже с ремонтом 🙂
root
12 August 2019
Stranger
Это сильно эконом-вариант. Отлично отслужил на сдачу в аренду. Теперь сестра хочет переехать туда сама.
fesspb
12 August 2019mobile
root
Уложиться можно и в 4-5 кр, что хотите и из каких материалов, электрика/сантехника отдельно счиается.
fesspb
И вобще считаю, самой ужасной затеей считать стоимость ремонта за квадрат площади. Все индивидуально- вызывайте замерщика- хотелки ему- он вам стоимость.
Либо самостоятельно считайте, благо ценников в инэтэ полно- сориентироваться можно.
Sergio_Leone
Электрики и сантехники самые барыжные ребята, лично моё мнение. Очень дорогие и не хотят договариваться. Это по моему опыту. По этому данные Работы делаю сам.
dica
16 September 2019mobile
Не удержался.. Рифар супрем по цене китайского г.. из-за рваной коробки. Петрович иногда удивляет. По оценке уже столько полезного почти даром куплено
А началось все с кофе в подарок из-за косяка оператора на АЗС
zih
15 October 2019mobile
Добрый день.
Есть кто из одноклубников разбирающийся в вентиляции зданий?
zih
31 October 2019mobile
Какие лучше краны ставит на полотенцесушитель, ппр серый или латунь? Гвс от теплообменника в подвале мкд.
dica
31 October 2019
zih:
Нормальные латунь. Я полипропиленовые краны только если на времянку поставлю.. а так идите в баню
Sergio_Leone
4 November 2019mobile
Кто может дать на пару дней Маяк для устройства полов Knauf 4 штуки? Может кто то покупал себе для ремонтов?
Oliva
13 February 2020
dica:
Кстати поддоны с трапами неплохо идут. Народ в хрущах избавляется от ванн..только сейчас на 2 объектах и 2 поддона делаю
Вот интересно кто-нибудь согласовывал установку трапа вместо ванны. Таки считается перепланировкой
KOM
13 February 2020
Oliva:
Перепланировка это изменение конфигурации помещений. Перенос и замена инженерных сетей это переустройство. Просто подаётся заявка, приходит комиссия, проверяет и вносятся изменения в техпаспорт.
dica
13 February 2020
Я у себя вообще ничего не подавал.. Техник уже сто раз была, никаких вопросов к поддону.. Да и по перепланировке особо не возникло при перерегистрации. Изменили план и делов))
Oliva
13 February 2020mobile
KOM
Неа,только что этим вопросом занималась. Доберусь до дома найду ссылку.
Oliva
dica
Т.е. у тебя в новом плане душ с трапом вместо ванной. Правильно?А в Пиб ничего не перерисовывали?
dica
13 February 2020
Oliva:
Нет.. У меня ванна тогда была. У меня квартира вся переиначена по сравнению со стоком. Стены перенесены, некоторые проходы заделаны, а новые появились.. и т.д.
KOM
Oliva:
Что неа? 😆
Я дал почти академические определения терминов. Ну давай расскажи, что такое в твоём видении значит перепланировка. Если бы я не согласовывал это при каждом ремонте...
Oliva
14 February 2020
KOM:
Что неа? 😆
А ты что завелся-то сразу 🙂
Поскольку у меня в планах и в перспективе есть желание вместо ванны установить душ,но не с поддоном,а с трапом,то немного по этому вопросу почитала интернет.
К сожалению пока не нашла ту ссылку,которую хотела дать. Там все четко было расписано и наглядно ,что требует согласований,а что нет. Надежды не теряю. Ищу.
Речь идет именно о ТРАПАХ.
Категорически нельзя устанавливать в жилых домах(речь идет именно о многоквартирных домах СНиП 2.04.01-85 п 16 прим 2 2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.) ,если квартира находится не на первом этаже. На первом можно с чистой совестью, даже,по-моему, можно никого не спрашивать.
Вот еще мнение юриста Вроде все толково объяснил.
Вот из другого источника
Может ли считаться перепланировкой замена ванны на душевую кабину или нет
Этот вопрос понимается всеми по-разному, хотя закон четко трактует соответствующую терминологию. Согласно ст.25 Жилищного Кодекса выделяются два понятия:
замена, установка или перенесение инженерных сетей, сантехнического и электрооборудования или иного, требующие внесения соответствующих изменений в Техпаспорт квартиры, называются переустройством;
перепланировкой называют те случаи, когда речь идет об изменении конфигурации помещения, требующей внесения в Техпаспорт.
Кабинка с душем является сантехническим оборудованием, поэтому её установка на месте ванны является простым переустройством помещения. Однако не стоит забывать, что речь идет об изменении типа оборудования (а не цвета, материала, формы), хоть и сохранившего функциональное предназначение, поэтому данный вид изменений должен отражаться в Техпаспорте.
Сказать что замена ванны на душевую кабину — это перепланировка можно только в случае, когда для установки необходим снос перегородок между туалетом и ванной комнатой либо же помещение увеличивается за счет кладовой или части коридора, прокладывается дополнительный подвод воды и слива при установке душа без демонтажа ванны.
Вот это,как раз мой случай
radm
14 February 2020mobile
Oliva
Какой случай?
Из цитат не понятно что это пепепланировка.
dica
14 February 2020
Oliva:
Не перевирай. Нет такого "категорически нельзя" Есть просто" в ванной комнате жилых домов трапы не устанавливаются" У нас много чего нельзя по древним нормам и желанию ЖИ набить карманы.. балконы стеклить нельзя, стяжки многие под большим вопросом, ибо от проектной нельзя больше 0,1 по параметрам уходить и т.д.и т.п. При желании в любой квартире с ремонтом можно кучу нарушений найти.. начиная с варочной панели и духового шкафа
KOM
14 February 2020
Oliva:
Патамушта есть "умельцы" делающие их из говна и палок, а не ставящих заводского производства. На фото выше у dica так и делается, заводской поддон с трапом, он просто выкладывает из кирпича опору для поддона, можно и раму для поддона купить заводскую, с экраном. Не надо выдумывать, всё придумано до нас.
KOM
14 February 2020
Oliva:
Это и есть перепланировка, изменение конфигурации помещения.
А по уму, если двери меняешь и остекление всё надо согласовывать. И первый этаж тоже.
Oliva
14 February 2020
KOM:
Вопрос не в том,что придумать нельзя,а в том,чтобы не было никаких порожков,потому,как человек доживший до определенного возраста не в состоянии перешагивать через "барьеры". Хочу ,чтобы ровный пол был.
И где здесь уровень пола будет? Надо будет скамейку подставлять,чтобы забраться в эту кабинку
dica:
dica
14 February 2020
Oliva:
Тогда тебе каныгу до соседей опускать придется. У меня в ванной несколько трапов. Еще один с сухим затвором под коллекторной группой, фильтрами и тд.. Если что то потечет, то в каныгу
KOM
14 February 2020
Oliva:
Поднимай уровень всего пола, другого варианта нет. Вода вверх не потечёт.
Система охлаждения
FF3 тормоза
АБС / ABS
