Какие изменения вы внесли в авто своими силами!
Лично я смог на данный момент только, установка круиз контроля кнопки 2000 руб. в оф.дилера, и 1000 мастеру за то чтоб включил, джойстик управления магнитолой 2200 оф.диллера , и выход aux вроде рублей триста самое простое.
изменения в авто, переделки, улучшения авто
ицык
22 July 2009
72,8K
Pepe
9 November 2017
Acid-Burn, ну Вы (с BezzzPaniki) даёте стране угля!!! Я бы на месте главы Форд вас в замы взял. Нет, стоп. Тогда бы я не смог быть главой Форд. Ну, хрен с ним. 50/50, а? Ну, ладно мне хоть 10%, как одноклубнику. Ну, пацаны, я сеточку поставлю, 3,5 %???
BezzzPaniki
11 December 2017
У меня новая разработка!
Реализация виражного света через ПТФ.
Работают в заданном интервале при повороте руля.
Функционал самих противотуманок не пострадал
Pepe
11 December 2017
BezzzPaniki
B-V-V
9 March 2018
Продолжаю "допиливать" под себя своего Макса...
1. Дополнил штатную сигналку:
Сигнализации и противоугонные системы (сообщение #18705924)
2. Поставил бак RS:
Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #18722544)
BezzzPaniki
9 March 2018
B-V-V
Acid-Burn
11 March 2018
Дайте и я чуток похвастаюсь поворотными линиями
B-V-V
11 March 2018
Acid-Burn
Удобно.
Acid-Burn
24 March 2018
Нам нужно больше датчиков!
lancome
7 May 2018
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь в Новгороде может помочь поставить круиз контроль на фф2? Кнопки в наличии, elm 27 с форума есть. За вознаграждение естественно.
Acid-Burn
7 May 2018
lancome
Пиши в личку
tupyc
20 June 2018
Всем привет! Я тут тоже маленько замутил.
1. заменил кнопку открытия багажника с камерой
2. установил гирлянду
lancome
13 July 2018
Всем привет. Продублирую вопрос: кто-нибудь в Новгороде может помочь поставить круиз контроль на фф2? Кнопки в наличии, elm 27 с форума есть. За вознаграждение естественно.
Или может подскажите в какой сервис обратиться, где такое делают.
Acid-Burn куда-то потерялся, не отвечает.
BezzzPaniki
13 July 2018mobile
lancome
Acid-burn в отпуске) На югах задницу греет)))
Пиши ему в вотсап.
BezzzPaniki
31 July 2018
Чёт я давно уже не хвастался
Так что вот очередное обновление от меня)
- заменил BCM на рестайловый
- поставил руль с круизом и подогревом от рестайла
- воткнул наконец-то амортизаторы капота
- заменил ГУ на штатную альтернативу из Чехии)
- установил штатный бесключевой запуск двигателя
- запустил систему Active City Stop (автоматическое экстренное торможение)
- сделал толковую шумку пола с применением МКРВ-200
- начал внедрять систему Keyless Entry (бесключевой доступ)
правда сделал пока только дверь багажника
- заменил камеру заднего вида на оригинальную
- заменил свою приборную панель на приборку от ST
- приобрёл новый рег и вывел изображение с него на штатное ГУ
- так же у меня очередная новая разработка
обновил свой предыдущий контроллер для опускания правого зеркала при R. Теперь он умеет управлять ОБЕИМИ зеркалами
- ну и перебрал всю подвеску) езжу теперь как на новом авто
E.V.Geniy
1 August 2018
BezzzPaniki
Круто!!!
Pepe
2 August 2018
BezzzPaniki,
B-V-V
4 August 2018
BezzzPaniki
BezzzPaniki
17 October 2018
Я тут накануне заменил свой потолок из папье-маше, на нормальный тряпочный от комплектации Titanium.
Это был последний элемент в авто, который напоминал о его Trend'овом прошлом... Теперь у меня полностью титаник
Врезал штатные подрулевые кнопки переключения АКПП в руль.
И увлёкся темой вибродемпфирования
На левую опору КПП поставил самодельный аналог маздовского BR9L-39-07YB
На правую опору ДВС поставил немного доработанный вибродемпфер от Hundai/Kia 0K011 39980
На задний подрамник поставил всё от той же Hundai 62499-3K000
И на передние рычаги изготовил полностью самодельные демпферы весом примерно по 1100г каждый
Стало почти как в мерседесе
E.V.Geniy
19 October 2018
BezzzPaniki
Ну, ты заморочился!!! МОЛОДЕЦ! КРУТО!
p.s. Уважаю рукастых!
lancome
16 July 2019
Форумчане, доброго дня! У меня все еще открыт вопрос с круиз контролем для фф2, руль 3 спицы. Посоветуйте, где в Новгороде можно сделать? Кнопки в наличии, elm 27 с форума есть.
Может кто из форумчан поставит за оплату? Или сервис какой посоветуете. В таксопарке делают?
Буду благодарен за совет.
BezzzPaniki
8 February 2020
Похвастаюсь пожалуй очередным пакетом выполненных доработок:
Запилил себе блок от рестайлового климата. Рамки у них с дорестом разные, поэтому было много напильника))
Приобрёл козырные 5-лучевые штампы на зиму
Установил полный комплект бесключевого доступа в авто (бесключевой доступ к 5-ой двери был установлен ранее).
Воткнул ЭПВС. Теперь салон зимой прогревается буквально за пару минут.
Обновил накладки на педалях, а то старые уже подстёрлись) На этот раз решил взять с красным шрифтом.
Произвёл очередную замену руля. Теперь ST-Line с красной строчкой и скошенным низом.
Все приколюхи (обогрев, круиз и подрулевые лепестки) сохранились.
И наконец-то нарыл штатную кнопочку для него.
Прошёл большое ТО на 120тыс с заменой приводных ремней, ролика, помпы, термостота. Работы выполнял не сам... ездил в сервис.
Прикупил крышку на двигатель. Комплектный крепёж у всех рассыпается, поэтому товарищ выточил мне цельнометаллический аналог из нержи.
Произвёл очередную замену Sync'а. Теперь установлен Sync3.
Ну и поскольку после жёсткого издевательства над пластиком при установке рестайлового блока климата, он нуждался в покраске, то решил сразу обновить его весь. Часть деталей выкрашена в чёрный под глянцевым лаком, а часть под матовым.
Ну и отжал у Славки дверные карты с кожаными вставками при продаже его вагона.
Пока всё... пока!..))
E.V.Geniy
8 February 2020
Молодец!!! Круто!!!
kostyan-zap
8 February 2020mobile
Когда уже он полетит?
BezzzPaniki
kostyan-zap
Эта опция не доступна для данного типа ДВС 😂
kostyan-zap
а у меня 8 лет руки не доходят круиз сделать 😞
BezzzPaniki
kostyan-zap
Я с установкой своего первого круиза тож долго тянул... года наверное ток через 4 поставил)))
А я недавно лампочку поменял😋
BezzzPaniki
77777
Тоже дело полезное 👍😁
E.V.Geniy
8 February 2020
Круто! Но где фотоочет!?😊
Pepe
8 February 2020
Аплодирую стоя! Респект!
Илон Маск и Грета в топку.
Деню в капитаны!!! (на полном серьёзе).
Спасибо, за фотки и пост, очень зачётно.
Красава! И руки приделаны и голова.
Рад, что знаком с тобой.
