5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
598,8K
4,4K
aleksbell
2 February 2020mobile
Поменял сегодня передние тормозные диски , как-то всё было недосуг ,откладывал ,но последний месяц стали бить при торможении - поэтому пришлось .Судя по состоянию и количеству ржавчины стояли родные ,толщина была 22 мм .Взамен поставил Raybestos 680319R , колодки менял недавно ,износ был равномерный - поставил назад .Диски изготовлены аккуратно ,с клеймами на торце ,обильно залитые смазкой .За комплект отдал 70 USD ,в итоге тишина и никакой вибрации .
anton63
3 February 2020mobile
ak-85
Напиши что у тебя за проблема
alexnasa
3 February 2020
ak-85:
Завёл машину, снимаю коннектор, в результате:
- движок глохнет мгновенно
- в течение 3-4 секунд слышится угасающий свист воздуха, как из шарика
Это означает и клапан и заслонка ОК
попробуй старый комплект
то же самое звучит?
ak-85
alexnasa
Да я бы с радостью, но вот клапана старого уже нет давным давно 😞
Но дроссельную заслонку сохранил
anton63
Проблема простая - раньше обороты на ХХ скакали вверх-вниз, заменил клапан и дроссельную заслонку - теперь обороты на ХХ всегда вверху
anton63
ak-85
Мне кажется ты купил не от той машины датчик холостого хода .у фф1 похожий датчик но если посмотреть разъем по другому расположен
ak-85
3 February 2020
anton63:
Ну, клапан указан как аналог для нашего.
Да и внешне они один в один были.
Есть мысль на выходных снять его и проверить на просветы, читал в одной статье на drive2.ru как новый клапан с браком оказался, и Repairman мне тоже уже советовал снять и просветить его фонарём
anton63
ak-85
Ошибки есть ?
plyusnindanja
6 February 2020mobile
У кого есть схема проводки под капотом, а то у меня болтается провод который идёт на массу ( смотрел по картинкам) я его подключаю и у меня выгорает силовой предохранитель
aleksbell
7 February 2020mobile
Подключи вольтметр и посмотри какое на нем напряжение .
alexnasa
8 February 2020
P
plyusnindanja:
тот, что 160 ампер??
plyusnindanja
8 February 2020mobile
alexnasa
Который вроде на 30 большой, и отвечает за мотор и панель приборов
aleksbell
Народ ,как извлечь трубку подачи жидкости ГУР (черная) из рейки ,закисла зараза .Уже и пролил не один раз ,и обстучал через деревяшку .Кто сталкивался ?
alchemist_sp
9 February 2020
Народ, нарисовалась проблема: задняя передача АКПП не включается, пока коробка холодная. Надо поездить или на холостых постоять минут 10. И сегодня пропала 4-я. На работу всю дорогу ехал 80км/ч. на 3-й передаче. У кого такое было? Масло поменяно 15000км назад частичной заменой дважды вместе с фильтром. Ошибок на панели нет. Сканер тоже не ругается. Коробка на кнопку O/D никак не реагирует
plyusnindanja
9 February 2020mobile
Всем привет ещё раз, при скорости свыше 60 км в ноги с пассажирской стороны начинает дуть холодный воздух, а когда включаешь печку на 2-3 режим, поток холодного воздуха становится меньше
alexnasa
9 February 2020
alchemist_sp:
АКПП не обязана ехать 300 тыр 15 лет. Пора сдаваться в Агрегатку или т.п. Или стать супермастером самому.
У меня верхняя передача ненормально включалась с самого начала. Приноровился. Если не разгоняюсь на 3-й свыше сорока, т.е. делаю ленивый разгон, то около сорока делаю перегазовку с нарастающим разгоном и она ключается 100проц. Ну или скорость сбрасывал до 30 и набирал неспеша свои сорок и делал кивок газом. Но когда задняя пропала, то это каюк.
Rostiksol
9 February 2020
Появился вой при любом нажатии на педаль газа даже самом минимальном. Почитал что нашел все равно не могу понять что это!? Кто что пишет!
focus3d
10 February 2020mobile
alchemist_sp
Не надо ездить ,ремонтировать нужно .если сам не будешь делать то вперёд на диагностику,если готов сам лезть то будем помогать,инфы по АКП полно. И ещё - мне чтобы прочитать АКП понадобилось около 5диагностик проф оборудованием,только один диагност смог прочитать акп опробовав два сканера и в итоге прикатил(ящик) оборудование на колесиках .потому что америкосов не так легко глубоко диагностировать. Насколько я помню твои проблемы можно решить без снятия акпп
focus3d
aleksbell
Только греть с тонкой насадкой
aleksbell
Греть нечем ,да и не стал бы даже при наличии .Пошел по пути наименьшего сопротивления - сдёрнул подрамник ,проблемный шланг перерезал ,обратку рассоединил .Завтра "будем посмотреть" .
alchemist_sp
11 February 2020
focus3d:
Прочитался обычным OBD с программулиной на смартфон. Даже эффективность работы соленоидов и гидротрансформатора в % показывает.
alchemist_sp
11 February 2020
alexnasa:
да проблема проще была. Накрылся MAF (в третий раз за 5 лет) , блок управления закинул коробку в аварийный режим, пропала 4 и задняя, появились тычки при переключении. Заменил MAF и появилась и задняя и 4-я и пинаться перестала. Друг который подключался со смартфона обещал новую прошивку накинуть (нарыл в своё время) . Будет мой федька 160л.с. , евро-0 , и расход грозится на 1л убавить. Но это летом. Нужно время на это, а его нет
focus3d
11 February 2020mobile
alchemist_sp:
Скинь прогу в личку и что за апарат обд ,а то я своего ничем прочесть не могу, и разъём сфоткай обд на авто ,чтоб понимать сколько и какие пины задействованы, можно ватсап тел в личке
aleksbell
ForScan ,Torque ,DashCommand и т.д. очень даже бодро читают и удаляют ошибки в паре с китайским ELM327 v.1.5 ,и даже пинами заморачиваться не надо .Поправьте если не прав .
alchemist_sp
11 February 2020
focus3d:
лаунч с разъемом ОБД-2
aleksbell
Итак , сегодня скинул рейку с подрамника ,установил на импровизированный стапель из доски и стал извлекать штуцера шлангов .Закисли они очень даже неплохо ,в штуцер подачи вварил болт ,расшатал и вытащил .В штуцер обратки вкрутил саморез , предварительно его разломав .
anton63
alchemist_sp
Если что черкани по поводу прошивки потом .ищу прошивку ,но чет нигде не найду
А ошибки маф какие нибудь выдавал ?
Какой фирмы купил маф?
tseba10by
12 February 2020mobile
lauratoleugazy
Помпу какую ставил, номер?
tseba10by
Народ, всем привет, подскажите вылезли ошибки и на холостых иногда подергиваться начала, куда смотреть?
anton63
tseba10by
Помпу hepu бери
Охренеть как у тебя маф показывает мало .у меня минимум 2.3,а у тебя Аш 1.3
У тебя походу ошибки по катушкам
tseba10by
anton63
А номерок помпы есть?
А Маф так на горячую показывает, на холодную поболе. Я его промывал год назад, когда дроссиль чистил.
А почему решил, что катушки?
